Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2495618
Был уже в 2х мебельных магазинах, но как то не впечатлился. Может это просто нереально с такой планировкой?
Нужно поставить кухню с вытяжкой, плитой, духовкой, мойкой, посудомойкой.
Также холодильник и стиралку.
Куда поставить стол и стулья и какой формы оптимально вообще никто не предлагал и непонятно.
Прошу советов.
observed rec написал :
Прошу советов.
На схеме не понятно, где вход...Если я правильно поняла, то увидела такой вариант
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
Я извиняюсь за отсутствие пояснений на чертеже.
В верхнем левом углу стояк с трубами, ниже вентиляционная шахта. В нижнем левом -окно. 2770 это расстояние от стены до подоконника. Вход на северо-востоке в верхнем правом углу.
мамик_25, огромное спасибо за Вашу помощь и время. Выступ вентиляционной шахты обыгран здорово, но это нестандартный модуль, наверное? В магазине мне сказали, что все модули 60 и столешница вместе с кухней будет обязательно повторять форму выступа
Да, не стандартный. А вентшахту стандартными и не обойти.
Интересно в каких магазинах такое сказали? Столешница может огибать вентшахту, но модули могут быть не только 60. Размеры модулей зависят от размеров фасадов, а они от размерного ряда каждой фирмы или вообще при необходимости модуль можно сделать любого размера В только что за исключением модуля под мойку и пенала все остальные нестандартные.
И опять мало информации: какого размера и типа будет СМ, будет ли СВЧ, интересно ли продолжение линии кухни до окна (высота и ширина подоконника?), стиль и цвет кухни?, оснащение (подъемники, волшебный уголок...)
И картинка с чертежом почему-то не открывается...
Уже есть, 60х60х60. Фасадом не закрыть. Если совсем такое неприемлемо по современным меркам (меня убедят), придётся купить новую поменьше.
будет ли СВЧ
да
я думаю, интересно. Сегодня вечером постараюсь померить
стиль и цвет кухни?
Стиль - современный "техно" "минимализм" наверное так это называется. Цвет нижних фасадов предположительно темный (аля венге) тк думаю пол светлый сделать. Цвет верхних фасадов соответственно светлый.
Если подъемники - это механизм поднятия дверей верхних фасадов вверх, то наверное, нет (очень дорого)
Что такое волшебный уголок - я не знаю, честно говоря
Когда был в магазине еще выяснили такую необходимую мне вещь: мне не обойтись без углового модуля в углу, т.к. там находится ревизионный люк с доступом к стоякам и кранам. Поскольку туда придётся часто лазать, делать это можно, только при наличии одного модуля на весь угол (по крайней мере я так понял)
Удалили почему-то... Перезалил:
Высота расположения кранов не известна, поэтому просто пофантазировала... Если краны находятся ниже уровня столешницы, то можно сделать туда доступ со стороны мойки. Но это уже рабочие моменты, будете их решать с исполнителем Вашего заказа
Высота расположения кранов ниже столешницы, верно
Высота подоконника 845мм, ширина 370мм - замерил только сегодня.
Огромное спасибо Вам за помощь. Появились идеи и стало понятно, что стандартные кухни мне, увы, не подойдут
