Уважаемые мастера, посоветуйте пожалуйста: СПб, однокомнатная кв.в новостройке в вводной коробке стоит два противопожарных УЗО на 300мА от них идет
на две группы автоматов и расходится по потребителям.Можно ли: 1. заменить автоматы на более надежные импортные таких же номиналов
заменить противопожарные УЗО на импортные, на такой же ток нагрузки но более чувствительные - 30мА, без изменения схемы включения. Требуют ли такие изменения узаконивания.
Регистрации не подлежит замена оборудование на аналогичное, при условии, что параметры системы не ухудшаются.
Требуется проект реконсткрукции при изменении схемы питания.
Аавтоматы можно заменить на аналогичные импортные(совпадение типа и номиналов).
Узо на 300мА нельзя заменить на узо 30мА без проекта изменения. Т.к. эти 2 узо имеют различное назначение.
Узаконивания реализуются самым обычным образом - рисуется проект изменения, пишется обоснование, и все это отдается на утвержедние... Прежний проект так же должен наличествовать.
Узо 300мА явялется вводным, поэтому оставь его в покое - хочешь заменить на такое же импортное? Меняй, но номиналы не трогай.
Узо 6-30мА ты будешь ставить уже в своем групповом щитке - и защищай ими чего хочешь. Хочешь - все, хочешь что-то конкретное.
нет нет господа, оба УЗО стоят в квартирном щитке, оба на 300мА один защищает группу плита-розетки, второй еще розетки и свет... А разве 30мА узо не способен выполнить функцию противопожарного? Какая разница отчего ток утечки появится, от касания человечком или от плавящейся изоляции? Хочется шоб минимум переделок в сети... Минус вижу один, вдруг ток утечки, сети будет больше 60мА (2х30мА), тогда будут ложные срабатывания.
как на мой непрятязательный вкус - тоже "не фонтан" : / Скоро будет проект, выложу, посмотрите, может кому интересно будет ...кстати, есть ли смысл в УЗО 300мА в квартире если далее будут УЗО 30мА? Можно конечно оставить, но, во первых - низкого качества, во вторых - драгоценное место на DIN рейке...
