#2541115
Подскажите пожалуйста, хочу цоколь закрыть асбесто-цементной плитой и засыпать между фундаментом и ацп керамзит, плиту закрыть цокольным сайдингом, не проблематично ли будет крепить сайдинг на ацп? Спаибо
в АЦП саморез с пресс-шайбой входит нормально. только вопрос..крепить плиты Вы будете на обрешетку какую-то..так зачем огород городить, перерасход материала устраивать? может сразу сайдинг?
Или, если уж цементная плита прикрцучена, то зачем сайдинг? оклеить плиткой, будет прочнее?
и еще..плиту защитить от намокания. Имхо между отмосткой и плитой не забыть оставить небольшой шовчик.
Хотя, еще раз повторюсь, если есть возможность просто все закрыть цокольным сайдингом,без плиты, я бы сделал так.
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
Благодарю за совет Bad, так и сделаю.
Я еще хотел между фундаментом и ацп засыпать керамзит
Можно сделать так. Крепим к цоколю профиля для г/картона, заполняем базальтовой ватой, к профилям, на саморезы - сайдинг.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
спорное решение..влагу керамзит сосет будь здоров..как утеплитель-сколько-нибудь эффективно работает при толщине от 25-30 см....Может, как все люди сделать экструдированным пенопластом? для цоколя самое то. влаги не боится. при толщине от 8-10см даст неплохое утепление.
