#2585143
Озаботился такой темой.
Даже нашёл на форуме пару тем про гибрид болгарки и бутыль, да вот теперь найти не могу.
Если, что можно к тем темам приделать снизу.
Это мой вариант гарды с пылеотсосом.
Угадайте с чем скрестил болгарку я))
Может миску у супруги отняли, может игрушку у ребенка. Но кажется, будет пыль по краям сильно выбивать оборотами диска. Особенно при шлифовке бетона.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Пыль выбивается, надо бы побольше диаметр. Это пластиковый цветочный горшок из Леруа.
Сидит плотно, не то, что бутыль из под воды.
Болгарка с регулятором оборотов, по этому я подобрал сочетание, когда пыль не выбивается.
жостка..
закусит однажды этот кусок кетайской пластмассы сегментным кругом, и ногти с корнями вырвет работающему..
Сегментных дисков для шлифовки бетона не видел. Делал под свои задачи, но если кому строго с родной гардой, совсем ни чего не мешает сверху гарды горшок надеть ))
Сегментный лиск для шлифовки бетона у меня есть. Закусить диск- вряд ли. Я делал из 5 литровой бутылки из-под воды. На форуме народ края резал полосками (чтоб воздух засасывался, а я просто дыроколом снизу отверстия проколол... Но работали мы с женой - я болгаркой шуровал, она шланг придерживала (он 6 метров для удобства, ну и циклон (фотки уже выкладывал в теме про пылесос)).
Я пробовал с бутылкой...
У меня жены на стройке нет, пришлось обходиться ))
Горшок работает гораздо стабильнее бутылки, его не трясёт, не колбасит, не вихляет. Фактически как гарда родная.
Сам шлифовал - шланг придерживал, там самое слабое место. Дал рабочему - пока вся конструкция живая.
Oleg V написал :
Ну, собственно, диск, что на фото, когда-то тоже был "сегментным"
Не хочу спорить о терминологии, но считал сегментными
такие (как бы наладить, что бы редактор теги показывал?) диски. Тут понимаю, чего и куда может гипотетически попасть и отскочить.
Ни кого не призываю делать как я. Более того, настоятельно рекомендую покупать родные гарды с пылеотсосом. Там хотя бы будет понятно, кто виноват, если чего ни будь отлетит.
Просто, если кому-то приспичит шлифовать бетон без пыли, он может пойти по моему пути - комп, и-нет, мастерсити, поиск. И у него будет выбор между бутылкой, горшком и фирменной гардой.
А это же хорошо! Выбор. Это же думать заставляет )))
