#2593441
Подскажите, есть ли смысл подключить к СУП металлический каркас(я думаю пару тонн) фасада дома(система СКАНРОК) если он не заземлён?
Поскольку нет возможности непосредственного прикосновения к металлическим элементам, то, наверное, особого смысла нет.
Напряжение прикосновения даже в самом худшем случае будет незначительным.
Я бы не стал заморачиваться.
ionchik написал :
Крайне желательно.
Alexiy написал :
Металлический каркас здания не источник ЭДС, чтобы можно было прогнозировать разность потенциалов между ним и другими токопроводящими коммуникациями здания. Вся опасность заключается именно в непредсказуемости появления потенциалов на коммуникациях, для защиты от чего и делается СУП.
Как каменный фасад здания и коммуникации здания могут создать между собой опасный потенциал?
Не каменный фасад, а
ionchik написал :
металлический каркас фасада дома
VladislavV написал :
а он доступен для прикосновения или прикосновению доступен только каменный фасад?
Alexiy написал :
Диэлектрический камень?
Alexiy, Вы ж каркас потолка гипсового обязаны заземлять? Он тоже недоступен, в общем-то...
avmal написал :
Металлический камень?
Хорошо. Поставим вопрос иначе - должен ли электрик присоединять к заземлению арматуру бетонных плит, если её на поверхности нигде не видно?
Насчёт гипсокартонного - не уверен, а Армстронг - непременно - его трогают, когда в светильниках лампы меняют.
Alexiy
"1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
5) металлические части каркаса здания;
Alexiy написал :
"С9 — арматура железобетонных конструкций"
Alexiy написал :
В обязательном порядке, согласно проекта, основанного на нормативной документации. Вы кажется проектировщик?
обязаны... хотя я ни разу не видел чтоб заземляли, но встречал в детском садике, в группе, чистую фазу на каркасе Армстронга..
юра Т, Заземляли, заземляли... И венткороба заземляли. Кроме круглых. К ним подцепиться негде
юра Т написал :
Лично я всегда из КУП подвожу провода для подключения к металлическим конструкциям подвесных потолков, а в санузлах они всегда подвесные.
Alexiy написал :
Конструкции и оборудование заземляет тот, кто их монтирует.
Alexiy написал :
Каркас - нет(хотя если снять металлический откос, то да) фасад - да!
avmal написал :
Спасибо за информацию!
ВТБ! написал :
Хорошо. Согласен. Присоединять нужно и открытые и скрытые металлические детали.
Тогда вопрос - сколько точек присоединения этого каркаса необходимо, если здание покрыто этим СКАНРОКом со всех сторон?
Я заземление не проектирую. Я - светотехник. Для общего развития интересуюсь.
Alexiy написал :
Отнюдь не только металлы проводят эл. ток. > 1.1.13.
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
Alexiy написал :
почему при попадании (замыкании) фазы на незаземленный каркас напряжение прикосновения будет незначительным? Относительно чего?
ionchik написал :
Нужно ли заземлять водогрей емкостью литров так 100, если он не заземлен? Обязательно.
Подключение каркаса к ГЗШ как раз заземлит его.
ionchik написал :
А не контачит ли откос с каркасом?
Kamikaze написал :
Такой возможности нет, есть возможность только через КУП(и то только в одной точке)!
Kamikaze написал :
Нет, вчера смотрел.
