#2693795
**Все о ящиках** **и даже больше.** Возникла необходимость разложить огромное количество шурупов, а также гаейк, шайб и болтов по полочкам. И при этом умудриться не сыграть в ящик! Поясню, цены на современные пластиковые ящички высокие и не каждый может себе позволить заменить старые отцовские металлические баночки, которые имеют свойство ржаветь вместе с их содержимым и пластиковые емкости из-под различных салатов и других вкусностей или тех же самых шурупов, как их сейчас пакуют. Так вот, такая возможность не только появилась, но и назрела в связи с необходимостью не бегать по загородному дому то за одними шурупами, то за другими или таскать гору коробочек с собой, что также неудобно. Цель следующая: A. определиться с выбором систейнера/сортейнера под возможность разложить все шурупы, гайки и т.д. B. определиться с системой для возможного использования ее с комбинацией уже имеющегося инструмента и того, что будет в обозримом будущем: ** 1.** **Systeiner -** **Festool** **Protool** **Mafell** **Metabo** 5 типоразмеров [www.festool.ru/Products/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol\_systainer\_1786](http://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol_systainer_1786) [www.tanos.de/index\_en.html](http://www.tanos.de/index_en.html) фирма-производитель систейнеров **можно выбрать цвет – систейнера, цвет ручки и замка.** [http://shop.tanos.eu/index.asp?idcat=77](http://shop.tanos.eu/index.asp?idcat=77) выбрать и купить. [www.mysystainer.com](http://www.mysystainer.com/) [www.systainerworld.com](http://www.systainerworld.com/) **Classic line Systainer** **соединяется****с** **T-Loc** **T-Loc** **Systainer** – 1 button to lock-open-connect. **T****-****Loc****1 и 2 имеют дополнительную боковую ручку для переноски.** **2. DeWalt Tough System 3 типоразмера** ** 3. Sortimo- Bosch L-Boxx 4 типоразмера ** **Размеры боксов и способы крепления друг к другу у этих 3 систем разные.** **Festool** ящики немного уже **Bosch**. Что-то написано в этих темах, но как-то разрозненно и нет сравнений [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=113585&highlight=SYSTAINER](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=113585&highlight=SYSTAINER) [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133595](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133595) [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94027](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94027) меня заинтерсовала живучесть этих ящиков - какая толщина пластика у этих систем? отличия в пластике? и почему все, кроме Bosch, Protool, Metabo белые? ((= он ведь быстро пачкается! Спрашивается, где европейский выбор за такие бабки????? под свои цели подобрал несколько вариантов, покритикуйте: **Festool****SYS 1 TL** (ДxШxВ) 396 x 296 x 105 мм Размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 112 мм Внутренние размеры (ДxШxВ) **383 x 273 x 75** мм Масса 1,3 кг **SYS 1 BOX** **–** **уже укомплектован ящичками-наполнителями****383 x 273 x 75** есть вставки на дно, сверху и раздельные внутренние ящички. Возник вопрос, можно ли скажем в **SYS 2 TL** положить разделитель и сделать второй ряд раздельных ящичков для шурупов - не будут ли они рассыпаться? ****
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21388
kittenVasily написал :
  1. Systeiner - FestoolProtoolMafell Metabo
Они же TANOS -
**Сортейнер** 4 варианта Размеры (ДxШxВ) **395 x 295 x 210** мм Масса 4,0 кг малый выдвижной ящик (Д x Ш x Г) **255x75x30** средний выдвижной ящик (Д x Ш x Г) **255x165x30** большой выдвижной ящик (Д x Ш x Г) **255 x 348 x 85** **состоит из ящичков, которые можно разделять. возможные варианты:**
**Sortimo**[* *www.sortimo.ru](http://www.sortimo.ru/) [www.l-boxx.ru](http://www.l-boxx.ru/) [www.bosch-l-boxx.com/ru/ru/index.html* *](http://www.bosch-l-boxx.com/ru/ru/index.html) [***T-BOXX***](http://www.sortimo.ru/products_342_381.html) Прозрачная крышка. имеющиеся на ней приливы с внутренней стороны, в закрытом положении крышки, прижимают и выравнивают все контейнеры, вставленные в Т-BOXX, предотвращая тем самым, смешивание материалов, находящихся в них. Многообразие размеров контейнеров**.** **440х350х80** вес в зависимости от внутренних ящиков 2,3 - 3 кг пустой весит 1,6 кг
**L-boxx 102** **наружн. размер 442 x 357 x 117** ** **внутр. размер 378 x 313 x 71** **вес 2,1 кг.** **есть вставки на дно, сверху и раздельные внутренние ящички. Возник вопрос, можно ли скажем вL-boxx 136 положить разделитель и сделать второй ряд раздельных ящичков для шурупов - не будут ли они рассыпаться?****
[**LS-BOXX**](http://www.sortimo.ru/products_342_422.html) **+ i-BOXX** в комплекте с прозрачной крышкой – можно переносить отдельно. i-BOXX можно заказывать в двух размерах по высоте - 53 мм. или 72 мм. **316х367х72** ящик целиком **442х357х321** ****чем конструктивно i-BOXX отличаются от**** [**T-BOXX**](http://www.sortimo.ru/products_342_381.html) **?******
разобрав все по полочкам, пришел к выводу, что нужна либо система Festool Sys T-Loc, либо Bosch L-Boxx. Так как их можно соединять между собой.
остались главные вопросы - что надежнее и лучше и можно ли с помощью вставки на дно и вкладыша в крышку сделать из их более крупных собратьев несколько полочек для ящичков с шурупами? не просыпятся?
Систейнеры для такой мелочи - далеко не оптимальный вариант. Тяжелые, громоздкие, а влезет мало.
У меня расходка в дешевых пластиковых кейсах (ну, относительно дешевых, не совсем фенольный китай).
В OBI такие рублей 250 стоят.
В одном полный набор шурупов 5 мм и дюбелей 8 мм, в другом кейсе - шурупы 6 мм с дюбелями 10 мм, в третьем 3.5-4.2 мм и дюбеля 5-6 мм. В четвертом - анкера, крюки, шурупы по бетону и т.п.
Как правило, конкретная работа требует какого-то одного типоразмера. Хватаешь нужный кейс - и вперед.
Andrew Nik написал :
Потому и стоят 250. Петли отваливаются, оси защёлок тоже сопливые... Поломались без видимых усилий, хотя из дому не выносил.
Хватать их нельзя. Только аккуратно брать, чего не учёл
PS вырезанные памятки из коробок забавные
in my humble opinion
Kvost написал :
Ага...для особо одарённых Прозрачность не в счёт.
У меня в tayg-е не плохой вкладыш бокс под мелочи, ставится на верхний лоток .
меньше, чем в эти? эти соединять нельзя (= в этом плане лучше однозначно =)) там можно комбинировать ящички, вынимать их ))))
есть 2 таких. пока не сломались, хотя служат давно. правда обращаюсь с ними аккуратно )))
Если отвлечься от цены, то старые систейнеры и L-boxx примерно одинаковые по качествам. Новые систейнеры по всем показателями намного лучше. У меня очень много систейнеров: 16 старого образца, 1 сортейнер (систейнер с выдвижными ящичками), два нового образца (из них один с ящичками для расходки) и 9 минисистейнеров (в т. ч. с разными вкладышами). Новые прочнее, хотя и тоньше стенка, гораздо удобнее стыковать, фишка с открыванием нижнего не снимая верхнего радует, также у новых гораздо лучше ручка, ну и возможность ставить переднюю ручку — тоже хорошо.
В систейнер с ящичками влезает не меньше, чем в такие кейсы, как на картинке выше. См. прилагаемое фото моего систейнера:
Систейнер с ящичками для хранения расходки
Но основной запас крепежа всё равно в пластиковых ведрах по 1000 штук, его нет смысла пересыпать в систейнер.
Кроме того, у меня есть две роликовые доски для систейнеров, на которых всё это дело складируется в два высоких штабеля Уже пора покупать третью!
ChVA написал :
аналогично . Если крепеж лежит, то в картонных коробках в общем ящике в углу..
При поездке коробки кидаются в SYS3 , там же лежит пара с мелочевкой.
Но в будущем однозначно буду брать пару сортейнеров.
Понравилось как сделано на фотках
Хочу также .
Сортейнер (один, с 9 ящиками у меня тоже есть
Сортейнер SYS 3-SORT/9
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 11206
Для страждущих и еще не знающих систейнеры-сортейнеры по сладким ценам, к новому году обещают заказ
Мастеровые уже раз затарились, собираются по второму кругу.
Написал в ту тему, но не совсем понял, как именно формируется заказ.
Vadim63 написал :
некоторые уже по третьему , если считать прошлогоднюю новогоднюю распродажу в шурупинге, когда палета закончилась к концу второго дня продаж.
ChVA, оперативно вы.
alex_k написал :
То от Фе, а на Мастеровом товарищи заказывают под себя с фирменным логотипом и по моему даже дешевле выходит.
Vadim63 написал :
потому что там Tanos
Fe на распродаже в шурупинге шел кстати не намного дороже
систейнер FestooL SYS 2TL - 1536 руб
Единственный недостаток зелененьких - они почему то больше нравятся женщинам.
У меня жена потихонечку "временно" приватизировала уже три ящика
Предложу свой вариант хранения расходки: использую прочные контейнеры объемом 0,3 литра для пищевых продуктов стоимостью 6 руб/шт.
ChVA написал :
мини-систейнеры - зачем они???
ChVA написал :
ммм это возможно. читал в одной из веток, что человек умудрился сломать один из систейнеров.
ChVA написал :
вот за фото спасибо! более наглядно и понятно все =)) покажите еще свое сокровище )
сомневаюсь я пока в необходимости сортейнера, хотя по фото понял, что удобно.
Скорее всего буду брать 2 систейнера SYS-1 TL - задача - пересыпать объем не 1.000 шурупов одного вида, а держу по пачке каждого вида - 100-200 штук, которые в Леруа продаются в коробочках бумажных.
ChVA написал :
масштабы однако =)) впечатляет
Vadim63 написал :
а что мешает нам здесь сделать тоже самое? если будут заинтересованные, можно кинуть письмо в Танос, узнать условия, стоимость и организовать в Москве сбор денежек на паллету =)) нужно только решить - какого цвета - лично мне белые жутко не нравятся.
alex_k написал :
мммм попасть бы на такую распродажу =))
kuda написал :
в этом и храним. только они разноформовые и не очень удобные в плане обзора и переноски.
Видимо я немного некорректно сформулировал свою мысль. Вся расходка хранится в одинаковых прямоугольных контейнерах, которые приобретаются по мере необходимости. Контейнеры довольно прочные. закрытый контейнер наполовину заполненый шурупами выдерживает падение со стремянки с 3х метровой высоты на бетонный пол. Так как все контейнеры одинакового размера то для трех штук на стремянке сделаны "карманы" для их установки.
и не очень удобные в плане обзора.
В плане обзора - не соглашусь... Так как они прозрачные намного проще визуально найти нужные вещи чем в глухих ящиках, в котором или нужно запомнить что где лежит или каждый раз читать подписи.
С другой стороны в глубину на полке ставить больше чем в два ряда очень не удобно.
и не очень удобные в плане переноски.
Опять таки есть свои плюсы и минусы. С одной стороны можно собрать в отдельный бокс только требуемую на текущую работу расходку и нет необходимости тащить с собой два-три сортейнера, так как разная расходка лежит в разных ящиках. С другой стороны, при работе только в мастерской / дома проще, когда всегда одна и та-же расходка на одном и том-же месте.
P.S. Первоначально первая сотня таких контейнеров были приобретены ребенку (ну не только ребенку ) для лего и оказались очень удобными.
kuda написал :
нет нет, ваши фотографии понятны, я говорю про свои =))
kuda написал :
после такой рекламы подобные контейнеры быстро поднимутся в цене
kuda написал :
в этом я полностью с вами согласен. сортейнер пока дороговат, а вот 2 систейнера с вынимаемыми ящичками для мобильной переноски и один систейнер большего размера (определюсь на месте при покупке) для складывания разнообразной более крупной расходки и комбинирования необходимой мелочевки в пищевых контейнерах самое оно =)
вот только хочу разноцветные, не белые систейнеры!!!!
варианты цветов систейнеров, защелки и ручки для их переноски
kuda написал :
Видимо я немного некорректно сформулировал свою мысль. Вся расходка хранится в одинаковых прямоугольных контейнерах, которые приобретаются по мере необходимости. Контейнеры довольно прочные. закрытый контейнер наполовину заполненый шурупами выдерживает падение со стремянки с 3х метровой высоты на бетонный пол. Так как все контейнеры одинакового размера то для трех штук на стремянке сделаны "карманы" для их установки..
Это оптимальный вариант организации работы , потому что реально нужно два размера крепежа и этого крепежа нужно много .
Мне тоже. Возможно, в столярной чистенькой мастерской с картинки они ещё ничего, но вообще пачкаются, а отмыть их сложно.
Они классные. Я в них храню всякие мелочи (совсем не обязательно инструментальные), например, в одном систейнере с разделителями храню батарейки, в другом (без разделителей) принтер этикеток и ленты к нему. Люблю когда всё разложено. Если заказать к минисистейнеру с разделителями поролоновую вставку на крышку, получается очень плотно, ничего не просыплется и не вывалится. Думаю даже если заказывать мебель (или делать самому), заказать в шкафу отсек с размерами чётко под минисистейнеры.
Минисистейнеры
С дуру можно и ... сломать Железнодорожные контейнеры ломают, чего уж там
Сокровищ нет... Но вот, к примеру, циркульная пила Макита с самодельным вкладышем из ЭППС в систейнере:
Makita 5704R в систейнере с самодельным вкладышем
Самодельный вкладыш под циркульную пилу Makita 5704R в систейнер
Вырезал вкладыши на Проксоновском станке для терморезки вспененных материалов.
Вот Дрель Milawukee ADE 10RQ в систейнере с универсальным вкладышем (кстати, систейнер в метабовском цвете, у меня такой один):
Дрель Milwaukee ADE10RQ в систейнере
Вот кусочек моего «штабелька»:
Штабель систейнеров
Кстати, у самого Tanos есть вариант сортейнера одинарной высоты (чего не предлагает Festool):
очевидно, маловостребован у нас
буквально около часа обнаружил его =)))
Не только у нас, Фестул вообще их не продаёт
Для начала можно взять Protool, они доступны и гораздо менее маркие, чем Festool.
ну да, именно потому что предполагается как маловостребованный. не уверен, что он необходим - возьмут либо систейнер с вынимаемыми ящиками, либо сортейнер ))
