#2694308
Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, из чего лучше (не дешевле, а качественнее и прочнее) возвести новую сантехкабину. Стена туалета граничит с жилой комнатой, поэтому важна хорошая звукоизоляция(сейчас плохая). над дверями в туалет и ванну в коридоре сейчас антресоль, хотелось бы,чтобы после ремонта ванной она осталась. Бригада советует из листов ГВЛВ и между ними шумопоглощающая вата, говорят и прочно, и электрику с водой вести удобно, и делать легко. Так ли это? Выдержит ли нагрузку антресоли? Качественно ли будет держаться плитка? и возможно ли на такие стены что либо вешать в дальнейшем(вдруг какой шкаф решим повесить)? Заранее спасибо за советы
гипрок на фанере на все Ваши вопросы ответит Да
Реклама
Полимерная шпаклевка ВОЛМА-Полифин
Жизнеспособна 72 часа!
Белая полимерная шпаклевка для высокотехнологичного финишного выравнивания.
Подробнее
Bliss написал :
Или пустотелый модульный кирпич ( в народе это двойной кирпич), или пазогребень полнотелый,влагостойкий от кнауф. Если пазогребень, то со стороны комнаты шумка и поверх нее ГКЛ. В обоих вариантах с прочностью и шумоизоляцией будет все в порядке. Лично я уважаю пазогребень )
Bliss,
А я уважаю пеноблоки толщиной 10 см.
""" гипрок на фанере на все Ваши вопросы ответит Да """"
а правда ли, что если с гипрока потом попытаться снять плитку, то отдирается только с куском этого гипрока....просто пытаюсь в далекое будущее заглянуть. если новый ремонт ванной, то снова стены заново делать надо????
Bliss написал :
Нужно ГВЛВ использовать. С него плитка хорошо снимается.
ma-masha написал :
Не-е. Если мастер укладывал, то только с куском ГВЛ оторвется. Даю честное слово.:yu
За Байкалом написал :
А если заштукатурить тоненько перед укладкой, то тоже с ГВЛВ оторвется?
Bliss написал :
У Вас далекое будущее не за горами?
ma-masha написал :
Не понял.. За чем плитки отрываться от ГВЛ? Штукатурить ГВЛ Что то новое!
[QUOTE=За Байкалом;2696251]У Вас далекое будущее не за горами?
За горами ))
Отрывать в случае нового ремонта. Что потом заново стены возводить?????
А как плитка с пазогребневой плиты снимается? тоже с плитой?
[QUOTE=Труженик;2694698] или пазогребень полнотелый,влагостойкий от кнауф.
как с пазогребня плитка отдирается? развейте сомнения, пожалуйста, как человек его уважающий.
Смысл моих вопросов заключается в том, чтобы возведенная сантехкабина оказалась прочной и при следующем ремонте(надеюсь он будет ОЧЕЕНЬ не скоро) мы меняли только плитку, а не снова всю кабину....
Bliss написал :
... мы меняли только плитку, а не снова всю кабину....
Да ее все равно менять придется на нанокабину. Они же гибкие будут, и когда принимаете душ, гнутся в сторону комнаты, а когда спите -в сторону санузла..... и на ней же будете смотреть трансляцию выступления любимого президента, объявляющего о его законности избрания без избрания навсегда......
Не парьтесь так сильно. С любого вышеозвученного материала можно отодрать, на любой вышеозвученный материал можно наклеить.
Под обои ГКЛ шпатлюют (не штукатурят, конечно же), тогда обои отрываются по шпатлевке. Насчет плитки - не знаю.
Bliss написал :
Смысл ваш понял. Против лома нет приема Лом это кирпич. Если надо на века, делайте в пол кирпича. Мы и сейчас так делаем. Хоть каждый год меняйте свою плитку. Проверено:yu
пожалуй отложу ремонт и подожду нанокабину уж больно по описанию хороша
Мне вот что интересно - а в чем великая проблема если при смене плитки оторвется кусок ГКЛ\ГВЛ?
Гипрочные работы чище плиточных, стену менять не придется, просто на профили прикрутить новый лист вместо старого, листы легкие и сравнительно дешевые.
Я чего то не понимаю по неопытности?
Alex-tag написал :
Да разве только одной ма-а-аленькой вещи: не все то, что сделать МОЖНО, делать ХОЧЕТСЯ.
