#5025675
Афанасьич написал :
Но это-же самосвал? А МАЗ-201,это армейский двухмостовый вездеход.
Маз 501 это лесовоз, Маз 502 армейский автомобиль. А Маз 201 это что ?
а чё, нормальный такой маз
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
В комплектации 6*6?
А если так !
Михаэль написал :
А если так !
Тогда уж так
или так
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
Всегда были маз-200-бортовой,маз-205-самосвал.
serg reding написал :
ну на фото 200тый и есть вроде
Viva la KUBAN!!!!!
Михаэль написал :
Я про это
пардус,
serg reding, та я понял это как вчера с ГАЗ-21 кабри вроде были и вроде нет
Viva la KUBAN!!!!!
А вот не раритетный , а рабочий вариант УАЗ .
пардус написал :
ахренеть... судя по современному номеру он еще в эксплуотации ,в живую я его видел вдетстве,70-х годах ...
Армейский автомомобиль повышенной проходимости , я почему то думал что он имел обозначение Маз 209. В 64-65 году видел такой автомобиль в живую,почему то запомнилось что выхлопная труба была выведена из боковины капота.
Z E M A написал :
Из наших краЁв трудяга. 27 регион.
Павел-61 написал :
Не лукавьте, с соседнего края.
Двор написал :
А я разве присвоил и писал "из нашего"? Внимательней читайте. И кстати наша область была в составе края до великого распила, моё свидетедьство о рождении этому подтверждение.. А так-то наши номера можно увидеть у Вас, Ваши у нас. Приморье 25, Хабаровск 27, Биробиджан 79, Благовещенск 28. И всё это, и ещё много разных других, я встречаю ежедневно . Почему бы и не
Павел-61 написал :
Из наших краЁв
Как говорится кто о чем, а ....... о бане.
Раньше подымал вопрос как токарный патрон приспособить так что бы еще и крутился. такова мысль посетила серое вещество.
если в виде приводного шпинделя использовать переднюю ступицу переднеприводной машинки. В ступке стоит достаточно ударный подшипник, имеется сквозное отверстие, имеется куча отверстий для крепления к станине (стелажу). Тормозной диск проточить под приводной ремень. Во фланце просверлить три отверстия для крепления патрона. Посадочный шип для диска нудно будет спилить по месту болгаркой.
Какие будут пожелания и замечания?
NAP написал :
А для какой цели?Для увел.скорости сверления?Не всегда она нужна.
Михаэль написал :
Дорогой
Михаэль, вот это как ты называешь армейский и есть МАЗ-201,ну а лесовоз можно переоборудовать с любого МАЗа.А 500 МАЗы это уже другое поколение,и заводские лесовозы МАЗы шли под маркой МАЗ-509,с передним мостом.
Так думаю что если будет во что зажать деталь да еще и крутнуть ее то должно быть не плохо.
Про скорость пока не думал. Как вариант на электордвигатель можно поставить шкив на несколько диаметров для изменения скорости.
Афанасьич написал :
Дорогой
Совершенно в дырочку.
NAP написал :
Да никаких. Две буксы. Как на циркулярке, буксы можно современные, с самоцентрирующимеся подшипниками. Вал на одном конце шкив (лучше шкивы), на другом резьба на которую накрутиться фланец с посадочным местом для патрона. Если надо чтобы вал был полый (типа прут проходил чтобы) никто не запрещает это сделать. Ступицу использовать тоже можно. Но привод к ней тоже надо ведь. Будет ли люфт на таком шпинделе, кто его знает.
Вопрос для чего это все, очень даже резонный. Точить ничего не проточишь. Нужен резцедержатель на постели, перемещающийся в двух направлениях. Такие столы есть. Большие очень тяжелые, у маленьких ход небольшой. Напильник на высоких оборотах не работает нормально. Горит. Рукой резец держать можно, но не для точить. Типа подогнать, очень редко держу резец в руках. Но это опасно. И крайне не эффективно.
Самодельный примитивный станок и не один я видел. Тиски машинные были использованы для движения резцедержателя. Но машинные тиски, если их нет парочки, очень дорогое удовольствие.
Сделать в принципе можно все, но за сколько денег и за какое время, и будет ли из этого смысл? Тиски сделать неподвижные или вращающиеся на валу червячного редуктора. Нормальное решение. Через двор от меня патрон на 250 используют ребята для ставить елку на новый год.
Я использую как постель при сверлении (стоит, точнее лежит просто патрон на 250 и в нем зажимается деталь, патрон просто скользит по постели сверлильного станка), пару с редукторами я показывал, есть поворотные типа для делить, но ни разу их не использовал. Лампы переносные зажаты в патроны на 125, 160. Удобно не опрокидываются.
