в самом низу каталог двигателя 6.5 л.с там карбюратор по частям
олегтв, покупаю ремни за 34рубля в магазине РТИ. Профиль А-900 сами говорили воде. А бублик резиновый на сцеплении уже сменили? у вас брак был или что? Он у вас плоский, а должен быть круглый
У тещи такой в саду 5 лет уже ездит. Кто на нем только не работал. Ремни горят, так как на выключенном сцеплении срабатывает тормоз, но сам ремень все равно вертится- не скользит на шкиве мотора- лечится невыжимом сцепления. завел и сразу шнек работает =)
Доброго времени суток.Подскажите как заменить резиновое кольцо на сцеплении.
и посмотрите ролики из этой серии по ремонту
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как поменять трос хода на этой модели, или где найти описание его замены. Ищу в инете весь день, но без толку.
Вчера утром поменял трос шнека (это легко), вечером порвался трос хода. С ним уже будет тяжелее, он входит куда-то во внутрь.
Спасибо.
У кого давно этот снегоуборщик? Напишите отзыв!
Открутить заливную масляную пробку, дождаться, пока лишнее масло сольётся, вывернуть свечу, раз пяток подёргать, впрыснуть в цилиндр кубик бензина, закрутить новую свечу и...завести....Если в баке прошлогодний бензин, то заменить, т.к. он, как правило, уже не горит.
