Посоветуйте, пожалуйста, как предупредить, как ухаживать и что делать, чтобы этого впредь не случалось. Первое время после покупки всё отлично, а потом... вот уже в нескольких местах... Мебель из сосны и дуба.
12.12.2011 в 13:27:36
12.12.2011 в 13:31:35
предупредить - никак, это дерево, если оно не было досушено, то так и будет трескаться, по мере высыхания, можно поддерживать небольшую влажность, но это только при условии что мебель без покрытия, если покрытие есть, то вряд ли оно будет пропускать влагу, можно подобрать шпаклевку в цвет и ей замазать трещинки, либо воском, но тоже нужно подбирать цвет.
12.12.2011 в 14:57:24
Спасибо Вам за ответ! Трещинки уже замазывали, и какое-то время продержалось, а потом опять, в тех же местах, и в других если мебель с покрытием, так и будет продолжаться? а есть ли какие-то нормы для температурного режима и влажности для деревянной мебели?
12.12.2011 в 15:05:53
Chicherina23 написал : а есть ли какие-то нормы для температурного режима и влажности для деревянной мебели?
Думаю, такие же, как для деревянных полов и дверей: Влажность 45-55% Температура 20-25 Равновесная влажность древисины должна быть 8-10%. И главное без резких перепадов, особенно по влажности. Купите гигрометр и понаблюдайте за влажностью, Вы будете неприятно удивлены. P.S. Для изделия из дерева достаточно простого переезда, например, зимой или наоборот летом, чтобы дать о себе знать такими вот последствиями.
12.12.2011 в 15:07:40
продолжаться будет, насчет норм не знаю, это не дсп, и не мдф, есть понятие влажности дерева при которой изготавливается мебель, примерно 10-12 процентов, тогда ничего трескаться не должно, хотя еще и от качества древесины зависит много, от покрытия, от близости батарей отопления, наличия форточек постоянно открытых, и еще многих нюансов, в целом по своему опыту могу сказать, что мебель сделанная из сухого дерева служит очень долго, без трещин и изменений формы, а из сырой - очень часто рассыхается, трескается, загибается.
12.12.2011 в 15:11:34
Миха1982 написал : а из сырой
Это просто некачественная мебель. В большенстве случаев негативные последствия преследуют и качественные изделия ввиду несоблюдения температурно-влажностного режима. Выход: либо соблюдать, либо смириться и принимать как данность.
12.12.2011 в 15:17:33
vago083050 написал : Это просто некачественная мебель. В большенстве случаев негативные последствия преследуют и качественные изделия ввиду несоблюдения температурно-влажностного режима. Выход: либо соблюдать, либо смириться и принимать как данность.
ну сырую древесину не от хорошей жизни используют, а с целью сэкономить на сушке, у меня есть табуретки которым по 17 лет уже, сделаны из простой елки, но сухой, ни трещин на них нет, ни каких либо других изменений, местами подтерлось лаковое покрытие, но это решается повторной покраской и все.
12.12.2011 в 15:30:08
Миха1982, очень хорошо, у Вас качественные табуретки и видимо температурно-влажностный режим соблюдается, или он не оказывает столь губительного воздействия на табурет ввиду конструкции и небольшого сечения деталей. Думаю, такой же фокус с дверями из елки или комодом не прокатил бы на протяжении 17-ти лет.
12.12.2011 в 15:35:18
возможно, про двери не скажу, комод есть, ему 60 лет, местами рассохся, но не треснул, щели появились небольшие между деталями, а табуретки и на улице бывают и дома, дом частный, поэтому никто особо не озадачивается температурными режимами и влажностью, в любом случае дерево должно быть сухим, по возможности без сучков, тогда и мебель из него будет служить долго.
12.12.2011 в 15:41:28
Миха1982, а по другому и быть не должно. Но бывает. Поэтому те, кто обжегся на молоке, дуют на воду.
