#2772591
Добрый день! У соседа маленький ребенок. А китаец рычит. Никто не делал усовершенствование системы выпуска? Ну если глушитель дальше от цилиндра отнести, будет толк? И родной курочить сильно не хочется.
Если китаец рычит, то нужно либо накормить его рисом, либо надеть намордник, чтобы он не покусал маленького ребёнка.
Вы хотя бы описали, что за китаец, как зовут, кем работает.
:-) Лифан 6,5 л.с. работает на "КВ......" коробка МТ-10+ЗАЗ 40
LVN написал :
И не надо-не создавайте себе проблем.А если Вы не пользуете свой аппарат ранним утром и поздним вечером-это уже проблемы соседей..(Да и не так уж громко эти движки работают)
LVN написал :
Если есть какой нибудь маленький глушитель,можно добавить.К родному приварить фланец.У меня так сделано на генераторе,к родному УД 25 добавлен штатный с ДМ 1,добавлял к УД 25 глушитель с УД 1,2.Работает заметно тише.Но на этих движках сами механизмы двигателя достаточно шумны.Даже просто поставив более длинную выхлопную трубу можно изменить звук выхлопа.
Pavel003 написал :
Сначала мешает мотоблок,затем собака громко лает,затем корни вашего дерева,затем...Дерьмо,оно и в Африке дерьмо.К тому же дерьмо всегда тупое,потому и перекладывает свои проблемы на других. Решайте проблему кардинально!Ибо завтра будут сидеть на Вашей голове!
amentist написал :
Я для себя делал,таких проблем у меня нет.
amentist написал :
Согласен на все 122%..., есть опыт проживания в коммуналке на протяжении 18-ти лет..., и что характерно - чем лучшеее ты к ним, тем спрос с тебя больше, ..........................,
amentist написал :
Все правильно! Опыт жизненный подсказывает-надо вооружиться на всякий случай выдержками из Гражданского Кодекса,УК,Кодекса об административных правонарушениях-по другому они от Вас не отстанут...
ну нет, все проще, я хочу чисто по человечески, никто претензий не предъявляет. Сам просто с этим столкнулся- сын маленький был, где-то дрель работала, он испугался и лет до 4 очень быстро бегал от этого звука, ну и плакал. Счас полюбил.....
LVN написал :
Это ,конечно,в первую очередь,а в выше приведенном мною для "сук отвязанных".Но на всякий случай-полистайте в инете.Хороших Вам соседей-их не выбирают!
И все-таки будет толк если прицепить ёще один глушитель например от мопеда и не упадет-ли мощность двигателя . У самого есть мотопомпа и орёт она неслабо
Pavel003 написал :
Сообщение от poltavaagro
А чего не верить А как насчет падения мощности движка скажите ?
poltavaagro написал :
Геометрия глушителя критична для 2х тактных движков, для 4х по барабану, можно цеплять что угодно, главное не заткнуть совсем
"За рулем" писал,что очень удивились бы те,кто из глушителей своих мотоциклов повыбрасывал начинку,если они померили мощность не на рычание,а обьективно.Она падает.Добавив глушитель,даже если и уменьшится мощность,то не очень сильно.У Крота я бы выходное отверстие увеличил добавил бы похожий глушитель,пробовать надо,если надо.
И толку...обвешаться глушителями как абориген Папуа Новая Гвинея(это не в Вашу сторону).Как говориться цвай унд цванциг-что в переводе означает-ставить так уж ставить...с Урала или Ижа, с копейки тяжеловато...но эффективно.(я здесь с Павлом согласен- п.16)
LVN написал :
Целая тема,очень аргументировано о глушителях грамотные люди -
Я копировал глушитель, описываемый там для Т-200, немного коряво, это от рук зависит... но результат был хороший, Т-200 работал тише, чем со штатным. От движка отказался из-за качества запчастей, вот глушак попробую приставить, объем двигателя примерно одинаковый. И еще принесли глушитель от Хонды, если последовательно соединить- штатный и Хонда.
LVN написал :
А почему не попробовать просто Хондовский.Нет у нас таких глушителей,или я не знаю,где они есть,глушители ихние мне нравятся.
По виду он как китаец, может начинка другая, попробую....
