Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2823693
Подскажите плз из ЛИЧНОГО ОПЫТА сколько примерно уходит кабеля на небольшой дом.
Щиток на втором этаже. Площадь подвала 36 м2, 1-го этажа 60 м2, 2-го этажа 60 м2.
ВВГнг 2,5 на розетки и 1,5 на свет.
Невозможно. Кто то по три группы розеток ставит на каждую стену,бра , кондеры и еще что нибудь, да плюс разводка по периметру под прямым углом.А кто то по прямой с минимальным количеством розеток, разница может быть в трижды.Берете рулетку и ...
Если речь идёт о среднепотолочном количестве то просто. Если щит в доме таком будет один - километр смело уйдёт. Лучше сделать щиты на каждом этаже и в подвале. Тогда метров 200-300 кабеля на 3*1,5 свет (это если будет "средневзвешеная" схема освещения) и метров 500 на силовые розетки 3*2,5. Однако это очень приблизительно. Да, ещё между щитами 3*6 кабеля нужно метров 40 в общей сложности примерно.
Для начала нарисуйте схему не щита а точек берете рулетку и мерите и не забывайте про запас а это еще 15 процентов.
Cyr88 написал :
А розеток на комнату - одна или двадцать одна?
web-rr написал :
Не надо так жестоко шутить!!! По моим прикидкам максимум метров 200 получалось...
5 комнат, кухня, 3 санузла, котельная. в комнатах по 2 спаренные розетки в каждый угол, на кухне в 2 раза больше, еще 4 комнаты в подвале, но там по паре розеток на комнату хватит.
Еще хотел в подвал вести кабель 4 мм, а там его развести уже по 2,5 на розетки и все на один диф.автомат. Аналогично свет только уже 2,5 и там на 1,5. Так можно?
Cyr88 написал :
Да какие шутки? У многих в обычной квартире километр выходит
Cyr88 написал :
Можете смело закупать NYM 3х2,5 - 500 метров и аналогичный, но 3х1,5 - 600 метров. Недостающее докупите.
avmal Может он будет делать, как давно сделали мои родители в своём доме - площадью 100м.
одна розетка в комнате, и всё шлейфом и напрямик; освещение также сделано.
Тогда в 200м легко вложится.
Просьба не коментировать, что - это неправильно. Я, сейчас, и сам знаю - но мне тогда было 10лет.
Хотя в 2-х комнатной квартире, при самой скромной разводке, по моим подсчётом нужно 300м - на 45метров площади.
У вас 150м. Смело умножайте на 3. Вот вам и 1км кабеля.
Кабель продается бухтами по сто метров. Покупаете две бухты 3х1,5 и 3х2,5 и производите монтаж . Бухта закончилась - купите следующую.
Если делать будете не сами и есть желание проконтролировать расход кабеля, то покупаете мерный кабель NYM Севкабель, с метровыми отметками.
Никто не сможет вам дать точный ответ, как и электрик хозяину не сможет точно сказать расход кабеля перед работой. От 200 до километра это разница небольшая. В системе умный дом кабели около щита лежали слоем в один метр, к каждой розетке, выключателю, светильнику подводили по два отдельных кабеля от щита.
Двушка - 3*2,5 до 100м, 3*1,5 - примерно 70м. Это при бюджетном ремонте. Никаких световых излишеств.
avmal написал :
Не фига не понял как получается 1,5 больше чем 2,5! В комнате 4-5 розеток и всего 1-2 светильника! Откуда больше-то???
Никаких световых излиществ точно не намечается. Умный дом если и будет, то в очень далекой перспективе.
Но уж больно цифры разнятся - у кого километр на квартиру, у кого 100 м.
Еще наверное от типа разводки по комнате зависит? Тянуть от комнатной коробки свой кабель для каждой розетки или пустить одну общую шину, а от нее вниз к розеткам ответвления. Все равно на комнату будет автомат 16 ампер и он не даст общую шину перегрузить.
Cyr88 написал :
про лестничные переключатели забыли.а некоторые розетки в разных комнатах можно и через стенку подключить,для этого и полметра кабеля иногда вполне хватает.с люстрами так не прокатит.
Akademik123 написал :
Наиболее приемлемый вариант.
Можно потратить неделю-полторы на точный подсчет, насчитать 395 метров и все равно пролететь на каких-нибудь порогах, перегородках или на запасах при подключениях к розеткам. Надеюсь не собираетесь в них оставлять концы по 2см? В объёме помещений всё немного отличается от бумаги.
Сделайте хотя-бы один этаж, сами увидите. Единственное учитывайте максимальные длинны участков - из 100 метрового отрезка можно сделать два по 50 метров, но 50 и 60 уже не получится.
Warlock написал :
да уж 50+60=110-точно не получится.и фамилия у вас не Чуров
да тут даже начать не успеете как кабель кончится...
Cyr88 написал :
если есть возможность избавиться от лишних распаечных коробок, лучше ею воспользоваться, лишние два-три метра кабеля на розетку в итоге обойдутся дешевле устройства коробки
Купите в конце концов не по 200, а по 300 метров. Начинайте работать. В зависимости от применяемого способа прокладки, насыщенности объекта и месторасположения щитов расход будет различаться. Как истратите этот кабель - поймёте порядок цифр.
юра Т написал :
Ну хоть на подвал то должно хватить!
Не всегда это разумно.
По причине того, что "в розницу" продают не всегда кабель хороших заводов, а если и хороших то цена на кабель в два конца.
Например я взял НУМ ВДЕ кольчугино 3х2,5 по 37 рублей, а 3х1,5 по 24 руб.
А в том же электромонтаже ровно в 2 раза дороже........( )
Cyr88, Так кто вас заставляет делать оптовые закупки? Купите по бухте, а потом мотайтесь за новыми. Я вам совет дал по опыту, о котором вы просили. Только не мотайтесь на рынок. Хотите что-то выиграть в цене, так в "Галла- кабель" съездите на Энтузиастов..
юра Т написал :
Нифигасе 2-3 метра! От щитка до подвала 5 метров. Там 8-10 розеток. Если от щитка их тянуть лишние 40 метров!
4Серый написал :
Знакомый электрик сказал, что так делать нехорошо! Да и потмо я хочу автомат на комнату, а так получится уже автомат на непойми что
avmal написал :
Проблема в том, что не в Москве живу! И каждая поездка за кабелем будет стоить как бухта полторашки
Cyr88 написал :
дак вы никакой приблизительной схемы разводки не дали.
Cyr88 написал :
ну вот это хоть что-то.метров по двести берите ВВГнг.и про антенный не забудьте.
И еще такой вопрос: сориентируйте плиз по цене работ по монтажу проводки в МО. Штробить ничего не надо, дом из газо-силиката, подрозетники сверлятся как в дереве. А то может проще специалиста нанять, чем выносить мозг себе и форумчанам Хотя мозг пожалуй всега вынести полезно, чтобы потом проконтролировать...
смотрю в профиле Москву на северо-восток поменяли.
Cyr88 написал :
а поточнее место дислокации?можно в личку.
Cyr88 написал :
фи, всего то 40 метров, копейки, зато подвал будет с независимыми линиями, а это мечта многих...
я и не предлагал всё от щита тянуть, можно же и от розетки до розетки...
да и
Cyr88 написал :
вполне разумное решение для экономии
Cyr88 написал :
На смежные стены можно тянуть 5*2,5, 2 линии(Ф+Н) землю общую, (но это тоже запрещено??) Метров по 200-2.5, 100-1,5 на этаж уйдет если шиты будут на каждом свой. На квартиру с такой кубатурой так, но учтите там линиепрожорливые,ванна, кухня, сплиты.
serks написал :
мало того что так нельзя, так это просто не разумно...
юра Т написал :
Чей то так, здеся кстати на форуме уже наверное ...надцать тем где спорят можно нет в клемме розетки землю шлейфовать,а 5*2,5 дешевле чем 2*(3*2,5)
4Серый написал :
Фряново.
юра Т написал :
а чем от розетки до розетки лучше чем от щита до коробки, а от коробки к каждой розетке своя линия?
serks написал :
цена кабеля в общей доли электрификации оносительно не велика, смысл экономить на спичках?
