#2828617
Предлагаю вашему вниманию реализацию подвсетки рабочей зоны кухни при помощи светодиодной ленты.
Для подсветки планировал использовать ленту с 240 led/m, но возникли некоторые проблемы с её приобретением. В итоге остановился на варианте - две ленты по 120 led/m.
Так как лента будет установлена на кухне, на которой периодически необходимо проводить влажную уборку решил использовать ленту с защитным покрытием. Кроме защиты от попадания влаги и т.д. ленту с защитным покрытием очень просто протирать - светодиоды не цепляются за тряпку.
Первым вариантом крепления была идею разделить ленту на три сегмента (так как необходимо было сделать два поворота) спаять их между собой и приклеить к нижней кромке шкафа, но после некоторых размышлений я отказался от такого варианта и сделал на каждом шкафу отдельную пару лент с отдельным подключением лент каждого шкафа к блоку питания. Данное решение позволит, при необходимости, безболезнено отключить подсветку любого шкафа и снять его для каких-либо работ.
Выключатель верхнего света располагался на кухонном фартуке, поэтому было решено заменить одинарный выключатель на двойной и ко второй клавише подключить блок питания.
Светового потока, от подсветки вполне достаточно для комфортной работы на кухне в темное время суток без включения основного света. Лента светит строго вниз, поэтому не возникает дискомфорта от подсветки даже если длительное время смотреть на нее со стороны, что может быть актуально для семей с детьми.
P.S. перед наклейкой ленты обязательно необходимо почистить и обезжирить певерхность.
даже не эргэбэ? и без IR?
У меня кухня на высоких ножках, была идея снизу (под шкафами) светодиоды влупить...
FF_Group написал :
даже не эргэбэ?
Это же не декоративная подсветка, а рабочая.
FF_Group написал :
и без IR?
А смысл? Включить/выключить, по моему скромному мнению, намного проще стационарным выключателем чем с пульта, которы перед этим еще и найти на кухне надо. Повесить пульт в какое-нибудь крепление на стенку - а чем тогда будет отличаться от обычного выключателя?
vlad-mal написал :
Ага, чтоб сразу каждую пылинку было видно ;-)
У меня там нет пылинок: там кот живет!
vlad-mal написал :
Оригинальный способ избавиться от пыли. Вот только что-то мне подсказывает, что кот будет не очень доволен электрофикацией своего жилья
А если серьезно - дома кошка. Длиношерстная. Шерсть под шкафом на ножках появляется через пару дней после уборки... Для моих условий подобная подсветка будет очень не практичной...
Высокие ножки (нерж) - чтобы от пролитой водички не гнили напольные шкафы (имею отрицательный опыт). Ну и чтобы уборку под ними легко делать: лучше раз в неделю смахнуть, чем раз в год весь ужас оттуда доставать.
По теме: видел кухню, нижние шкафы вообще без ножек, но как-то прикрепленную к стене, между шкафами и полом - пустое пространство, ~15 см. Снизу - с/д подсветка. Выглядит очень необычно, шкафы как бы летят.
kuda написал :
у меня 2 кошки, так вообще через пару часов уже где то выискивают
vlad-mal написал :
на подвесах наверно. в ванных комнатах сейчас модно такие делать. вот только загружать шкафы по полной как то стремно - отвалиться может...
а где такую ленту покупали, не поделитесь ссылочкой? Очень теплый приятный свет
FTO_MAN написал :
Светодиодная лента LEDcraft SMD 3528 9.6 Ватта на метр 120 диодов на метр IP 65 Теплый белый
Только сегодня тоже задумался о таком решении. Скажите, пожалуйста, хочу уточнить еще раз- а неужели, если сидеть за кухонным столом подсветка не будет резать глаза? Я-то предполагал, что надо еще какой-то экран (мб уголок или что-то подобное).
У светодиодов очень направленное излучение. Поэтому, если эта лента такова, что у нее светодиоды все смотрят в одном направлении - вниз, то глаза сидящему резать не будет.
А вот для люминисцентных трубок, которые еще недавно использовались гораздо чаще, чем светодиоды, действительно без экрана не обойтись.
Longman написал :
Как правильно ответил solo световой поток направлен вниз. Угол светового потока (или как это правильно называется) составляет порядка 120 гр. Долгое наблюдение за лентой сбоку никакого дискомфорта не вызывает.
Тогда это радует. Спасибо!
Отличное решение. Жаль только у нас я такого не видел... наверное приобрести будет проблематично.
Подскажите как она крепится. Самоклейка?
Для нее нужен ведь какой-то блок типа трансформатора?
Если подключение трех лент автономно к блоку, то и выключатель на каждую ленту должен быть? Или с вашей "второй кнопки" включается этот блок и сразу 3 ленты загораются?
На счет "летящих" шкафов - там простая конструкция:
сзади подвес на рейку, а ножки тоже есть, только стоят у центра дна, так что их с высоты человека, сидящего на табуретке - не видно. Грузить можно по полной, только ножки надо мощнее - их все-таки меньше в два раза.
dobrya4ok написал :
Честно говоря не думаю, что в наше время проблематично будет купить... На вскидку в Омске нашел пару контор, которые продают такие ленты. У нас в Челябинске их также можно купить/заказать практически во всех конторах, специализирующихся на продаже электрики. Также очень часто ленты можно найти в магазинах для авто-моддинга.
dobrya4ok написал :
Да. Как уже писал обязательно очень хорошо обезжирить поверхность. Особенно в районе плиты.
dobrya4ok написал :
Да. Приобретается блок питания на 12 вольт и требуемый ток. Так как я использовал ленту 10 вт/м то использовал БП на 60 Вт (5А).
dobrya4ok написал :
У меня выключатель стоит ДО блока питания, соответственно все три ленты включаются одновременно.
Отдельное подключение лент, как уже писал ранее, сделано для возможности снять кухонный гарнитур для проведения каких-либо работ без демонтажа подсветки.
Спасибо за ответы!
Я новичок, так что заранее извиняюсь за возможное нарушение каких-нибудь неписанных правил на форуме. Дабы не разводить новые темы спрошу здесь.
  1. Что лучше с точки зрения ресурса RGB или неRGB?
  2. Где лучше монтировать кухонную подсветку на подвесных шкафчиках - у ближнего края (и направлять на рабочую зону и стенку) или у дальнего края?
  3. На дилэкстриме думаю купить влагозащищенную 5050 300-LED ленту с пультом ДУ, RGB-контроллером и блоком питания. За всё про всё 1929 р. с доставкой.
    Смущает дешевизна и один из комментариев, что де на видеозаписи видно, как она мерцает даже на полной мощности.
    Если у кого-нибудь есть RGB-светодиодка с контроллером или опыт работы/использования, то нельзя ли проверить её на мерцание и совсем было бы замечательно узнать конкретно о том, как она собственно в работе? Не устают ли глаза и не болит ли голова или может ещё какие эффекты от неё?
  4. Насколько точно можно выставить цветовую температуру белого цвета для RGB-светодиодки с контроллером?
Федор_М написал :
1,3,4. RGB или неRGB?
А зачем рабочую подсветку делать на RGB ленте?
К тому-же для рабочей а не декоративной подсветки нужна довольно высокая яркость. По факту, в этой теме плотность светодиодов составила 240 на метр.
Федор_М написал :
  1. Где лучше монтировать кухонную подсветку на подвесных шкафчиках - у ближнего края (и направлять на рабочую зону и стенку) или у дальнего края?
У дальнего края и направлять вниз.
kuda написал :
На одном сайте встретил такое:
Исходя из моего личного опыта и опыта людей, которые долго работают со светодиодами, срок службы составляет примерно 25 000 часов для красного, синего, зеленого и желтого светодиода.
Срок службы белого светодиода примерно 10 000 часов.
kuda написал :
Да я заметил. У вас получилось 720 люмен/метр или 19,2 Вт/метр, а у меня выходит 660 люмен/метр и 14,4 Вт/метр.
Федор_М написал :
Если заботит именно вопрос времени жизни ленты, может быть есть смысл задуматься об ее охлаждении и монтировать не напрямую к деревянному шкафу а в специальный алюминиевый профиль, который будет, в том числе, играть роль радиатора?
Федор_М написал :
  • Для получения белого света не все каналы придется включать на максимум, следовательно мощность несколько уменьшится.
  • Насколько я помню спектр белого светодиода отличается от спектра RGB светодиодов. У него нет таких явно выраженных трех максимумов. Как это скажется на использовании - сказать затрудняюсь.
Федор_М написал :
любая надоест раньше, чем сгорит.
Федор_М написал :
5см от фасада
Федор_М написал :
  1. На дилэкстриме думаю купить влагозащищенную 5050 300-LED ленту с пультом ДУ, RGB-контроллером и блоком питания. За всё про всё 1929 р. с доставкой.
мое глубокое мнение, что РГБ нужна как декорация и покупают ее раз в жизни "для поиграться". смешение каналов не дает того теплого желтоватого света с цветовой температурой 2400-2700К, столь комфортной глазам. мерцание ленты является следствием нестабилизированного питания. ищите БП с пометкой constant. они дороже, но лучше.
Федор_М написал :
  1. Насколько точно можно выставить цветовую температуру белого цвета для RGB-светодиодки с контроллером?
как говорил выше, чисто белый поставить легко. но он неудобен глазам. а вот желтоватый -сложно, в т.ч. по причине плавания регулировок со временем.
sanya1965, спасибо. Весьма ценные советы.
Буду искать БП с пометкой constant - это который со стабилизацией по току или это какая-то другая характеристика?
Решил взять на пробу китайский из дилэкстрима (для меня сумма небольшая). Если не пойдет для кухни, то поставлю в качестве декоративной подсветки. Мест для этого найдется много. Как поставлю - отпишусь что там да как с мерцаниями и прочими температурами цвета.
Очень хорошая идея светодиодная подсветка рабочей зоны. Мне нравится.
Natally написал :
+1. тоже думаю ее применить, но для подсветки внутренностей шкапчиков. включаться будет от микриков, т.е. при открытии дверки.
Тоже хочу себе светодиодную подсветку рабочей зоны, но когда делали штукатурку и шпаклевку, то не провели продку для освещения рабочей зоны, только для вытяжки сделали, подскажите, можно ли теперь реализовать подсветку в рабочей зоне?
Можно, запитать от розеточки вытяжки, и сделать маленький выкл. под полкой...
Мои новшества) светодиоды...
