#174876
в новостройке на кухне газовики нагородили ужас:
газовая труба проходит на расстоянии ок.20 см от стены, которая прилегает к стене, на которую будет вешаться гарнитур.
а от этой трубы после вентиля на высоте ок.2м от пола идет загогулина, затем газовый счетчик, затем опять загогулина и потом уже газовый шланг, который присоединяется к плите. Счетчик жутко огромный и сильно выпячивается. короче все это хозяйство занимает чуть ли не полстены по ширине (стена 2,80м, хозяйство тянется на ок.1,10м). в магазинах, торгующих кухонными гарнитурами, говорят - "да мы вырежем/врежем вам, все что надо". но вырезать-то придется очень много. как вариант - поставить вдоль трубы шкаф-пенал, но он будет выпячиваться по сравнению с нижними тумбами. в одном магазине сказали, что можно верхние ящики навесить не на стену, а на брусья, а нижние тумбы поставить как обычно к стене. но тогда это сожрет ок.10 см по глубине, и я буду стукаться головой об верхние ящики при готовке. посоветуйте, кто как решал такую проблему?
Обычное дело. Лучше всего, конечно, спроектировать спец шкаф с учётом размещения всего хозяйства, который вешаем на стену. Задних стенок нет. В верх и ниж горизонтах делаем пропилы под трубы и шланги. Счётчик так же находится внутри этого шкафа. Почти всегда там остаётся место и для полок.
Если у вас стандартные шкафчики, можно, думаю, объединить пару для этого дела. С соответствующей доработкой. В нижнем ярусе, как я понял, пройдёт только труба вертикально. Выпиливаем в задней стенке паз под трубу, дырявим столешницу. Гидроизоляция страдает, но что поделаешь. Всё, что остаётся между столешницей и верхним ярусом, можно закрыть съёмным коробом из ДСП. Не ахти, конечно, но будет хотя бы аккуратно. Короб можно оформить панелями в цвет рабочей стены, если таковые предусмотрены. Повесить что-нибудь нужное и полезное.
еще вот вариант - вызвать газовщиков, сказать им как сделать, заплатить деньги и они сделают как вам угодно
да, забыл добавить, еще счетчик можно как вариант поменять на другой, размером с пачку сигарет, ну чуть потолще
но можно конечно и проектировать спецшкафы...
Перенос труб в те места, где они не видны обычно противоречит требованиям нормативных документов. Трубы прокладывают на виду в целях безопасности. Согласен, не всегда аккуратно это делается.
Можно дать денег и переделать, но тогда вы будете постоянно скрываться от контроля или постоянно платить. Выбирайте.
Фигура написал :
дать денег ГАЗОВЩИКАМ, так что ни от кого прятаться не надо.
лично у меня была точно такая же развязка, как у ленуси. вызвал. перенесли, счетчик заменили. теперь у меня прямо возле газовой трубы счетчик вертикально и от него идет вниз гибкий шланг. все. снаружи кроме газового стояка и счетчика ничего больше нету.
Я не хочу сказать, что все переделки незаконны. Ваш вариант вполне соответствует. Но я на объектах часто вижу газовые трубы прямо над полом. Особенно в домах.
Беспечные люди
streetcleaner написал :
а во сколько примерно это обойдется, я сразу подозревала, что газовщики такие бандуры городят, чтобы потом за переделку деньги содрать?
новый счетчик 1 200 (вроде бы) и за работу кажется 4 500
lenusya написал :
именно
А кто именно этим занимается? Мосгаз или ЖЭК(РЭУ)? Можно ли трубу спрятать в стену или прижать к стене, например на расстоянии 1 см?
И как вы закрываете видимую часть трубы, которая в районе фартука?
Emerald написал :
РостОблГаз
нет и нет
Emerald написал :
никак не закрываю. белая вертикальная труба в углу глаза не мозолит
Сейчас у нас труба закрыта кожухом из ДСП по цвету, как настенная панель.
А раньше я обклеивала газовую трубу самоклейкой под цвет стены и было совсем незаметно.
Но она у нас почти вплотную к стене, едва ладонь просунешь.
на днях один такой умелец дом себе чуть не спалил. Тоже решил красоту навести. При помощи двухметровой гибкой подводки. Прожила она четыре месяца. Благо после временного отключения газа подали слишком вонючую смесь. Когда на кухне при отключенных газовых приборах стало нечем дышать, обнаружили, что подводка эта имеет свойство трескаться и пропускать газ со временем. В общем все эти украшательства в обход требований газовиков, а они эти требования многократно проверенны, ведут в лучшем случае к большому ремонту, а в худшем...
trebute написал :
Может умелец подводку для душа приспособил?
Поскольку руками сделанная и требуемого назначения гибкая подводка проблем не создает.
А украшательства типа коробов/кожухов никоим образом не противоречат требованиям газовиков, они должны единственно быть съемными для доступа.И при этом без разрушительных для кухни последствий.
При этом не должно возникать возможности скопления возможных утечек газа. Именно поэтому всу разводку по дому ведут по наружной стене.
Есть и у меня такая же проблема с этими трубами! Труба идет из корридора через ванну на кухню!
Можно ли закрыть трубу коробом пластиковым (под проводку такие используют)?
А для вентиляции может с торцов не глушить полностью?
Короб впринципе легко открывается, не знаю что на это могут сказать газовщики.
Вот что у меня получается в ванной и хочу в коридоре.
Вопрос про ванну. Нормально если так будет ГКЛ с точки зрения безопасности? Щели между трубой и ГКЛ делать не хочу. Если нет, то как быть? Труба практически вплотную к стене лежит.
Уважаемые участники форума прошу вашего совета как мне выйти из этой ситуации более изящно подвести и спрятать газовый шланг. на данный момент это выглядит так, слева от вытяжки будет висеть шкафчик, на данный момент ничего не приходит в голову как только сделать вентиль в шкафчике и вниз опустить шланг то шланг войдет в соседний шкафчик и из него уже в шкаф под газовую панель, как все это сделать красивее? буду вызывать газовщиков скорее всего с форума, надеюсь на ваши советы
П.С.также рассматриваю вопрос переварки отвода от магистрали
chio, Верхний вывод заварить, а с низу за столом приварить сгон+щетчик маленький+ шланг на плиту
aviatorrr написал :
тогда это все получится в нижнем шкафу, что не есть хорошо, доступа не будет да и по правилам вроде как не ниже 150см, или ну эти правила
если у кого есть похожие варианты покажите пожалуйста фотку, каким шлангом подсоединить что бы не очень страшно выглядело
Юбер, благодарю! не смущает что на искос идет? на сколько труба от стены отходит? шланг хочу такой же
chio, было очень страшно, стало вполне:
  1. Штатный краник. Подтравливал, подтянул - стало травить из уголка и муфты, заменил всё. Менял сам, повторять, естественно, не советую.
  2. Собственно, результат.
  3. Старая краска снята, труба заботливо покрыта непоинюкакойтиккурилой. Ручка краника тоже.
  4. За кофеварительной машинкой шланга не видно.
Мартин, да вполне, только у вас шкафчик выше трубы, а как вы пустили дальше, под столешницей? у вас шланг входит в соседний шкафчик с плитой и через него и к плите? расстояние от задней стенки шкафа до стены?
chio написал :
А что я могу сделать- переваривать? Да хрен с ней, я это все почти не замечаю, приморгался давно.
chio написал :
На 10 мм, которые заполнены кухонным фартуком.
chio написал :
шланг хочу такой же
Обычный газовый турецкий.
Мартин,
А чего газовая труба сверху заходит - первый этаж дома?
