#2837953
Принтеру уже три года в работе только черно-белый. В самом начале закончилась цветная краска , заправляли катридж два раза в магазине. После третьего раза появилась ошибка и на компе в программе принтера написано "катридж не работает" и картинка перечеркнута красным крестом. Решили что сам катридж накрылся. Долгое время в цветной печати не нуждались. В данное время решили отпечатать фотографии. Купив новый цветной катридж ничего не изменилось. Та же ошибка и ра же надпись. Что это может быть? Крякнул принтер. Или я слышал что надо просто почистить сам принтер внутри. Контакты в посадке для катриджа чистил со всеми предосторожностями. Кто то сталкивался с такими проблемами?
Elektronix написал :
Решили сэкономить,вот и результат.
Заправлять картриджи на НР...принтер на выброс. Только оригинал.
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Чепик написал :
Решили сэкономить
вощето ни сколько не думал о экономии, многие заправляют и не жалуются. Конечно я знаю и понимаю , что это все временное явление. Я о заправке катриджа.
В моем принтере Черный картридж оригинал выдержал большое количество заправок.
Принтер на выброс - это если печатающий узел встроен в принтер, а в НР он встроен в карртридж.
ИМХО проблема в принтере - может быть микротрещина на плате или разрыв (неконтакт) шлейфа.
еще как вариант попробывать установить/подключить принтер на другом компьютере чтобы исключить программный глюк.
Чепик написал :
Насколько мне известно, как раз в случае НР это не так критично, т.к. у струйников этого бренда сопла встроены в картридж и меняются вместе с ним.
Elektronix,
а новый картридж оригинальный НР?
kra-mark написал :
катридж идеальный, именно к такой модели. Вот время только нет сходить проверить его на исправность .
Steh написал :
я черный так же много раз заправлял, и далее собираюсь. Вот думаю на ноутбуке возможно проверить, система же такая же. Хотя устанавливал и с инета программу и с диска неоднократно, и был момент когда систему на иное переустанавливал,(правда не из за принтера по другой обычной проблеме.) и драйвера на принтер устанавливал вновь.
Ну если с драйверами все ОК видимо проблема в принтере.
мой ХП стоял колом когда один из картриджей накрылся... но это видимо зависит от модели, а может было место кз. замена картриджа помогла.
Както встречал в интернете что это проблема програмная в принтере,есть программы для сброса ошибок,попробуйте поиском найти.
Александр12 написал :
конечно вариант, чистка принтера ничего не дало. Засохший катридж по моему ошибку не выдает. с черным была раза два такая проблема. А программу думаю можно попробовать поискать.
Steh написал :
Пробовал на ноутбуке, не получилось драйвер установить. система на ноутбуке не подошла.
Попробуйте без компов и ноутбуков.
Сообщение от Steh
На сайте НР попробуйте найти соответствующие дрова. На Epson'e, например, есть и для ХР, и для 7-ки.
kra-mark написал :
и еще момент, щас только обратил внимание. На принтере название написано F2280 на диске с драйвером написано F2200 и по компу он определяется как F2200 а на сайте HP в базе такого номера нет только F2280. Когда обновляю дрова с инета, все проходит хорошо, нет никаких сообщений по поводу номеров. А цветной катридж так и не работает.
kra-mark написал :
и для 7-ки.
у меня на ноутбуке седьмой винд стоит. Но он к инету не подключен. Я думал с инета скачать, да передумал. Решили купить новый принтер. А этот оставить как сканер и ксерокс. Не знаю правильный выбор или нет. Хотим лазерный взять для печати фото, слышал и читал, что на струиных качество лучше.
Эти апараты не для фоток...дорого и качество по сравнению с профи очень некачественно.
Вообще, все эти струйники - чисто развод потребителя на деньги. Нет, картинка получается красивая, к этому придраться трудно. Но вот уже через месяц краски кудый-то уходют. И остаётсялишь пшик. Даже на глянцевой спец бумаге Ньюлета. Я лет 15 назад начал пользоваться лазерником (6L), с тех пор струйников в упор не вижу, покупаю только лазерники. Был цветной хьюлетов лазерник, оказалось очень мало нужное дома баловство. Зато здоровый зараза, места занимает много. Теперь пользую МФУ Самсунь, ко всем функциям доступ с любого компа в квартире через вайфай.
а мои струйники так и засохли когда стоимость цифровой фотографии упала к цене обычной - проще заказать в салоне и не париться с картриджами и бумагой(фоток правда было немного напечатано). для печати хватает лазерника... цвет для школы дети добавляют фломастерами и карандашами.
PS МФУ Самс умер - картридж заблокирован, - баловство все это и развод на деньги ! старый добрый лазерный принтер Кэнон ничего не спрашивает - только порошок засыпай.
Steh написал :
У Самсунгов, как и у Ксероксов, кроме заправки надо еще и чип менять. Может, в этом дело?
У меня 270 эпсон, перед ним был 950 эпсон. (умер, чернилами затопило
Так я скажу: да, отпечатки менее светостойкие чем настоящая фотопечать. Выгорают. Я экспериментировал - приклеил на окно фотографию, до половины закрытую картоном. За лето желтая краска выгорела полностью. Синяя и красная на месте.
Но в альбоме лежат фотографии семилетней давности - и отлично себя чувствуют. Качество - сравнимое с салонным. При этом процесс печати фотографии - два движения мышкой. На данный момент принтер съел уже около двух литров краски в сумме. Учитывая емкость картриджа в 30 грамм...
Плюсов два: дешевая фотопечать - и еще иногда, печатая материалы для "важных" людей, я их печатаю на 90гр. бумаге для струйников. Она, конечно, дороговата - но качество получается лучше лазерного: буквы плоские, черней лазерных и не бликуют. Смотреть приятно
На ноутбук дрова установил. Катридж цветной так и не работает. Скорее всего сам принтер накрылся, он даже не определяет какой номер катриджа.
Жаль. принтер в ремонт... где скорей всего скажут что проще приобрести новый если не захотят ремонтировать
ps в журнале Радио не помню какого года был рассотрен ремонт ХП кажется и там как раз были выявлены трещины дорожек на плате принтера к шлейфам одного из картриджей .
Steh написал :
У вас лазерный? Баловство это со струйным. А с лазерником место здорово экономит. Это-ж надоть идёйто сканер держать, принтер...А мфу, да ещё и с вайфай-ем - пррекрасно работает с любого компа квартиры.
kra-mark написал :
У хьюлетов то-ж. Имел 4-х цветный лазерник, 4000-ник вроде. Так тонер меняли вместе с чипами. Без этого работать не хотел. Блин, всё гады подсчитают...
GRat написал :
Боюсь вы просто не видели хорошую печать лазерника, на хорошей-же бумаге.
zvezdopad написал :
Струйный МФУ действительно баловство, но и подсчет напечатанных страниц лазерником неприемлем! Самс отпечатав 4000 страниц требует поменять картридж ценой в принтер ....и запылился уже, вместо него дома копир и принтер без всяких чипов в картриджах.
zvezdopad написал :
Боюсь у такого лазерника цена неподьёмная!
Ну, всё относительно. Мы брали...блин, давно это было...900уёв. Но вывод сделали для себя однозначный - дома цветной лазерник - деньги на ветер. Просто не нужен, баловство.
Steh написал :
К сожалению о приемлемости или об обратном мы можем рассуждать только со своей, потребительской точки зрения. А них своя - точка зрения производителя. Для вас наверно не секрет что основной доход они получают не с мяса (железа) а с расходников (тонер, картриджи, чернила, бумага, плёнка), в то время как цена самого принтера довольно низкая. Их задача подвязать нас к регулярной покупке расходников. Это реальность, увы.
Значит для дома лучше брать струйный принтер. А какая фирма лучше не по известности а по качеству. Хотелось бы хороший вариант.
Для дома сейчас лучше лазер,цена такая же,траты на расходник в разы меньше.
У меня струйник НР 7 лет, но брату посоветовал лазер и себе лазер буду брать.
Сейчас брать можно любой фирмы,все китай,ломаются одинаково...как повезёт.
