#2840046
Надо ставить стены ванной из пазогребневых плит. Хотелось бы чтобы внутренее пространство ванны было 160 на 180 см. На каком расстоянии друг от друга надо ставить стены? С большИм запасом расставлять стены тоже не хочется - коридор и так узкий. Какую толщину заложить на плитку, клей и пр. слои материалов, которые надо положить на стену из пазогребневых плит? Будем исходить из того, что мастера построют стены ровно, вертикально и под прямыми углами. С плиткой не определился, но никаких изысков не будет - обычная, не дорогая.
Заранее спасибо.
TABKP написал :
Примерная толщина плитка + клей + гидроизоляция стен ванной. Сколько?
1,2-1,5см. плюс-минус
TABKP написал :
Плитка ("станд. разм.") + клей обычно считаю 1см. Крупный формат (60 х 30 напр.) как правило толщ. 10-12мм., + клей 2-3мм. (при условии ровных стен). Если ванна чугунная длинной 170, и "от стены до стены", то 170 + 0,5 тех.зазор, торец плитки "ставится" на край ванной. Бывали случаи, штробил стены, чтоб ванна встала.
otyan написал :
Правильно. В зазоры забивается силикон, а сверху ставится пластиковый "внутренний угол", а в него уже плитка с приличным нахлёстом на борта ванной.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Чип и Дейл написал :
Ну, лично я никакой пласт. уголок не ставлю, силиконю обычно белым лугатовским герметиком,и вообще пласт. раскладки не люблю. Но это другая тема.
