Имеется вводной автомат на 63А. Очень часто напряжение падает до 150-160В и поэтому решил купить стабилизатор. Выбрал симисторный фирмы ХХХ (обсуждать выбор не надо). Если выбрать прямой аналог на 63А то будет стабилизатор на 14кВт. Но в инструкции к нему же написано, что при напряжении 150В он будет выдавать не 14кВт, а только 9,5кВт. Поэтому я спросил у продавца не стоит ли мне купить вместо 14кВт стаба такой же но на 22кВт, ведь его мощность при 150В как раз подходит - 15кВт. На что тот ответил, что не надо мне брать мощнее стаб, так у меня выбьет вводной автомат если пущу нагрузку через стаб 22кВт и на выходе получу от него требуемые 14кВт. Потребители - освещение, ТЭНы и т.д.
Dima007 написал :
Совершенно верно. Ни какой стабилизатор не делает электроэнергию из ничего. Ток потребляемый из сети стабилизатором растёт тем болше, чем больше падает напряжение в сети.
P=UxI Мощность = напряжение х ток
При напряжении 220В и омической (ТЭНы) нагрузке это 13860Вт...
При напряжении 150В и омической (ТЭНы) нагрузке это 9450Вт...
Alex___dr написал :
, Вы хотите сказать, что утром получая в розетке 220В и включив лампочку на 220Вт я в час заплачу за 0,22квт мощности, а вечером когда в розетке только 150В и включив ту же лампочку через стаб я заплачу 0,22*(220/150)=0,32квт мощности?
Impuls написал :
Просто Ваши 15 кВт при напряжении 150 В дадут ток 15000/150=100 А. А автомат на 63, вот и выбьет.
Понял, теперь понятно. Получается, что таким образом я плачу те же деньги (если представить, что это ТЭН), но могу "вытянуть" из выделенной мощности вводного автомата 63А (63*220=13860Вт) только 63*150=9450Вт. Ну и, конечно, кидалово со стороны РЭСа на счет дорогого стабилизатора.
