#2864868
доброго времени суток.
ситуация такая: есть дом в деревне, среднее напряжение в розетке - 180В (при нагрузке меньше), электриков там никогда не видели, делать никто ниче не будет, в общем вопрос нуна решать своими силами.
Сделал заземление и решил померять напряжение между фазой и нулем - как обычно 180В, потом померял между свежесделанным заземлением и фазой - получил - 220В.
ВОПРОС: можноли использовать фазу с землей - для получения нормальных 220В??? или чтото другое можно сделать?? если да, то что и как?
Поиском искал ничего не нашел. Если возможно объясните простым языком, без отсыла к нормативным актам.
я бы не хотел во время дождя иметь фазный потенциал под ногами!!!
возможно плохой контакт рабочего нуля на столбе, вру и т.д, у соседей не интересовались как у них?
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
kiber2000, у Вас на "магистрали" кабели "голые" или СИП в изоляции?
kiber2000 написал :
Что-то не так в вашем королевстве,да и информации маловато.Как вы сделали заземление ? Может подсоеденили к водопроводу ? Деревня ваша как с природным газом? Подсоедените лампочку между своей землей и фазой и нам раскажите что получилось.В нормальной ситуации даже если напряжение у вас просажено до 180 вольт и вы сделали свое заземление (свое а не подсоеденились к проходящему трубопроводу) Напряжение между вашим заземлением и фазой не должно быть БОЛЬШЕ чем между фазой и рабочим нолем.Может конечно какой нюанс я неучел.Типа соседа кулибина врага чубайса. *
да и если использовать заземление в качестве нуля то как будут развиваться события при обрыве общего нуля?! опасно
никак - это же не ТТ, а ІТ если я правильно понял.
drdollar написал :
никак
разве не повысится нагрузка как раз на землю(нуль) у ТС?
тем более если ТС утверждает что сделана нормальная земля, нормальная я понимаю по всем правилам
ну если ТС вообще от общего нуля отказывается, то какая ему разница: оборвется он или нет? Он же сам его фактически обрывает
drdollar написал :
немного перефразирую, куда потечет ток в случае обрыва\ отключения пьяным электриком общего нуля? а в данном случае явно что то не так с рабочим нулем, да и человек себе делал заземление а не свой рабочий нуль, что теперь надо еще делать заземление?
chio, да понял я Вас.
ТС хочет вместо рабочего нуля весь дом запитать от собственного. То-есть отказаться от привязки к нулю магистральному. Соответственно, чтобы на магистрали не произошло, соседи на "собственный" ноль никак не запитаются.
chio написал :
И часто в москве пьяные электрики ноль отключают?Вы че мужики прикалываетесь или правда понимаете что пишите?
старик, а Вы читайте внимательно
kiber2000 написал :
drdollar написал :
ну хорошо, допустим, тогда где защитный нуль брать ТС, и как узо будет жить с этим?
drdollar написал :
И что прямо с космоса энергию будет черпать? Тьфу на вас сказочники.
chio написал :
в том-то и дело - нигде.
chio написал :
если "псевдо-ноль" завести в дом до УЗО - нормально.
старик, я могу ошибаться в теории (так как на практике если бы Вы прислушались к совету)
drdollar написал :
знали бы, что ТС "опыты" уже провел:
kiber2000 написал :
а, значит, с космическими флюидами у него вполне нормально.
Вот только никто до сих пор не написал, что при первой же проверке РЭСа ТС получит штраф, что и дом продать надо будет.
kiber2000 написал :
При замере напряжения между фазой и нулем какая нагрузка в доме была включена?
Нужа дополнительная информация.
  1. Как далеко от Трансформаторной Подстанции (ТП) ваш дом? В каком состоянии ВЛ (покосившиеся гнилые столбы, ж\б столбы, провода визуально в какм состоянии)?
  2. каке напряжение у соседей, запитанных от вашей фазы, ДО вас и ПОСЛЕ вас (имеется в виду ближе к трасформатору и дальше от него, чем ваш дом). от других фаз?
  3. есть ли повторное заземление нуля на столбах (такая канатка стальная или провод идет по столбу и в землю)
  4. На сколько меняется напряжение при включении мощной нагрузки (чайник, обогреватель)?
kiber2000 написал :
Нельзя ни в коем случае.
andrewkhv написал :
ни в коем случае.
в случае нормальной ВУ и системы TN-C-S
kiber2000, проведите еще такой эксперимент: замерьте напряжение между фазой и землей до включения нагрузки и после включения: а) лампочки на 100Вт, б) утюга (чайника, обогревателя). Для этого удобно использовать двухместную розетку.
Также замерьте напряжение между нулем и вашим заземлением. Также без нагрузки и с нагрузкой.
andrewkhv, лучше на счетчике мерять - у меня на даче проводка г. При утюге 2 КВт вольт на 5 разница между розеткой и вводом
drdollar написал :
там мы техническую сторону вопроса решаем, потом ТС будет последствия изучать, и все же это опасно ИМХО землю вместо нуля, а как заземлять например водогрей?
да и вы уверены на 100% что во время дождя никого не убъет?
chio написал :
drdollar написал :
  1. Не будет ли шагового напряжения?
drdollar написал :
Вы не поверете я сама внимательность, человек из МОСКВЫ предположил что пьяный электрик может отключить ноль, видать сталкивался с такой ситуацией в Москве.Я у него и спросил как у москвича часто это у них бывает.У нас например ноль отключить по улице нельзя он неотключается однако.
а
старик написал :
человек из МОСКВЫ
не можете иметь "домик в деревне"? (с) Я вот, к примеру, из Киева (не МСК конечно, но и не станица "Тмутараканье"), однако и дом в деревне так же имею. И на личном опыте знаю, какое небо и земля тот же Киевэнерго и райсвет...
старик, бывает такое, один раз в соседнем подъезде был случай в пятиэтажке, во вру отключил ноль, в некоторых квартирах погорела техника....незнаю пьяный он был или какой но сам факт
chio написал :
Не мужики спаси господи автора темы от ваших технических рекомендаций.
andrewkhv,Вот человек пишет видно что хоть понимает о чем.Потому что реально такое может быть (если автор не путает ничего) только в том случае если его самодельное заземление имеет электрический контакт с нолем подстанции лучше чем его рабочий ноль.Или сосед ворует электричество. *
Предлагаю остановить обсуждение, пока ТС не даст дополнительную информацию. А то тема распухает на глазах, а толку 0.
drdollar написал :
Вы же вроде юрист читайте внимательно у кого я спросил.*
andrewkhv написал :
Эт точно,потому согласен.Думаю кинул мужик заземление на трубу, хорошо если с водой, хуже если с газом.*
У соседей тоже что и у меня.
на столбах голый алюминий - 10мм2 примерно.
водопровода и газа - нет
заземление 3шт уголков 5х5см вбито на 2метра - все сварено и тд
Да, например до или после счетчика вообще ИХ раб ноль отрезать.
andrewkhv
там дело в том что идет от (видимо) основного транса в другую деревню - там тож маленький транс - а уже потом к нам. во как. расстояние от первой деревне до нас 2км , а от второй 0.6км.
да, покосившиеся гнилые столбы.
повторного заземления на столбах нет.
чем больше нагрузка - тем больше проседает - до140В.
А если для ИМЕННО заземления водогрея отдельное заземление сделать??
Почему отрезать их ноль нельзя, а повторное заземление нуля можно?? непонимаю
Ана подстанции ноль откуда берут??
Тогда поспрашивайте соседей которые подключены к другой фазе (если такие есть) Не заземлено у них что либо типа того же водогрея. Чем ближе такой сосед тем верней.Если найдете такого,то пусть он свою заземленную электроустановочку проверяет на пробой.*
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
На подстанции ноль получают при соединении вторичных обмоток "в звезду", этот ноль сразу же заземлен на контур заземления самой подстанции. Тем не менее, использовать почву как нулевой проводник нельзя, о чем уже написали и объяснили.
Вместо заземления вам лучше поставить УЗО в дополнение к пробкам, которые лучше заменить на ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат. И вообще ничего не заземлять. При таких слабых сетях крайне нежелательно включать мощную нагрузку.
