Sans написал:
Мне что то не понравилась обработка почвы МТЗ фрезой. Как попробовал мотокультиватором - песня! Уже несколько лет не обрабатываю МТЗ фрезой. Мелко берёт и в пух разбивает
Что,если уменьшить количество ножей и изменить их форму?В смысле-из двух в каждой секции оставить по одному ,изменив его форму с "С"-образной в "S"-образную? Все мыслю,как облегчить работу сцеплению при работе с фрезой,избежав танцев с бубнами по регулировке согласно мануала...И комки почвы должны быть покрупнее...Или я заблуждаюсь?
bulbash, Направление мысли правильное. Эту тему начали обсуждать ещё с 09 года, решений разных было несколько, увеличить редукцию в цепном приводе, и уменьшать количество ножей. Не стоит заморачиваться с "S" ножами, стоит поставит вместо ножей диски и ставить штучные ножи в любой последовательности, их можно купить как правые так и левые. Варианты установок 1-2-3 и 4 ножа на диск. Ставить с смешением в 26 гр. диск относительно соседнего диска.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал:
То есть предложенная мною конструкция из одного перегнутого ножа неработоспособна?Из-за возможного биения или слишком большого(90 град.)угла вхождения соседних ножей в почву?
Djuse написал:
Возможно,все дело в природной ленивости при работе с железом...Все иду по пути наименьшего сопротивления...
С родными ножами слишком много операций делать надо, просто перегнуть не получится, и не факт что закалка и отпуск будут качественные, нужно немного оборудования и опыт.
Потому и купил что на фото, и доработал их, + ножи готовые. Есть своя небольшая кузня, но иногда проще купить, а потом дополнительно делать ножи специфической формы, когда сразу всё работает, потом проще.
Djuse написал:
Что интересно-перед тем,как писать сюда,на форум,спросил(и наглядно показал,чего хочу добиться) у знакомого кузнеца,сможет ли он изменить форму ножа.Ответ был:"Приноси ножи".Но ввиду сомнений по поводу
Djuse написал:
...решил сразу спросить совета на форуме.
Djuse написал:
Ножи как раз в загашнике есть-еще с "культиваторных времен" А вот со ступицами,на которые их крепят-вопрос...То есть они в продаже есть(как на ссылке внизу),вопрос в том,как аккуратно вырезать шестигранное отверстие для крепления на МТЗ-овской фрезе...
bulbash, Если есть кузнец, и у него учитель, от отца к сыну, то знания и опыт должны быть. Он может сделать цементацию и закалить с последующим отпуском. У меня задача стояла, сделать быстросъёмные ножи, с возможностью определённой последовательности наборки ножей + возможность установки ножей любого вида, у меня дисков установочных несколько комплектов, и ножи разные и количество ножей на диске. Как в детской пирамидке, стяжку отвернул, накидал дисков, стяжку завернул, делов на 10-15 минут.
По поводу шестигранного отверстия, как вариант, кузнец может пробить в разогретом диске шестигранник, очень качественный, небольшая цементация и закалка, и вуа-ля.
bulbash, Фреза же наборная, на выходной вал шестигранник, ставится шайба с шестигранным отверстием, потом ставится втулка с внутренним шестигранником, потом в первую втулку ставится втулка с внешним шестигранником и отверстием внутри, на этот шестигранник надевается шайба с шестигранным отверстием... и т.д.. Если есть некоторое количество втулок с внутренним и внешним шестигранником, ширину фрезы можно набрать ещё шире.
ЗЫ втулки под номером "23" со схемы, имеют внутренний шестигранник.
Ну и,"возвращаясь к нашим баранам" ,владельцы МТЗ(у кого есть фреза),кто из вас следует заводским рекомендациям о регулировке сцепления перед работой с фрезой?Если "забить" на это,как быстро(примерно,конечно),сдадутся диски?
Djuse написал:
Djuse, bulbash,Мужики привет, самодельных ножей хватило на сезон ( у какой то старухи " цапнул" проволоки ) делал с газового баллона, раз загнуло и пошло поехало, вот что значит.
Djuse написал:
А у меня ни того не другого и лампа паяльная, блин китайская, закалка на букву Ху.
{{post:6361743,,вопрос в том,как аккуратно вырезать шестигранное отверстие для крепления на МТЗ-овской фрезе.. bulbash, Я вырезал болгаркой" обмылками" от дисков.
Лишние прорезки заваривал сваркой и обтачивал, как тут говорит Djuse, Андрей , был бы кузнец.
Попробовал сегодня горчицу измельчать и неглубоко заделывать фрезой.В принципе,ничего В процессе работы выяснился минус высоких(относительно мотокультиватора) оборотов.Точнее-минус даже не фрезы,а каменистой почвы.Иногда под кожухом так грохотало ,что вспоминался мультик про поросенка Фунтика,в котором неудачливые воры объясняли причину своей неудачи:"Хозяйка,пули свистели у нас над головами!" В результате,как только услышу характерное цоканье ножа по редуктору-глушу мотоблок и газовым ключом устраняю проблему
Ну если почва очень каменистая, то может быть... Стрелять будет как из пулемета наверное.
У меня чернозем, ничего не грохочет. А по поводу оборотов - убери по одному ножу - будет лучше, МБ легче пойдет, хотя камней меньше не станет.
Перед тем, как заделать сидераты в землю, я их триммером покосил. Аккуратненько так, чтобы не валками полегли, а ровно рассыпались. А потом прошел пару раз культиватором и сверху земли сидератов почти не осталось.
