#2882550
Предыстория. ...нарыл в закромах дюжину автоматов MG серии Multi9 C45N на 25А.
Вроде бы мне такой номинал не к чему, считай промышленный. В раздумьях "куда бы их пристроить" залез в интернет. Все ссылки твердят одно и тоже - автомат древний, снят с производства, на рынке одни подделки. Выбросить их что ли?
При сличении фото-робота с признаками подделки далеко не все пункты очевидны.
Советую все-таки выкинуть, если нет возможности проверить/прогрузить. Мы уже очень-очень давно не поставляем этот тип аппарата, все, что я видел за последние лет 6 - подделки.
Реклама Металлические корпуса IEK
Регулировка монтажной панели по глубине.
Возможность установки фальш-панелей. Выбор аксессуаров
Подробнее
А эта серия в Россию вообще поставлялась? В каталоге Акти9 таймлайн на 1-й странице без С45
Schneider A9 написал :
...может статься, что им не менее 6 лет.
Schneider A9, надо понимать, именно с Multi9 C45N слизаны китайские модульные аппараты?
andrewkhv написал :
Проверю.
Марсик написал :
Как правило, с Multi9 C32N и с Multi9 C45N. Легко проверить - у нас каталогах 2009 были аппараты C32H-DC (на постоянный ток). Сразу становится все ясно.
Нет ли близко ссылки на старые каталоги?
andrewkhv написал :
Не поставлялась - эта серия шла прямиком из Китая.
D i m o Z написал :
Только сперва вскрыть и показать нам тут их внутренности
Schneider A9,Ваша продукция в Леруа нормальная?
Реклама Корпуса ВРУ SMART IP31
Для большинства схем НКУ: 10 габаритных размеров, огромный выбор аксессуаров, съемные боковые стенки
Подробнее
Serdjio написал :
Да, нормальная. Поставляем напрямую, уже не первый год. Так что контрафакт исключен. А с чем связан вопрос, если не секрет?
Марсик написал :
Попробуйте тут. Внизу страницы описание C32H-DC и ссылка на спецификацию в pdf. Если не выйдет (уж очень страшно выгглядит ссылка на три строки) - можно на www.schneider-electric.ru вбить в поиск "C32H-DC". А вообще эта серия (C32 - обычная, не на постоянный ток) была снята с производста в незапамятные времена. Что не смущает китайских товарищей.
Это хорошо что не левая. Спросил на всякий случай. А то и дома и на даче стоит ваша продукция.
Както брал в руки автомат легранд ,не помню в леруа или кастораме ,так на них краска вся ногтём стиралась ,наверняка подделка.
А так ваша продукция нравится.
D i m o Z написал :
C45N
... автомат древний, снят с производства, на рынке одни подделки.
Более того - всё что в России - подделки, ибо в Россию C45N никогда официально не поставлялись.
Где-то на официальном сайте, вроде, читал - сейчас статью удалили...
если не ошибаюсь, лежало тут:
Там ещё красноречивая фотка была - C45Т в разборе - тупо соединены клеммы вх/вых толстенькой косичкой и всё. Ничего более!
Schneider A9, спасибо за информацию. Все-таки, когда именно была снята с производства серия С32? В Россию она не поставлялась потому, что рынок уже был наполнен китайскими подделками?
Kamikaze написал :
Прошу простить за опоздание, не до того было. . На мой, не опытный, взгляд все пристойно, но возможно есть другие мнения.
D i m o Z написал :
  • IEK как IEK, ничего особенного для китайского автомата.
Подделка. Это не уровень Schneider-а. Посмотрите на качество пайки, сборки, на картон в дугогасительной камере.
Действительно, типичный китайский автомат.
Кстати, а какой номинал? Что-то маловато витков на катушке.
См. первый пост, т.е. 25А.
Пайки я что-то не заметил, везде контактная сварка. О сборке (заусенцев и наплывов нет) и электрокартоне судить не могу, т.к. не с чем сравнивать.
Всем рекомендую выбросить Multi9 C45n и не надеяться на него. У нас погорела проводка в доме, оплавилась изоляция подводящих проводов (16мм2) от КЗ насоса, а автоматы не сработали. От пожара спас топор и вовремя увиденный дым. Это было второе КЗ, когда автомат не срабатывает- в другой цепи замечу.
А может номиналы были не такие выбраны?
Или, так сказать, линия питания (вообще по СНТ) херовая была, и ток которого замыкания был мал для срабатывания?
Вы нам озвучьте полностью уж все данные.
Действительно, типичный китайский автома.
Я завтра пойду на базар за орехами. Там у кого-то недавно я вроде видел Шнайдер "Домовой" из первой серии, не тот, что с зеленой надписью, а который с оранжевой полосой вверху и с четырьмя заклепками. Если найду, возьму его и сфотографирую. И тогда увидим уровень Шнайдера, который пугая людей подделкой С45N в это же самое время предлагал им этот же С45N в новой упаковке "Домовой". Думаю, пластин в решетке там больше будет, ну а остальное увидим, если я его найду.
andrewkhv написал :
Не знаю, как сейчас, а раньше в Италии на заводе ФИАТ был такой порядок:
когда производство очередной модели ФИАТа прекращалось, вся документация передавалась на испанский завод СЕАТ и под этой испанской маркой старые модели ФИАТа обретали новую жизнь. С незначительными изменениями салона и внешнего вида, а вся ходовая - тот же ФИАТ.
Вот так и С45N, официально не поставлявшаяся в СНГ, на самом деле поставлялась под маркой "Домовой".
Нормальный для буржуев маркетинговый ход, типа "новой формулы" стирального порошка, которую на самом деле никто и не думал менять.
Правда "Домовой" С45N потом все же заменили на "Домовой" С60N.
Alexiy написал :
Эта фотка была и на каком-то англоязычном сайте под заголовком "Шокирующий контрафакт" и там кроме косички в самом верху было что-то невразумительное из металла, то ли контакты, то ли ТР, а электромагнитного вообще не было.
Контрафакт и старый Домовой, оба С6. При вскрытии контрафакта внутри над решеткой был обнаружен труп паука.
Abrikos написал :
Круто!
А у Домового "оттягивалка" подвижного контакта, торчащая из соленоида, пластиковая? Там стальной сердечник есть?
Kamikaze написал :
А у Домового ... Там стальной сердечник есть?
Конечно есть, там крашеная сталь. Катушка намотана в два слоя. Кроме этого, у него, как и положено любому французскому автомату, внутри есть штамп синей краской с буквой "П". Наверное, город Париж.
