Nemiroff
Nemiroff
25.07.2012 в 01:13:55
алекс851,
Виноват. Оплошал:)
Nemiroff
Nemiroff
25.07.2012 в 01:17:33
Косожихин,
И какие у специалиста будут мысли на этот счет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2012 в 01:24:49
Евгений156 написал : Насколько законно установка узла водоподготовки вне стояка?
По этому вопросу следует обращаться в свою управляющую компанию и сверить ваше расположение квартирных узлов ввода с утвержденным инж. проектом, там этот момент оговорен, т.е. - разрешено все, что не запрещено.
mstrct_lab
mstrct_lab
25.07.2012 в 10:08:17
cineman написал : На боковой вывод надевается тонкий шланг, который присоединяется к свободному штуцеру деспенсера для загрузки порошка.
хм.. нет нерешаемых проблем! Да, мне встречалась машинка МИЛЕ позволяющая делать не обычный слив.. Но, вопрос, почему шгланг нужно подсоединить именно к штуцеру диспенсера? ПОка не понимаю физику процесса, можете пояснить?
Еще простой, казалось бы, вопрос. не от хорошей жизни :) , в жизни, ванная используется как душ. ПО стандартам высота расположения смесителей для ванны
200-250 мм от края, а душевых смесителей 1200 мм от пола (низа ванной)..
есть ли народная рекомендация по высоте размещения "гусака с душем" для ванной?
п.с. хотел сделать по феншую, но жена против, говорит что будет неудобно мыть голову :cool: Сейчас установленный смеситель на высоте примерно 85 см от пола, совмещенный с умывальником и ванной..
cineman
cineman
25.07.2012 в 11:21:39
mstrct_lab написал : Но, вопрос, почему шгланг нужно подсоединить именно к штуцеру диспенсера?
Если сможете найти и соорудить иной способ подсоединения этой трубки к верхней точке бака, используйте этот способ. Важно лишь, чтобы конец этой трубки в момент слива гарантированно не был погружен в воду.
cineman
cineman
25.07.2012 в 11:30:11
витаон написал : cineman,о как завернули.
витаон, это не я завернул. Эту схему можно найти в немецких стиралках двадцатилетней давности. То, что у вашей машины не случается самослива может говорить о том, что командером выделяется избыточное время для слива. А возможно, что вы не пользуетесь предварительной стиркой. Потому не замечаете случаев самослива.
mstrct_lab
mstrct_lab
25.07.2012 в 14:36:09
cineman написал : Важно лишь, чтобы конец этой трубки в момент слива гарантированно не был погружен в воду
ок, спасибо. Просто хочу для себя до конца понять, почему эту трубочку просто не оставить, подняв еще выше, например, никуда не подсоединяя?
VladSher
VladSher
Тула
25.07.2012 в 15:01:02
mstrct_lab написал : ок, спасибо. Просто хочу для себя до конца понять, почему эту трубочку просто не оставить, подняв еще выше, например, никуда не подсоединяя?
А если что в сливе засорится? Насос все через эту трубочку на пол выгонит. А так все обратно в бак стекать будет.
cineman
cineman
25.07.2012 в 16:30:01
Я не знаю максимальной высоты, на которую может качнуть сливной насос. Уровень 110 см, прописанный в паспортах машинок, вряд ли является предельной высотой. Фокус в том, что если сечение выхода сливного шланга полностью заполнен потоком сливающейся воды, то сифонный эффект будет присутствовать, даже если шланг не будет погружен в воду. Такое возможно, если производительность сливного насоса достаточна. Если насос слаб или засорен сливной фильтр, то скорость падающей воды в шланге обгоняет скорость воды поднимающейся до верхнего перегиба. В результате воздух заполняет сечение шланга в опускающемся участке шланга и это переносит уровень воды в виртуальном сообщающемся сосуде выше уровня воды в баке. Если заменить опускающийся к канализации участок шланга на шланг большего диаметра, то это позволит с большой вероятностью разорвать сифон. Но при этом условие, что конец этого шланга не должен быть погружен в воду, сохраняется. Проблема самостоятельного убывания воды через сливной шланг актуальна лишь при пользовании предварительной стиркой. В этом случае машина продолжает доливать воду в процессе основной стирки, в результате теряется порошок и электричество на нагрев протекающей воды. Тоже самое в режиме полоскания уже не сказывается на работе машины, потому не заметно, если начинать цикл с основной стирки.
mstrct_lab
mstrct_lab
25.07.2012 в 17:04:19
VladSher, cineman, теперь все окончательно понятно. Спасибо!!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.07.2012 в 19:26:56
cineman написал : машины не случается самослива может говорить о том, что командером выделяется избыточное время для слива.
его в принципе быть не может. шланг сначала идёт наверх к крышке практически. на клипсах а потом уже куда угодно.. . как извините он может произойти. если уровень воды в баке на порядок ниже этой верхней точки. туда только принудительно может что то слится. и уж никак самотёком. а вот когда просто шланг без подъёма то самослив и происходит. посмотрите на комплектаци машинки в каждой идёт кронштейн на борт ванны чтобы сливать прямо в неё. и что самослива никакого нет. я то говорю когда шланг подсоединяется просто в трубу с манжетой без всяких водяных затворов. . вода просто в шланге остаётся . в этом самом колене. а стираю я по всякому. и машинки кардинально разные были.плюс для меня понятие самослива. это только когда идёт набор воды и она не набирается а продолжает синхронно с набором утекать. в остальных случаях так она и так вся насосом выкачивается полностью. соблюдать надо 2 условия шланг не опущен прямо в воду. и диаметр трубы канальи должен превышать диаметр шланга в 2 раза. и тогда всё нормально и не засасывает. проверено и не однократно.знаю откуда пошли эти проблемы. есть мода вести каналью к машинке 32 трубой. никогда так не делаю только 50 и даже не 40.
