касимов
касимов
Касимов
29.11.2013 в 19:03:34
Alex2507 написал : сейчас стоит 50*С.
Вот первая правдивая цифира! Alex2507, Какой состав самого ТП? Материал,наполнитель?
29.11.2013 в 19:07:31
касимов написал : Вот первая правдивая цифира! Alex2507, Какой состав самого ТП? Материал,наполнитель?
По идее, он еще ничего не успел сделать:
Alex2507 написал : Вечер добрый! Вопрос такого плана в новостройке хочу сделать теплый пол и выкинуть батареи.
касимов
касимов
Касимов
29.11.2013 в 19:24:30
NAP написал : После закачке 1,2атм в РБ закрывал кран на спуске.
Немного не понятна последовательность. Как бы в пустой(подключеный но без давления в СО) качаем 1,2 ,Закрываем колпачком.Не трогая ничего,закачиваем в СО 1,5.Все. Котел должен работать.При включении насоса может немного поднятся давление.При нагреве есчо чуть.Так должно быть.
Alex2507
Alex2507
Сочи
29.11.2013 в 22:16:03
Stc написал : Скорее всего, у Вас общий контур автоматики для всех помещений разом.
:cool: Вы сейчас со мной разговаривали? эт по электричеству и слаботочке я понимаю, а вот в отоплении дуб как дерево:o
касимов написал : Какой состав самого ТП? Материал,наполнитель?
единственное что могу сказать по этому поводу что ТП от котла BAXI я не видел как его укладывали
Stc написал : По идее, он еще ничего не успел сделать:
так. видимо я не так выразился или вообще не выразился. расставим точки чтобы не путаться. живу я в одной квартире, а ремонтирую другую. так вот о той в которой живу куда смотреть что фотографировать чтобы понять
Stc написал : Скорее всего, у Вас общий контур автоматики для всех помещений разом. Это невыгодно во всех отношениях, особенно по затратам питающей энергии.
или Вы говорили о электрическом ТП? если о электрическом то у меня от котла. (чувствую себя не то что чайником - кипятильником :D ) а вот в той которую ремонтирую хочу снять стяжку и уложить ТП так же от котла и снять батареи установленные застройщиком.
andron01
andron01
30.11.2013 в 05:56:51
Можно ли подобные вентили скрытого монтажа использовать для перекрытия подачи воды к стиральной машине? Или не стоит? http://www.grohe.com/ru/12363/?product=29801-G224&color=000
касимов
касимов
Касимов
30.11.2013 в 07:08:44
andron01 написал : подобные вентили
Как бы предназначены для перекрытия.Если это удобно,никто не запретит,машинке все равно.
виит
виит
Челябинск
30.11.2013 в 09:44:17
Доброго дня! На стояке ХВС стоит сорванный отводящий шаровый кран в квартиру Ду15/ Маховик проворачивается, полусфера на месте стоит/ в закрытом положении. С производителем затрудняюсь..."Валтековское" что-то вроде. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то шансы и способы открыть этот кран, чтобы установить повторный и избежать тем самым отключений ? /сложно там всё очень. С отключениями../ Спасибо!
Makarone
Makarone
30.11.2013 в 09:51:42
виит написал : Доброго дня! На стояке ХВС стоит сорванный отводящий шаровый кран в квартиру Ду15/ Маховик проворачивается, полусфера на месте стоит/ в закрытом положении. С производителем затрудняюсь..."Валтековское" что-то вроде. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то шансы и способы открыть этот кран, чтобы установить повторный и избежать тем самым отключений ? /сложно там всё очень. С отключениями../ Спасибо!
можно спилить прилив, удерживающий шток, и удалив остатки оного провернуть шар отверткой..но я бы не рекомендовал подобные действия без некоторого опыта. ) неужели не слить стояк на пару минут?
виит
виит
Челябинск
30.11.2013 в 10:04:03
Makarone,
Благодарю за ответ! Я думаю рискну всё же .Корпус вроде вменяемый..Отливка менее-более на заводскую похожа и установлен не так уж давно... В крайнем случае заменю, если не получится..Потом не грозит мероприятие... Но сбросить действительно сложно. Там сейчас "роение"..Две УК делят сей дом. Война за подписание договоров в апогее..Сантехники запуганы и к живому общению с населением совершенно не склонны. А у собственника какой-то свой пиковый интерес в этой коммунальной войне..Я е вникал..Но сложно всё с его слов.. Ещё раз благодарю!
Makarone
Makarone
30.11.2013 в 10:30:58
виит написал : Makarone,
отвертку подберите максимально подходящую, во время поворота шара будет литься вода, поэтому поворачивать нужно очень быстро ) ну и несколько тряпок+пара вёдер+ помошник - не помешают.
30.11.2013 в 18:38:40
виит написал : Но сбросить действительно сложно. Там сейчас "роение"..Две УК делят сей дом. Война за подписание договоров в апогее..Сантехники запуганы и к живому общению с населением совершенно не склонны.
Странно, конечно. Обычно наблюдается совершенно обратная ситуация — сантехники за совсем небольшие деньги в обход действующих тарифов УК выполняют множество работ... К примеру, то же отключение стояка (по нелегалу) в нашем регионе от силы 50 рублей стоит (учитывая, конечно, что дальнейшая работа будет поручена этому же сантехнику). А если дадите ему работы рублей на 500-1000, так он Вам вообще забесплатно сольёт стояк...
