Интересно узнать, допускается ли смещение стояка канализации в рамках одной квартиры с помощью углов на 45гр., и как это ощущается на звук если выше еще несколько этажей?
Олегович написал:
Олегович, Стояк ни в коем случае, а уйти в сторону с помощью 45 можно.Не забывать об уклоне.Чем дальше от стоянка,тем выше пол.
Vladimir Filippov, я имел ввиду небольшое смещение углами на 45,чтобы стояк не мешал размещению арматуры узла ввода в случаях когда он торчит по центру короба...
интересно просто, не сильно ли стучат пролетающие с высоких этажей бомбы об угол 45?
Олегович написал: Vladimir Filippov, я имел ввиду небольшое смещение углами на 45,чтобы стояк не мешал размещению арматуры узла ввода в случаях когда он торчит по центру короба...
Олегович, Если сместить трубу(что нельзя) нужно два угла по 45гр.снизу и два сверху,а это уже препятствие.При спуске сливного бачка всё по прямой устремляется вниз касаясь вертикальных стенок и создавая шум,а тут ударяется в созданное препятствие?Хорошо у меня дома и чугун и последний этаж.Приходилось даже делать шумоизоляцию в 17эт.доме.Обойти стояк с нынешнем трубами и фитингами можно.
BV написал:
что отступы на вертикальных участках канализации не допускаются.
Недавно демонтировал чугунный кухонный стояк 50 мм в ленинградской квартире. На каждом проходе через перекрытие этот стояк содержал зиг-заг из невиданных мною ранее Z-образных чугунных фиттингов. Это местная аномалия, или нормативы своего времени?
BV написал:
cineman, Наверное от стояка центрального идут меньшим диаметром зигзаги.Для унитаза не тот диаметр, только ванна и кухня.
Всем привет!
Хотел проконсультироваться по такому вопросу - появился шум со стороны фильтра/редуктора FAR (3/4).
Сначала решил, что это редуктор и поменял картридж (было небольшое разрушение уплотняющей резинки).
Однако после эксплуатации двух дней выяснилось, что шум похоже не от редуктора, а от фильтра.
Что это может быть?
Прошу совета! Нужно будет повесить накопительный водонагреватель 50 или 80 литров на стену из пазогребневых плит.
Почитал интернет - вроде бы как самый распространенный вариант использовать рейку и специальные дюбели.
Прошу посоветовать какие рейки и дюбели использовать, желательно побольше конкретики.
Так же возможно посоветуете что то другое, сейчас этап чернового ремонта, поэтому еще могу внести какие то изменения.
Всем здравствуйте!
На стыке обратного клапана и гайки штуцера появились образования подобно накипи и на самой резьбе "зелёнка". Отчего это? И что можно сделать?
fank, если боитесь, что не выдержат обычные дюбели (взять приличные, Fischer например), то используйте химические анкеры.
ПГП полнотелые или с пустотами? Если вторые - химический анекер конечно предпочтительнее.
cineman написал:
Думаю, они тогда немного чудили. С такими отступами при залповых сливах будет сифоны срывать.
Да и 50е стояки плохая идея. При подключенной на каком-нибудь этаже стиралке от пены порошка бывают веселые эффекты на 1х этажах
BV написал:
Чудили люди, что отлили Z-образный фиттинг для чугунной канализации. Надо было сфотографировать перед выносом на помойку. Срыву сифонам такие зиг-заги угрожать не могут. Скорее наоборот. Может эти зиг-заги служили для обхода деревянных балок в перекрытиях - не знаю. Ленинград это отдельная планета. Там, к примеру, производились стальные панельные радиаторы 11-го типа с боковыми отверстиями Ду25 для использования в однотрубных системах.
Повторюсь со своим вопросом - появился шум (треск) со стороны фильтра/редуктора FAR (3/4).
Прилагаю видео (со звуком) -
Что это может быть? Как можно решить данную проблему?
roman-sp написал:
в фильтре не бьется какой-нибудь кусок окалины?
Еще может быть обратный клапан теоретически в комбинации с редуктором - колебания.
Измените немного настройку давления редуктора. Что будет?
roman-sp написал:
BV,
Я фильтр разбирал и оставлял его в работе без сетки. Никаких артефактов не было выявлено. Могу сказать, что звук немного был тише.
Насчет ОК - он года два назад перестал функционировать, т к разрушилась резиновая мембрана (из-за температуры гор воды).
Имеет смысл поставить новый ОК? Может что еще посмотреть?
master.msk, манометр. Условия для него неблагоприятные. Откручивается ключем на 14, резьба 1/4. Ставьте заглушку, проверяйте. Больше шуметь там нечему.
Иногда по этой причине их не ставлю, или ставлю через шаровый краник
Александр, приветствую!
А манометр на фильтре следует открутить или на редукторе? Поищу заглушку пока дома...
Всем добрый день! В однокомнатной квартире-новостройке необходимо сделать отводы от стояков хол./гор. водоснабжения и канализации.
В ванной комнате установен унитаз, тумба с раковиной, ванная и стиральная машина.
Так же нужно вывести коммуникации для раковины на кухню.
Стена вдоль которой будут идти трубы несущая, соотвественно штробить ее нельзя. Поэтому хочу трубы вести в коробе из гипсокартона.
После прокладки коммуникаций сделать экран из гипсокартона у ванной (показан зеленым цветом на схеме) и заложить плиткой. Так же сделать сантехнический люк рядом с раковиной.
Для лучшего понимания прикладываю схему.
Вопросы: 1. Есть ли смысл для разводки воды в этом случае использовать трубы из сшитого полиэтилена? (гребенку ставить не буду) Или лучше всё спаять пропиленом?
(Хочу использовать сшитый полиэтилен для надежности соединений так как отводы на стиральную машину и на ванную нужно делать под ванной зашитой гипсокартоном)
Какие минимальные габариты должны быть у короба из гипсокартона которой идет вдоль стены?
Может есть какая нибудь более удачная схема распределения?
