Перед выходными наметилась работа перфоратором в шахтах лифтов. С проводами, понятное дело, заморачиваться не хотелось, тем более, что лежит 24-вольный Budget с давно сдохшими батареями. На выход пришли М12 от Милки - парочка в аккурат входила в корпус аккумулятора. Сделал пару коннекторов из куска кабель-канала 25х25 и латунной пластинки, обжал наконечниками папа-мама, добавил внутрь корпуса пару кусочков изолона, чтобы ничего не брякало. И вот у акк.перфа за 100$ открылось второе дыхание.
Прислали мне eBayя гайковёрт на 1/2 дюйма вместо ударного шуруповёрта. Подумал, что мне с ним делать, колеса на машине откручивать? Хотел было ругаться, но передумал. Купил переходник с 1/2' на 1/4 под биты, сделал переходник на зажимной патрон под сверло. Для точной работы, конечно, не подходит, но закрутит и просверлит всё (220 Нм). А колеса я больше ручным ключом не кручу
Madman Это был мой первый опыт покупки на eBay. Купил ударный шурик, а прислали ударный гайковерт на 1/2 дюйма. Маркировка отличалась на одну букву (наверное, просто перепутали, так как гайковерт дороже). Вначале я расстроился. Но путем доработки получился универсальный инструмент для тяжелых работ: гайки, болты, грубые отверстия, шурупы. Обычный шурик больше не пользую. Затем к этому аккумулятору докупил циркулярную пилу.
Со всеми следующими покупками было все нормально, даже выиграл один аукцион.
Контур ножа вырезан болгаркой из цельного полотна-толщина позволяет сформировать пяточку, наждак, надфиль (простой и алмазный). Пользоваться удобно-причём, не всегда нужно протыкать нар. изоляцию-"лодка" может "плыть" снизу провода, не давая ножу выскакивать при движении. Собираюсь найти старые плоскогубцы, сделать пропил болгаркой так, чтобы в него входил нож, тогда процесс разделки упростится: схватил конец кабеля, дал натяжку, ввёл нож в пропил, толкнул... Идею дарю Knipex.
alexx113 написал :
далеко его не укатишь , конечно . Я привозил плиту прямо к столбам , поднимал этим краном и подкатывал вплотную , это около полуметра . Подкатывал именно поднимая третью ногу , как Вы и предположили . Делал это подняв плиту всего см на 20-30 т.е. риск минимальный . Поднимал до нужной высоты и затем направлял плиту бруском в пазы столбов .На установку четырех плит (один пролет) уходило около получаса .
Сразу родилась бредовая идея модернизации: вместо балласта ставим АКБ от грузовика, лебедка джиперская, третье колесо с большим шкивом и ременной передачей на малый шкив, установленный на стартер от чего-нибудь маломощного. Получается автономный подвижный кран.
Добрый день всем. Так же не знаю возможно баян, в поиске поискал, что-то не нашлось ничего про подсветку в лобзике - если что извиняюсь.
Есть в моем арсенале лобзик Скил 2002 года, уже 10 лет работает, не часто, конечно, но иногда подолгу. Немного сломался замок пилки (кусок отлетел) но пилку держит и пока ещё пилит. Так вот на днях пилил в гараже кусок фанеры) и как-то темновато мне показалось в зоне реза, решил сделать подсветку.
Вот как все происходило -
Подопытный инструмент.
Прокладка провода, установка платки, установка светодиодов.
Результат.
Схемка.
Небольшое видео:
]( "MVI 4692")
Я пока оставил вариант когда светодиоды загораются в момент нажатия на кнопку в лобзике, но можно сделать и что бы горели при включении вилки в розетку.
Давайте не будем спорить о целесообразности приспособы. Я вообще переводчик. В Бобруйске средний "мастер" -- это тупой жлоб, у которого руки растут, откуда вы сам догадались, наглый, изворотливый дебил. Например, мастер по установке жалюзи рассчитывает, что молоток и отвертка будут у хозяев. Сантехники, вырезавшие мне полотенцесушитель, пользовались моей шлифмашинкой. Чтобы не иметь с ними дела, я стараюсь делать по дому и по машине как можно больше сам, покупаю инструмент, даже если ясно, что экономически это нецелесообразно, лишь бы только не иметь дела с дебилами. Все нормальные люди давно на заработках в России или в Минске. Тут остались только совсем никудышние и ленивые.
nemadeka написал :
Если кто решит делать, то сразу делайте циклон. Пылесос забивается моментом...
Ага, мало того, бытовые пылесосы почему-то быстро выходят из строя при уборке строймусора, изнашивается подшипник.
На моём счету уже два пылесоса, один советский, второй Ровента.
DED написал :
Не большая доработка перфа Makita HR 5001 C. В режиме долбёжки, не очень сподручно постоянно жать на клавишу пуска. Потому, в корпус, был вколхозен переключатель с фиксацией и с подсветкой(ну это может и лишнее, просто под руку такой попался). Сделано это было давненько, а тут увидал такой же по размерам перф уже с двойным управлением. Додумались наконец то.
Вопрос не в тему: говорят у этой модели перфоратора часто летит переключатель режимов и ряд деталей с ним связанный, у тебя были проблемы с переключателем?
nachavilo написал :
Энергетик написал :
Была проблемка. При выдаче перфа, меня сервисмэн проконсультировал; перфом, в режиме долбёжки, нельзя вращать, пытаясь освободить заклинившую пику. И зубилом стараться не пользоваться. Но если без зубила никак, то стараться перф вращать за зубилом, если вдруг оно начнёт забиваться с вращением, на кирпиче и шлакоблоке частенько такое бывает. Мы-то к отбойнику привыкли, там почти всё можно.
