#2995362
Подскажите как правильно сделать короб (чтобы закрыть трубы холодной и горячей воды, счётчики; железная арматура, гипрок, кафель)? Делать съемными все стены - возможно ли такое и надо ли?
Каркас из Кнауф профиля.
На профиль - ГВЛ
На ГВЛ - кафель.
При желании можете сделать части панелей из ГВЛ съемными
Или врезать сантехнический(-е) люк(-и)
Про люки много было здесь на форуме.
Удачи.
Андрей
Ansem написал :
На профиль - ГВЛ
На ГВЛ - кафель.
Удачи.
Андрей
Меня больше интересует то, как этот короб должен быть организован.
На самом деле он уже стоит. Но люк маленький, те же счетчики не поставить так просто. Забилась труба горячей воды - сантехники говорят "не подобраться" чтобы почистить. А если вдруг с трубами чего - тогда как? Не обвешивать же весь короб люками! Или как?
FashRus написал :
Поставьте люк побольше. Чтобы счетчики поменять или фильтры было удобно.
FashRus написал :
Это как это?!?! как может забиться труба горячей воды? :-О Я поражен....
Как часто Вы планируете лазать туда чтобы чистить трубы? Раз в пять лет? Раз в 10 лет?
Если пару раз в год - делайте съемную пластиковую панель штоли...
Есть еще вариант: нужная часть (туда куда надо лазать раз в пару лет) закрывается ГВЛ следующим образом: ГВЛ оклеивается плиткой. крепится четверкой блестящих саморезов на профиль (уже сквозь плитку). Затирается.
В случае нужды затирка вдоль стыка съемного и не съемного ГВЛ выцарапывается. Выкручиваются 4 крепящих красивых самореза. снимается панель (кусок ГВЛ с плиткой на нём). После Чистки труб - ставится на место - затирается.
Ну или ставьте гигантский люк. На рынке есть очень красивые решения (но дорогие)
Удачи.
Андрей
Ansem написал :
Просто! Что - не знали как соседи сверху могут ремонты делать? Теперь вот напор слабоват, а сантехники говорят, что не могут даже ключом к фильтру подобраться.
Ansem написал :
Есть какие-то специальные для подобных коробов?
Ansem написал :
Интересное решение... Надо подумать... А почему именно ГВЛ?
Ansem написал :
Самое большое что я нашёл - это 20Х50. Больше люков нет.
FashRus написал :
Ну я понимаю ремонтом каналью засрут (любят джамшуты туда шпаклевку сливать) но водяную трубу... (не утверждаю что так не бывает, но удивляюсь) А вот то что даже к фильтру не подлезть это очень плохо :-(
FashRus написал :
Точно не знаю. Рассматривал вариант (когда писал ответ) колхоза. Красивый пластиковый лист на профиль. Хоть молочный акриловый, хоть поликарбонат.
FashRus написал :
Решение живет более 8 лет. Правда пока вскрывать не приходилось (тьфу*3)
ГВЛ потому что влагостойкий, крепкий, плитка к нему клеится хорошо
На прицепленом фото все что ниже шкафчика (дверки пока не установлены), там где кнопка - вот этот квадрат весь снимается (видны даже головы не красивых но оцинкованных саморезов)
FashRus написал :
С номенклатурой я к сожалению не знаком, но если грамотно расположить сантехоборудование то как правило хватает... (не поймите это как призыв переделать сантехнику)
Удачи.
Андрей
PS Ну вот же
в планах даже двухметровые люки у людей, и наверно в номенклатуре много чего есть...
