#3008196
на даже нужно стол сделать, предположительно из дерева. Чтобы он после зимы не утратил свой красивый вид, чем его можно покрасить? Или вместо дерева использовать что-то другое?
покрыть лаком.И должен быть навес над ним .Иначе все отлетит со временем от солнца ,дождя .Дерево -живой материал.
сделайте из финской фанеры . Я делал на кладбище из толстого 2 см текстолита .
lightwall написал :
Да нет, если пропитать хорошо - не отлетит. А вот рассхнется, это однозначно, если из досок.
Я сделал себе из осиновой половой вагонки, пропитал Сенеж-Аквадекор, все нормально со столешницей несколько лет. А вот стягивать ее приходилось.
lightwall написал :
Это верно
Микаэл написал :
из финской фанеры
Все равно на пару сезонов. Или надо прикрывать и убирать в ненастье.
У себя на даче покрашено (столы и раскладные стулья) на два раза яхтным лаком Parade. Перед покраской 2 раза порозаполнителем обработал. На зиму убираю столы и стулья в сарай. Третий год пошел, трещин не вижу. Стоят летом под беседкой, правда при сильном ветре вода на них все равно попадает и просто протираем после осадков все.
Tul написал :
Лавочки, перила и пр. изделия которые невозможно убрать сделанные из сосны с покрытием тиккуриловским яхтлаком выдерживают в тени 3 сезона, на солнце не больше 2-х. В открытой беседке (т.е. снег есть точно, дождь только косой) стол с покрытием из керамогранита (жидкие гвозди как клей и силикон в швах) и окантовкой из лиственницы по основе из 2х20 фанеры жив и здоров уже лет 5.
OSB плита? Долговечная структура.
