Кронштейн из полосы и уголка чермет, зачищено до белого металла щёткой + кругом Р40. Конструкция уличная, красится в разобранном состоянии, после чего собирается оцинкованным крепежом.
Проблема:
Повёлся на Хаммерайт, и покрыл. То что через сутки на краске оставались опечатки пальцев при сильном давлении я не обратил внимания. А вот то, что через 5 дней сушки краска слезала не то что под шайбами и круглыми головами гаек, даже от ногтя след всё ещё остаавлся.
Задача:
Найти краску по металлу/систему материалов со следующими свойствами:
Малое время между слоями, в идеале 30-60 мин.
Время набора механической прочности менее 1-2 суток, чем меньше тем лучше
Собственно сама механическая прочность
"Антикоррозионная" защита
Длительный период жизни готового покрытия на открытом воздухе.
Доступность в малых объёмах на 1-5 м2 поверхности.
Подскажите что имеется приличного, кроме поделки акзо нобель.
Один из лучших производителей в мире.
Немцы и финны тоже хорошую краску вытворяют.
Пользую с успехом тиккурилу, вот только прибалтийская не сильно нравится.
Викторыч написал :
при необходимости разбавьте краску Hammerite (Хамерайт) 15% растворителя Hammerite (Хамерайт) Brush Cleaner & Thinners
Уважаемый, разбавляют, когда затруднено нанесение или по технологической необходимости. За 3 месяца с даты производства краска не густеет настолько, что требует обязательного разведения. Поэтому, если краска густая, но нормально растекается, значит такая вязкость необходима для обеспечения нужной толщины плёнки ЛКМ... А в случае Хаммерайта это более 100 мкм. А вводя растворитель, мы либо понимаем для чего мы это делаем и дальше сообразно корректируем техпроцесс (для нанесения распылением, чтобы получить вязкость менее 30 сек, там поболе 15% растворителя надо, и слоёв 5-6 вместо 2), либо не вмешиваемся в состав и следуем "этикетке".
iale написал :
не красьте под крепежом или после крепления еще слой-два краски на крепеж
Иными словами, не промышленного нанесения, материалов с такими характеристиками - нет?
Штука в том, что один кронштейн будет смонтирован на бетонной стойке опоры, и вот момент когда окрашенная поверхность будет прижиматься к не самой ровной и абразивной поверхности бетона, вызывает сомнения в стойкости лкп, а "мазнуть ещё разок" уже не выйдет.
Тогда дешевле и быстрее тот же хаммерайт мазнуть поверх дефектов.
VIVA написал :
А эпоксидные так же боятся механических повреждений? Или полимеризовавшись это уже "на века"? И сколько они полимеризуются?
эпоксидные грунты по металлу гораздо прочнее большинства лкм, но как правило не устойчивы к УФ излучению и все равно большая вероятность повреждения такого покрытия в месте контакта шайбы при затягивании болта. Скорость полимеризации легко регулируется от 30сек. до 30часов, подбором отвердителя и ускорителей отверждения. Полимеры данного типа характеризуются требовательным отношением к процессу приготовления и нанесения. Проще говоря получать заданное качество покрытия стабильно сложно. Полимеры на эпокси-уретановой основе более просты в обращении и стабильны, но найти в продаже кол-во менее 50кг проблематично.
VIVA написал :
В смысле чисто промышленные материалы значит?
Сообщение от aski
Некоторый разумный перерасход меня не смущает. Хаммерайта явно не хватит на 5м2 заявленных.
В широком смысле наверное можно сказать что промышленные, я дал очень обобщенное определение требованиям подготовки поверхности и самой смеси. Необходимо при нанесении покрытий на основе эпоксидной смолы контролировать точку росы, влажность воздуха, итд. При чем чем выше требования к качеству композитного покрытия, тем выше требования к соблюдению определенных условий его нанесения и приготовления.
Про перерасход и речи не идет бывают ситуации похуже, покрытие которое нанесли уже частично полимеризовалось или "закипело" вот и изделие в брак пошло. И конечно не все компоненты композиций (в первичном виде) исключительно полезны для здоровья
VIVA написал :
Пересыхают и трескается плёнка ЛКП?
скорее медленно разрушаются, становясь более хрупкими. хороший пример использования покрытия на эпоксидной основе встречал на винтовых сваях - в каменистый суглинок завинчивали, потом вывинчивали, раз пять - покрытие не повредилось, а на куске отрезанной сваи, валявшейся на улице через год или полтора, покрытие стало немного "мазать" появилась шерховатость.
VIVA написал :
По этому поводу понятно, вероятно только порошковое окрашивание выдержит.
зачастую порошковое проигрывает эпоксидному по прочности, выигрывая только ценой и технологичностью.
Все дробилки и другое оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее (т.е. с высоким абразивным и вибро-ударным воздействием) покрывают эпоксидными или эпокси-хх составами
BV написал :
Практически все "обычные" краски твердеют неделю-другую минимум....
Остаётся надеяться только на это, что наступит таки тот момент когда оно полимеризуется таки.
Дефекты замажу разумеется, но абыдна... На совесть обработал, а результат, как будто просто краской наляпал.
BV написал :
Может вам в гальванику отдать, и цинком покрыть?
Мысль конечно, только много всяких но вплывает... в т.ч. декоративного свойства. Посему останемся при ЛК промышленности.
BV написал :
А ничего, что многие порошковые - тоже эпоксидные? Эпоксиполиэфирные
Согласен, это те что полимеризуются при помощи катализатора и температуры от 100 градусов, поэтому и написал что "зачастую.."
VIVA написал :
Дык если им такой фарш нипочём, то откуда проблемы от обычных шайб/гаек/болтов?
Так все зависит от условий нанесения и приготовления "коктейля".. дома у себя путем проб и ошибок можно изготовить прочный композит, а вот композит на основе эфиров, будь он эпоксид, уретан, винилацетат итд, отверждается при температуре 200 гр, и избыточном давлении автоклава... так и прочность соединения там такова что буржуи без вопросов боинги клеят
Обсуждали проблемку в лаборатории ребята: им для испытаний нужно элемент армированного полимера изготовить, так вот они нахалтурили с разделительным слоем, и композит от стальной матрицы (площадь 50х90мм) не могут оторвать НИЧЕМ. матрица на выброс.
Доброго времени суток.
А кто что скажет про эпоксидный грунт ЭП-0228 (есть фасовка 1 и 2 кг. ) плюс отвердитель изур или диур, и последующяя покраска автоэмалью вика либо воздушной сушки (алкидная Vika-60) либо МЛ с добавлением того же изура или диура.
Или остановиться на краске от Поли-Р у нас это 500 руб. за 0,8 кг с предварительной грунтовкой грунтом ГФ 021.
Красить буду металлоконструкции из проф. трубы подверженные атмосферному воздействию.
