#3024159
Здравствуйте!
Делаю ремонт, необходимо примерно 2,5м - 3м провести фановую трубу 110 от унитаза до стояка.
Приложил картинку.
Длина довольно существенная, в связи с этим начинают возникать опасения...
Есть какие-то еще важные моменты, кроме уклона 3 см на 1 м, которые важно учесть при этом?
И есть рекомендации как лучше сделать?
Насколько я понимаю, наиболее оптимально пустить напрямую в полу, при условии, что высота пола позволит это сделать?
Не хочется ставить электропримочки, хочется понять можно ли без них как-то обойтись.
ask написал :
строго придерживайтесь етой нормы, главное не переборщить, а то водичка будет быстрее утекать а каки оставаться в трубе...
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
а еще вопрос с ревизиями: получается их не воткнуть же будет...
ask написал :
2см. на 1 м. хватит точно
ask написал :
на повороте надо бы всё-таки ревизию воткнуть
поделитесь пожалуйста опытом, кто делал по 3 метра горизонтальные прогоны и имеет опыт эксплуатации: были ли какие то проблемы? в течение какого времени?
проблем никаких при выдерживании уклона, колена только под 45, перед поворотами- ревизии обязательно.
сколько и где ревизии посоветуете поставить? я так понимаю, что ревизии ставят там где траектория движения меняется, то есть перед поворотом (два уголка по 45 градусов) и перед входом в фанину?
сразу после унитаза, я так понимаю, нужды особой нету ставить? или воткнуть на всякий случай?
ask написал :
после толчка не надо.
3 метра это вообще неочем. вообщето 1.5 см на метр уклон для 100 диамерта
abuilder написал :
Как писал выше г-н Палецкий ,для 110 трубы уклон 20мм на 1000мм -это условия многих производителей
А вот ревизии здесь не нужны ,Вы их в полу будете делать?
вот и я тоже думал, что в полу - не правильно как-то...
я думаю: пустить прямую трубу от выхода унитаза до фанового стояка, чтоб без поворотов.
Сегодня измерил: вроде высота пола позволяет... мерял из рачета 3см на метр. Но если два - нормально - то еще проще...
