#3085371
Ввод воды в дом 1” трубой. Через «автоматику» подключен ГА (50 лит.) шлангом 1” . Далее через фильтр (грязевик) идет разводка на 3 точки (1. раковина, 2. бойлер 3. санузел).
Заменить ГА нет возможности (другой по габаритам не влезает). Хочу поставить дополнительно ГА на 80 литров. Есть возможность врезаться в трубопровод перед 3-й точкой, но терзают сомнения так как труба 20.
Будет работать второй ГА на 20-й трубе?
Роль свою ГА будет выполнять, будучи смонтированный в указанной точке. Но при этом есть вероятность гидроударов в момент включения насоса при разборе в точке 1 из-за того, что вода на участке "новый ГА"-точка 1 резко изменит направление потока. Хотя почти наверняка в случае с бытовым насосом никаких внешних проявлений и последствий не будет.
Спасибо, а то я все переживаю на счет диаметра подвода ко 2-му ГА.
Да, чем подключать? Есть шланги 1" но нет смысла т.к. труба 20. Шланг 1/2" тонковат!
Sergey N написал :
С чего бы воде резко менять направление потока, когда побуждающая сила (давление) ограничена силенками насоса? Там же не воздух схлопываться будет...
psnsergey, потому что ГА второй стоит не на магистрали от насоса, а на ответвлении. Соответсвенно при разборе на другом ответвлении поток будет от ГА к потребителю "против шерсти". А когда включится насос и начнет давить воду в ГА "по шерсти", поток в ответвлении с ГА изменит направление на противоположное, ГА начнет заполняться.
Sergey N написал :
Выделенное произойдёт РЕЗКО? Под действием какой силы? F=ma.
Гидроудар происходит, когда находится СИЛА, способная действительно резко изменить поток воды. Например, когда этот поток натыкается на тупик в конце воздушной пробки.
psnsergey написал :
Или если насос выбран неправильно, эдак 3-5-кратным запасом по характеристикам и качает в магистраль малого диаметра. Как я отметил, при нормально выбранным насосе никаких проблем ну возникнет.
Два аккумулятора и труба между ними будут представлять нечто похожее на маятник или колебательный контур, что кому понятнее. Вода будет кататься по этой двадцатке вперёд - назад, пока энергия колебаний не поглотиться различными силами трения.
