#3192485
ВАЗ 2114 приобрёл после аварии.Я второй владелец.Машина в ДТП не попадала как утверждает бывший владелец и проверка геометрии. Обратил внимание на неправильную регулировку фар,ближний очень слабый.Попробовал самостоятельно по инструкции на ровной площадке, приготовил таблицу попробовал настроить предварительно выставив гидрокорректор на 0.Не получилось ((( .Вся реакция пучка на попытки регулировки винтами ниже второй отметки.В чём причина?
stager написал :
Значит, всё таки, морда тюкнута. Или зад задран.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
stager написал :
Сначала нужно проверить, что гидрокорректор работает - вытащить из фары рабочий цилиндр и убедиться, что шток выходит полностью.
Если не выходит - фара будет смотреть вниз.
Чтобы фара не поддавалась регулировке, машине нужно весь фейс перекосить - это будет заметно невооружённым взглядом.
Offigeniy написал :
Не соглашусь. Видел лично(сам вытягивал) "десятку", без явных признаков повреждений, на первый взгляд. Фары на дальнем светили ниже нормального ближнего.
Offigeniy, Сегодня попробую.
Многорук, Блин осмотрел вроде нормально и снаружи зазоры в норм, и под капотом вроде стыки все заводские просиликоненные (( да и проверка на геометрию норма, ездил к знакомому в сервис, а вот насчёт приподнятого задка надо глянуть хорошо б в мануале расстояние эти были обычно только в техничке для рихтовщиков(((
stager, ещё есть вариант, но он маловероятен...
Был у меня случай - менял ночью сгоревшую лампу в фаре, торопился и в темноте не заметил, что один выступ из трёх не встал на место, так и придавил. Светила как дальний свет.
Stager , не понятна Ваша первая фраза в первом посте .
Hasik74,Извиняюсь, действительно не правильно выразился. После аварии (авто в котором попал в ДТП продал вместе с делом),приобрёл ВАЗ2114.
Offigeniy, Вытащил, шток ходит.
Многорук, Зад не задран, с помощью нивелира пробил от гребня крыши до низа заднего колеса ровно 1400 мм +,- мм,по габаритным размерам.Видно морда действительно тюкнута была. Ну не стал заморачиваться, путём подкладки шайб 1.5мм под нижние крепления приподнял фары.Вечером проверил (пришлось подкладывать несколько шайб по две слева и одну справа, дополнительно)не в идеале, но заметно лучше. Единственно все винты регулировки на пределе.
