Граждане. Помогите советом. Двигатель лифановский 6.5
Заводится как обычно хорошо. С подсосом с первого рывка.
Но обороты повышены и абсолютно не реагирует на газ.
Если дать полный газ - то двиг перегазовывает (раз в секунду).
Куда копать? Спасибо.
Techred написал:
Для начала осмотрите металлическую плату управления на предмет зажатия тросика или осИ, положения регулировочного болтика ХХ и др. Это такая пластина сверху, частично на виду, часть под воздуханом. И для понимания опишите, тросиком газуете или рычажком.
Павел-61,
День добрый! Спасибо за отклик. Починил! Как? Не знаю. Разобрал конструкцию. Снял бензобак. плату управления, 2 пружинки и тягу. Карб. Больше ничего и нет. Покрутил в руках и так и не понял что там может сломаться. Хорошенько промыл в бензине. настройки карба не трогал. Единственное что сделал - открутил отстойник. там всё чисто. Собрал, завёл и вуаля! Работает как и раньше! Когда разбирал, обратил внимание что нет прямой связи между газом и заслонкой на карбе. С рычага газа через пружину идёт соединение на центробежный регулятор, а от него тяга и пружина на карб к заслонке газа. Слегка не понял как работает. на девятке трос шёл сразу на заслонку. Но ведь работает!
Стал собирать, решил поменять и фильтр. А он собака, не лезет. Замерил отверстие, на старом 35 мм (по короткой части) на новом 33. Это разные типоразмеры или китайсы накосячили?
Techred написал:
