Владимир С. написал:
Мозг закипел, не посчитаю никак. Собираю сажалку по схеме:
Колесо, диаметром 400 мм сидит на валу. На этом-же валу звездочка диаметром 60 мм, соединенная цепью еще с одной звездочкой 60 мм. На цепи ложки для клубней.Клубни должны ложиться на землю через 100мм. На каком расстоянии на цепи крепить ложки?
Владимир С.,
kanol написал:
P=πd длина окружности. 3.14 Х 400 = 1256 1256 Делим на 100 мм получаем 12.5 не получаетс, нужно целое число. Подбираем .... 1256 делим на 104мм получ 12.07. Близко и достаточно. Ложки для клубней на ленте или цепи находится на расстоянии 104 мм А размер звездочек в расчет не беруться, т.к это просто тянущий элемент. Ну если не очень пьяный, кажется так.
kanol,
Фигня, не расчеты.
При такой схеме необходимо учитывать разницу в диаметрах колеса и звездочки.
Звездочка меньше колеса в 6,66 раза, следовательно - при прохождении колесом 100 мм, цепь передвинется на 100/6,66 = 15 мм.
Следовательно - надо ложки через 15 мм ставить.
У Вас клубни между ложками влезут?
kanol написал:
Обязательно берутся!
Tima62, Кратное количество чашек на ленте. (12, 24, 36....) Расстояние на ленте между чашками 104мм Звездачка не имеет редукции, значит просто тянет ленту, вторя поддерживает петлю, на расстоянии, в зависимости от количества ковшей. Как то так кажется. Может и не прав, но покажите свои соображения, поглядим.
Зачем, если обе и ведущая и ведомая звёздочки одного размера.
Sergey Michailovich, Затем, что от диаметра ведущей звездочки зависит скорость ленты. От диаметра ведомой звездочки не зависит ничего.
kanol написал:
Попробуем еще раз.
Колесо диаметром 400 мм за один оборот проходит по земле 1256 мм. Если мы хотим иметь шаг посадки в 100 мм, мы должны установить на ободе 12 совочков (1256/12= 104,7 мм шаг).
Но совочки мы будем устанавливать на ленте, которую будет двигать звездочка диаметром 60 мм.
И за один полный оборот колеса (мотоблок проедет по земле 1256 мм, то есть 12 лунок) звездочка прокрутит ленту на 60х3,14= 188,4 мм (12 лунок). Следовательно - мы должны расположить на 188,4 миллиметрах ленты 12 совочков. 188,4/12 = 15,7 мм.
Хотите совочки располагать реже - увеличивайте диаметр ведущей звездочки.
Tima62 написал:
Так берётся только размер одной звездочки а не обеих и это всё нужно если прямая передача но есть одно но у нас не лента а цепь и на цепи вряд ли получится разместить ложки как хочется (ложки обычно размещаются на соединениях) нужно учитывать шаг цепи и как не крути нужен контропривод а вот там то будут учитыватся обои звездочки.
Tima62 написал:
Алгоритм понятен, спасибо. Получается без промежуточного звена не обойтись. На имеющуюся цепь чашки могу ставить на расстояние кратно 25 мм. Оптимальным будет 75 мм. Исходя из размера 75 мм и известного диаметра колеса 400 мм и надо подбирать диаметры двух промежуточных звездочек.
Кто то кого то не понял. Я не знаю что за агрегат вам показали прицепленный к МБ-1, но если смотреть вашу схему, то она похожа на бункерную картофелесажалку простейшего типа для мотоблоков. Расстояние при посадке можно сделать любое, по принципу который я вам сказал. Звездочки роли не играют. так как одна сидит на одной оси с колесом и просто тянет ленту или цепь. Вторая является поддерживающий для создания расстояния для получение ( назовем так ) конвеира. Эти звездочки так же могут быто разных размеров. Вам нужно получить количество равных отрезков согласно вашего колеса. как я говорил 12. вот меньше 12 у вас в круге не получится. А увеличить можно прибавляя по 104 мм следующий ковш.
Не знаю что у вас за цепь, но картофележажалка для мотоблока имеет ленту. Вы наверно то же можете к вашей цепи сначало прикрепить , ну скажем кусок пожарного рукова, сшитого в кольцо и на нем уде крепить ваши чашки с расстоянием 104 мм, ну или как вы посчитаете нужным. Принятое вами расстояние, должно делить окружность вашего колеса на равные отрезки.
kanol, У меня есть такая картофелесажалка и я на нее тоже смотрел. Там колесо диаметром 28 см, ложки на ленте через 10 см, а клубни кидает минимум через 20 см. А мне нужно кидать через 10 см, то есть соответственно вдвое чаще надо крепить ложки (5 см). Но вдобавок у меня еще и колесо не 28, а 40 см. Значит и ложки вешать надо чаще чем 5 см. А у меня получается только 75 мм. Исходя из этого размера и известного размера колеса буду высчитывать необходимые мне 10 см между клубнями на земле. Нет, расчет у Tima62, будет вернее.
На подходе пару посылок с деталями, начну складывать их в схему и станет более понятно. Сейчас главное для себя определил, что непосредственно на вал колеса вешать звездочку конвейера не вариант.
Все верно.
kanol написал:
Считаем - 75мм х 12 ложек = 900 мм (длина окружности полного оборота).
900/ 3,14 = 287 диаметр звездочки.
Проверяем -
400 (диаметр колеса) / 104 (шаг посадки) х 75 (шаг ложек) = 288 мм (диаметр звездочки).
Tima62 написал:
Такую большую звездочку поставить нельзя, поэтому будет редукция с понижением оборотов. Примерно как на рисунке.
Владимир С., Неправильно, редукцию надо делать с повышением (чтобы лента-цепь быстрее крутилась).
Например - ускоряем звездочку в два раза, можем уменьшить диаметр звездочки в два раза (288/2) = 144 мм.
Tima62 написал:
Не поверите, нарисовал первую схему с повышением редукции, подумал и через минуту отредактировал и нарисовал другую с понижением. Чисто с колесами проще понять, а присутствие цепи с толку сбивает. Сейчас жду посылку с несколькими звездочками разных диаметров, думаю соберу все равно правильно. Закрутится механизм, там не перепутаешь.
В наличии есть такие звездочки.1 и 3 диаметром 133 мм, 2 и 4 диаметром 61 мм. Из них могу сложить такую схему.
Цепью соединяю 1 с 2 и 3 с 4. 2 и 3 сидят на валу и крутятся вместе. Сколько сделает оборотов звездочка 4, пока 1 провернется на один оборот?
Есть еще две звездочки 106 мм.
Владимир С., Прикинем, первая ступень - 61 /133 = 0,46. Вторая ступень, тоже - 0,46. Вместе 0,46 х 0,46 = 0,21.
Итого - ведомый вал первой ступени (звездочки 2 и 3) повернется на 1 / 0,46 = 2,17 оборота.
Диаметр звездочки для ленты с ложками на вале первой ступени (шаг 75 мм) - 288 х 0,46 = 132 мм.
Если много, идем дальше.
Ведомый вал второй ступени (звездочка 4) повернется на 1 / 0,21 = 4,76 оборота.
Диаметр звездочки для ленты с ложками на вале второй ступени (шаг 75 мм) - 288 х 0,21 = 60,5 мм.
На этом валу звездочка диаметром 60 мм
Сегодня получилось немного позаниматься с железками. Не все детали еще есть в наличии, но уже кое-что вырисовывается. По моим прикидкам клубни будут падать 10 штук на 124 см. В принципе отлично!Но один момент пока нет возможности просчитать.Поскольку колесо передает вращение на весь цепной механизм, то оно будет испытывать сопротивление и возможно некоторое проскальзывание по грунту, от чего интервал между клубнями может слегка увеличиться. Хотя если интервал будет до 15 см, то и это хорошо.
