Владимир С. написал:
Механизм собрал. Покатал по цеху, работает
С такими цепями тяжеловатая получится сажалка, цепи наверное 19,05 они довольно таки тяжолые на элеваторах лучше использовать комбайновские элеваторные там шаг крупнее или 31 или 38 точно не помню но легче на много и на них уже приклепаны "уши" под ложки.
Sergey Michailovich написал:
Цепь мелкая на самом деле. Обозначается как 08B-1 или еще так 112.1001820. С прикреплениями не нашел, где есть нужная, работают только с юр.лицами.Страна большая, а ни хрена не купишь чего надо. Какую-то сраную звездочку аж с Италии везли.
Вес сажалки меня не смущает, лучше на колеса будет давить. Вес оригинальной прицепной фрезы 45 кг, управляюсь с ней без труда. Сажалка будет примерно так-же, ну и плюс посадочный материал.
Однако по фотке трудно определить шаг цепи, цепь эта с шагом 12,7 (по простому двенадцатая) но "широкая" в основном встречается на импортной с/х тенике.
Звёздочку или блок под двенадцатую цепь можно найти в веломагазине ( все велосипеды ), мотомагазине ( "Муравей", редуктор мотоблока МБ-1 3 верхних цепи 6 звёздочек), магазине запчастей с/х техники ( Беларусская сеялка СУПН -5,6) и в редукторе мотоблока "Целина"там даже стоит и цепь и звёздочки такой же ширины вот как то так.
Sergey Michailovich, когда достоверно не известно какие потребуются звездочки, цепи и другие комплектующие, ассортимента мотомагазина крайне мало.
Сегодня занимался отладкой всего механизма.Где-то при вращении "закусывало" не много. Поочередно проверил все узлы, поработал с ним...стало лучше. Вроде работает. Но все равно туговато крутится. Все таки колесо диаметром 40 см крутит с повышающим коэффициентом 12 звездочек меньшего размера. Они хоть и на подшипниках, но все равно создают сопротивление. Как бы не пришлось заменять приводные колеса на более широкие. Не хотелось бы, колея уже рассчитана.
Вот как-то так пытаюсь творить без опыта и соответствующего инструмента. Без токарника вообще грустно строить такие механизмы.
Можно попробовать разместить весь привод по середине должно быть по лучше, а так получается недостаточная жёсткость конструкции.
Привод посередине вообще не вариант. Смущает промежуточный вал, его слегка клонит когда цепь натягивается. Усилить стойку надо.
.Почти часовой механизм. А меньше звездочек никак?
Serje, в задумках одновременно за один проход именно три ряда как элемент технологии. Меньше никак. Честно говоря иногда гложет мысль, что придется отцепить мотоблок и делать автономный привод с добавление второй ведущей оси. Это собственно не пугает, может даже будет лучше чем уже есть. В общем пока полной уверенности нету до проверки на практике.Ожидаю кое-какие детали.
желательно чтобы промвал стоял на двух опорах
Не понял, какой вал? На одной стойке у меня только один вал.На фото отметил его галкой. На нем две звездочки. Думаю соединить его П-образной перемычкой из профильной трубы с противоположной стороной рамы.
ни одна цепь не должна провисать а должна быть натянута подпружиненым роликом.
Тогда придется заказывать в Италии еще пару звездочек с подшипниками.
Владимир С.,А если сделать верхние звездочки на пружинах типа от клапанов, цепи всегда будут натянуты и не надо никаких роликов, вот как у меня на сажалке.
mastera написал:
Такая возможность есть, но не надо. С натягом конвейера все в порядке. Натяг может понадобится на приводную цепь. На одну из них. И то не факт, эксплуатация покажет.
Вот только красить не буду, пока не поработаю ею. А то я себя знаю, как покрашу, сразу начинаю все резать и переваривать.
Пришла посылка с самыми важными деталями, ложками. Теперь почти ювелирная работа по их монтажу и затем шахты.
