Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста,как правильно подключить зависимый духовой шкаф и варочную панель neh 2300.3E (БОШ) к сети 220 вольт?Провод в комплекте не идет-какой именно марки желательно взять провод?На задней стенки нарисовано три варианта подключения(1N.2N.3N) .Всего там четыре клеммы,не считая заземления(есть обозначения L1.L2.L3.N. РЕ-интересно,что они обозначают?
2КомментаторСпасибо за ответ!Меня итересует подключение от шкафа к самой розетке.Я так понял N-это ноль,L1/2/3 -это фаза,РЕ-это заземление?Фазу придется подключать сразу к трем клеммам L1/L2/L3?
Там на L1/L2/L3 контактах должна быть заводская перемычка, если её нет, то соедините эти контакты вместе и присоединяйте к ним фазу, к контакту N присоединяйте ноль рабочий, а к РЕ- заземление.
Расскажу подробно.
вчера работники собирали кухню . проложили провод от вывода розетки на эл плиту (провод сечением 3 на 4 в штробе) до того места где должна стоять духовка (пока там только свободное пространство) и закрыли все это дело фартуком с столешницец провод теперь валяется с заизолированной фазой одной под варочной поверхностью. но мне еще покупать и духовку как мне её подсоединить потом и варочную поверхность на этот провод? мощность варочной панели 7 кВт духовка потянет на 3 наверное еще. Выдержит ли провод? или надо тянуть отдельно от другой розетки, которая находится в фартуке, но для это придется просверливать столешницу и прокладывать провод от розетки до духовки.
При полном включении всего провод не выдержит. Если не хотите тянуть новый - 3х4 защитите АВ С32, не больше и не включайте всё сразу. Новый - 3х8, или отдельно на духовку 3х2,5 (АВ С16), а варку 3х4
dinamit007 написал :
Отдельно на духовку 3х2,5 однозначно и 3х6 на плиту. Можно и 3х4,если есть желание нарушить требования нормативов и обрубить все концы для возможности установки в дальнейшем более мощной панели.
Wazawai написал :
Очень уж неудобно шестёрку к панели подключать Жёсткая...
Зато толстая. Правда, я считаю жесткой и неудобной для подключения моножилу где-то начиная с 16 квадратов. Не очень сподручно колечко гнуть. Зато после 25 квадратов 10 и 6 воспринимаются как баловство. Все в этом мире относительно.
а такой вопрос провод 3 на 2.5 нужен отдельный на автомат свой или же можно его использовать если на этом автомат есть разводка по еще нескольким розеткам в комнате?
Подскажите пожалуйста, как грамотно выполнить подключение.
Имеется:
Независимая варочная панель Electrolux EHS60041x****, 6.4 кВт, провод 4-х жильный: коричневый, черный, синий, желто-зеленый. Сзади есть табличка с описанием подключения на 400 В или на 230 В - в этом случае предлагается соединить черный и коричневый провода. Вилки нет.
На кухне из стены торчит толстенный кабель с 5 жилами: три бело-черные, бело-синяя и желто-коричневая. Автомат на него - 40А.
Вопрос: можно ли подключать и духовку и варочную к этому кабелю? Что делать с 3-мя черно-белыми жилами и зачем их 3? Если нельзя подключать к нему духовку, как грамотнее всего подключить варочную - делать ли розетку или нет?
shlack написал :
Три чёрно-белых, это три фазы, у Вас видно раньше была трёхфазная плита.
Если у Вас есть трёхфазное питание, то конечно лучше использовать две фазы для варочной панели.
А лучше всего вызвать специалиста, 380V не игрушка !!!
Раньше плиты не было, это новый дом. С месяц там была подключена старая Электра, как временный вариант, когда ее подключал, то просто взял одну фазу, 2 заизолировал. Автомат стоит С40, 230/400 В, я думал там 230 В, а не 380, разве нет?
dmitriev01 написал :
Да...фото посмотрел.
У Вас питание 220V , видно вначале планировалось подать для питания плиты 380V ,а затем передумали. оттого и 5-ти жильный кабель.
Стало быть варочную поверхность надо подключать по схеме 230V .
Розетки вам надо специальные. ни одна обычная розетка такой ток не выдержит.
Было бы не плохо видеть фото открытого щита.
Определитесь с фазами в квартирном 5-жильном проводе. Потом подключайте.
Так как у вас духовка и панель отдельно, то я бы поставил ещё одну коробку с автоматом и шиной на выход 5-жильного провода, а от него, или к нему, подвёл бы панель и духовку, это уже на усмотрение того, кто делать будет.
shlack , если хотите по человечески всё сделать, пригласите специалиста с инструментом, пусть он Вам установит две такие розетки только от нормального производителя.
Честно говоря, я так и не понял, могу ли я использовать 2 фазы при подключении к 220В?
Т.е., например, 2 фазы из 3-х завести на варочную панель, а одну, через автомат на 16А к духовке?
shlack написал :
Проверил отверткой-тестером этот кабель сейчас:
черно-белый провод №1 - лампочка в тестере горит ярко
черно-белый-провод №2 - лампочка горит заметно тускнее
черно-белый провод №3 - не горит
Что бы все это значило? Получается там нет 3-х фаз?
Индикатор в таких случаях наводку показывает на соседних проводах...У вас там одна фаза где ярче всего горит индикатор. Вы бы ещё сечение провода написали...А то что то жидковато смотрится, может замалое сечение...
День добрый гуру! Имеем на данный момент: хрущевку с электроплитой подключенной к розетке с 3-я алюминиевыми проводами (автомат в щитке на 25А, автомат на квартиру 40А). Варочная панель (2-конфорки стеклокерамика 2,9 КВт , с обычной вилкой) и духовка (3.5 КВт , с обычной вилкой) , подскажите как подключить новую технику?
надо знать где у вас в старой розетки земля. неплохо бы увидеть фото клеммников в технике или в инструкции если есть. обычная расцветка у вас на старых проводах не присутствует? смотрите на розетки знак земля
aleks7777ef написал :
просто 3 белых провода, на старой розетке землю нашел.
судя по фото провода грелись! если есть возможность укоротить обрезать подгоревшие концы или одеть кембрик. в крайнем случаи пройтись изолентой! провода пометить фаза горит индикатор, ноль нет. узо можно поставить место коробки при замени розетки в маленьком боксе, если место позволяет. тогда прям к нему и подключить фазу и ноль. землю через клеммник.
Варочная у Вас на 220В и духовка на 220В. Включаются они как и обычный электроприбор.
Если на кухню с щита шла отдельная линия, ставите на неё дифавтомат 16/0,03 и двойную розетку и пользуетесь приборами поочереди.
Не нравится поочередно - меняйте линию на медь!
при подключении новой розетки проверьте, чтобы к ней подходили фаза и нуль (если подведете 2 фазы - духовка испечется сама по себе).
drdollar, 2 не должно автомат один на 25А, да и не делали в старых домах 2 фазы+земля. 16 мало духовка как раз 16А жрать будет. провод вроде 4, 25 нормально провод не перегрузит. а смысл в дифе если автомат нормальный?
drdollar, я и советовал поставить узо см выше. если авт нормальный зачем деньги тратить на диф? алюминий 4 25 выдержит. розетки не кто не предлогал ставить смотри выше. 16А может на одной духовке отрубать. все вместе 25А автомат не позволит включать. можно 20А поставить. и пользоваться по очереди ихмо 16А на духовку мало.
и автомат на 25А все это хозяйство одновременно не выдержит! 6400 ватт это токи под 30А!
так мо сразу на 80А ?
ТС надо аргументировать нежелательность такой установки вообще, а не поощрять устанавливать защитные устройства, которые защитят разве что его право сжечь себе дом
drdollar, тогда тема вылезет в замену проводки и переборки ЩО. почему 20А то много? судя по фото провода отдельные не кабель и изоляция кроме подгоревших концов (из отсутствия обслуживания болтовых зажимов и плохой розетки) совсем не плохо выглядит. по моему 20А защита нормально.
KomA, Вопрос ТС, а какая у Вас была мощность старой электроплиты? aleks7777ef, если у ТС погорели новые провода при АВ 25, то поставив АВ 32 на старые чтобы одновременно работали оба девайса, Вы согласны что будет беда?
А раз одновременно 2 девайса включить нельзя и так, почему себя не перестраховать, защитив розетку (на которой написано 16А) АВ С16?
У меня на даче до сего года также стоял общий на 25А. Был бойлер на 5 КВт. Розетка, в которую он включался поплавилась и покоробилась. При этом, на полную мощность он никогда не включался, так как срабатывала тепловая
drdollar, 32 нельзя. розетку обычную тоже не гуд духовка будет ее грузить по полной! я уже писал коробка - клеммник. 16А может срабатывать на одной духовке при длительной работе. розетки на такие потребители использовать как то не очень. если только что то типо но получается слишком громоздко.
Тяните на кухню 3 кабеля ВВГ-нг-LS 3х2,5 для мелочи, плиты и для варочной. Либо ВВГ-нг-LS 3х6 в коробку, а от неё отводами 2,5. На каждый ставите по АВ С16, перед ними УЗО 63/0,03 и все дела. Подключать можете хоть через розетку 16*220 = 3520 Вт, хоть через клеммник в коробке.
