#5646934
Повторю фото моего агрегата спереди. Расстояие между ножами примерно 4 см, но они уже стоят уже практически навстречу друг другу.
Предупрежу заранее тех кто строит подобные апараты и думает рубить ветки больше 50 мм, не делайте валы и посадочые под шестерни меньше 40 мм. У меня после около 200 -300 мешков от торсионной нагрузки перекрутило приводной вал (посадка в приводной шестерне была 27 мм) , теперь переделываю всё это под вал диаметром 50 мм (((
Shurupchik написал:
Shurupchik, Третий вал многие делают тоньше не подозревая, что нагрузка на нем самая большая. Основные у меня 60мм под шестерни проточил до 40 из-за фтулки (в шестернях было отверстие 70 дабы шпон паз не перерезал втулку) а вот третий я увы уже сделал 40мм и опять же из за третей малой шестерни она уже была цельная на коротком валу я проточил сделал по принципу навеса самоточки и таким образом удлинил вал хотя и проварил но ведь всё равно он уступает суцельному валу. потом же ошибка в посадке шкива, сделал по дшкив который был в наличии на 24мм-внутренний 220мм наружний диаметр испытания показали что малый диаметр нашел с сельхоз шкив 350мм и посадочный диаметр какраз 40мм но уже то поздно, сделал через втулку пока работает но если свернет то сделаю 40мм новый и шестерню буду на зубонарезном заказывать тоже.
Striotel написал:
STALKER236, мне кажется перекалили нож. Помнится, люди обсуждали твердость в пределах сорока-пятидесяти единиц. Точно не скажу, я не спец в этих вопросах.
Ну и еще, как по мне - здесь еще играет большую (точнее очень большую) роль тот же вопрос с углом установки ножей. Угол вроде бы и есть, но второй момент - заточка не с той стороны, ножи нужно развернуть. Угол заточки на фото нивелирует угол установки ножа, т. е. в даном случае крупную ветку нож встречает практически плашмя. Ну не совсем, но близко к тому. В итоге работа на изгиб. У меня случалось, застревали куски веток между ножами, но такого не было.
Да, и нож из рессоры я однажды подгибал кувалдой, так он не ломался. Если хрустнуло от удара - скорее перекален нож.
Striotel, Очень вы меня озадачили, неужели я и в правду перепутал сторону ножей при установке, завтра хочу детально заняться этим. По поводу угла установки ножей-УУН то у меня он не маленький т.к. диаметр вала 60мм нож стоит по касательной к валу тоесть смещение от центральной оси составляет чистых 30мм, сколько у ВАС? я тоже думаю что перекал, хотя рискнул заварил поставил, рубит правда более 50мм пока не кидаю Тесты провожу на двигателе 5,5кв от 220вольт и без конденсаторов на третью фазу. 3000тыс оборотов, от 50мм рубит раза 3-5 и становится.
STALKER236, у меня смещение около 28 мм. Наружная грань уголка - смещение 40, минус 5 мм полка уголка ну и толщина ножа, т. е рессоры, 7-8 мм.
Striotel написал:
Striotel, какую мах ветку берете по толщине, а то у меня нож 7мм, а советуют 10 вот я и боюсь более 50 совать. Если можно размеры ножа ширина длина
Striotel, Если можно скажите кол-во зубов большой и малой шестерни, диаметр большого и малого шкива и параметры чем крутите мощность и колво оборотов
STALKER236, на мое первое сообщение, там все по агрегату.
Кручу электродвигателем предположительно 3 кВТ 1500 об, маркировка не сохранилась. Малый шкив ок 8 см, большой 50. Видео есть, уже выкладывал, повторюсь
Кроме электродвигателя, использовал бензиновый УД-15, в сравнении с новыми тяжеловат, он дает по паспорту 6 лошадей, около 3000 оборотов. С оборотами мне кажется в реале поменьше, в нем есть регулятор оборотов не знаю как настроен, крутит и ладно. Результат работы примерно такой же, обороты вроде повыше, видео как сниму выложу.
Striotel, Привет !
Какой вес Твоего шкива большого? диаметр я так понял 500, купил на днях тоже 500 - 4 ручья чугун, 60 кг весу, вот думаю половинить его или нет, уж больно тяжкий, пока думаю(((
Shurupchik, Привет. Вес не знаю. Он алюминиевый, на два ручья, увесистый, конечно, но недостаточно. Чугунный просто класс, если ты его на горбу таскать не собираешься, то не уродуй, в нем энергии накопится - лом перегрызет .
Правда, и другие моменты придется учитывать: вал нужен соответствующий, чтобы его удержать. И потом, мой агрегат относительно безболезненно стопорится толстой веткой, а остановить раскрученный маховик в 60 кг... Тут уж либо ветка, либо нож, либо шпонка, либо вал. Если агрегат надежный, такой шкив очень удачная находка. Ведь ту самую толстую ветку, которую агрегат не берет, лучше было бы перегрызть
подскажите а на сколько хватает мешка ? какую температуры держит? и удобно ли вообще ним топить котёл?
Апну тему, короче провёл ремонт и тюнинг своего веткоруба, вместо 27мм на приводной шестерне стало 49 мм + добавил сальник на приводной вал. утечки масла при испитании не замечено!
Striotel, Привет !, короче побоялся и сторцевал один ручей было 4-ре стало три, наверное кил 10 скинул, ну с этим шкивком и маховик с двигателя снял, он теперь и даром не нужен, даже по ощущениям мощнее стал раза в два , как бы теперь лишнего туда из жадности не запереть)))
Striotel написал:
Самая прелесть конструкции в том, что рессору можно брать чуть ли не любую. "Чуть ли" из-за того, что ширина должна быть 65мм или больше. А рессоры иногда попадаются меньше Оговорюсь соразу: 65 мм при условии ЗИЛовских шестеренок, межосевое 186. А дальше - можно рессору и шире, придется только подрезать в местах опирания на кронштейны (уголки т.е.). У меня длина опорной части 30мм. На практике мне достались рессоры шириной 65 и толщиной 6 или 7, точно не помню. Одна была шириной 60, на опорные части к ней доварил полосочки толщиной 5 мм. Мне кажется, что это рессоры от ЗИЛа или ГАЗона. Может и УАЗ. Понял только, что 65 очень распространенный размер, найти не проблема. На чермете видел волговские, тоже должны пойти. Ну при установке соответственно опорные поверхности подпиливал наждаком или болгаркой. Лежит еще одна рессора трапецидальная, но толстая, пока еще не добирался до нее. (Их еще сверлить и затачивать нужно так что толстые я не лублу )
Striotel, А как сверлите рессору,она же каленая?
Всем привет!
Каким должен быть зазор в зацеплении между шестернями привода ?
шестерни нашел Д наружный=202 мм; Ширина зубов=18 мм; Д внутренний=60 мм, Количество зубов 49 шт.
Расчитываете как-то или на глазок?
Шмель, из практики попадались и такие что сверляться на ура , хотя по идее должна быть из 65 г стали, если калёная то переточенным буром по бетону, посмотрите в ютубе есть видео Дядьки максима по этому поводу
ArtemonX написал:
Всем привет!
ArtemonX, я делал десятку зазора то всё хорошо, у меня косозубые шестерни
Shurupchik, спасибо за подсказку. сейчас начинаю собирать метал на изменчитель. плиты 10мм. корпуса подшипников буду точить есть на это свои соображения. шестерни трактор т25. малая шлицы 27 мм. подшипники 308 на большие валы диаметр 40 мм. на малый планировал 306 подшипник 30 мм. но теперь думаю тоже ставить 308.шкив приводной диаметр 30мм. ножи скорее всего с рессоры татра.сколько сверлить отверствий под нож 3 или 6? и какой резать шаг.
опыт кое какой есть. если форум живой подскажу что знаю. рессоры и напильники сверлю легко простым победитовым сверлом при 3000-5000об/мин. на шесть отверстий в камазовской рессоре уходило два сверла но оно этого стоит.
юрий52 написал:
юрий52, На какой диаметр ветки расчитываешь??? я не знаю диаметр шестерен т 25, если больше 60 мм думаешь рубить то, если валы и корпуса есчё не точил, делай все диаметр 50 мм, у меня в начале было точно также, рабочие валы 40мм и приводной 30 и соответсвенно посадка под шестерню была 27, то со временем приводной вал обрезало над подшипником,но я сунул ветки от 60 до 90, а сорвало когда такая ветка с сучком попалась , в районе сучка было наверно под 100мм, потому и порвал. у меня ножи по 4 болта на 16 каленые шаг не помню толи 1.5 или 1.75 што то типа такого разметка по ножу типа шахматной доски. К стати я их не сверлил у меня в полотне ножа просто пропил под болт со стороны вала.
юрий52 написал:
юрий52, Перед тем как заморачиваться с измельчителем нужно еще определиться как сушить измельченные ветки.Если сырые ветки сбросить в кучу все покрывается плесенью и гниет.Сетки из-под овощей не лучший вариант.Или рубить сухое или площади для сушки.Сырое и с плесенью тоже конечно сгорит но отдача тепла намного меньше.Я брал шестерни из какой-то сенокосилки (на Лоске) - внутренний d 40 мм и под две шпонки,модуль зуба 4, зубьв 42.Точеные корпуса под подшипники однозначно лучше чем чугунные но надо заморачиваться с сальниками а в чугунных сальник уже есть. У меня катушки,ножи 10 мм прикручены только по краям камазовскими карданными болтами по 2 шт на нож,зазоры не выставляю - ножницы т.е ножи смещены и заходят друг за друга как в ножницах...50-60 мм рубит смотря что сунуть (если больше просто буксуют ремни - 2 шт) ,электромотор всего 2.8 квт но на 800 об\мин - где-то 5-6 ударов за секунду как по мне достаточно быстро и безопасно .Когда точил валы посадочные места сделал с обеих сторон валов (на всякий случай).И вот здесь самое интересное -позже нацепил маховик кил 40 на вал с ножами а не на двигатель -разница если рубить ветку кухонным топориком и тяжелым топором.Для тех кто только планирует делать механизм может стоить подумать применить маховик с венчиком с одной стороны валов (сразу и большая шестерня...и передаточное число на валах с ножами огромное...и шпонки разгрузить на разные стороны) а две одинаковые шестерни с другой стороны валов уже просто для синхронного вращения.Проверено- чем выше передаточное число за счет шестерен а не за счет ременных шкивов - тем толще ветки рубит.Но тут уже чугунные корпуса подшипников и бочины по 10 мм не годятся
лёд тронулся. купил весь материал и отвез токарю.
однозначо такому агрегату нужна техника безопасности. можно выточить двойной шкив с промежуточными подшипниками между валом двигателя и ручейковым шкивом и приводить эти шкивы в зацепление обычным сцеплением скажем от мотоцикла.поставить на штопоре пружину(энергоаккумулятор) при вынимании штопора пружина давит на выжимной и выключает сцепление. измельчитель остановился. эскиз карявый извините.
Попробовал продукцией этого агрегата загрузить обычную угольно дровяную печь. Ну что проблемы с дозагрузкой это понятно, ну а когда два ведра щепы начинает гореть всё одновременно это что то с чем то. Печь начала хлопает с выбросами дыма и пламени. Поддувало закрыл а она один хрен гудит и хлопает аж камфорки подпрыгивают и дверки в печке открываются. В общем пока использую только для растопки.
юрий52 написал:
юрий52, Может еще автоматическую кпп с гидромуфтой?"Агрегат" безопаснее болгарки и цепной пилы и циркулярки. Для экстренного останова достаточно кнопку под ногу разомкнуть цепь напряжения для электродвигателя...цепь зажигания для бензинового двс...или педаль с тросиком к декомпрессору или тнвд для дизельного двс
v5v8 написал:
v5v8, Попробуйте обратный розжиг...или сверху вниз или еще лучше со стороны дымохода к загрузочной дверце - по принципу "стропувы".Правда дозагруз уже не получится.Если пофантазировать с печкой - вынуть колосники...обеспечить горение сверху вниз и подачу воздуха для горения сверху вниз - может получиться не так и плохо.Посмотрите в инете как работает "стропува" или "бубафоня".А по принципу "слобожанки" еще проще
v5v8 написал:
v5v8, попробуй в верхней дверке вверху просвелить несколько отверствий 10мм. поддувайло ты закрыл а вторичного воздуха нет.
Кто что думает по поводу этого измельчителя? судя по видео отличный аппарат, интересно что за начинка в нем, а именно интересует редуктор, в основном принципе все стандартно, и просто сделано.
P/s Не реклама!! Имеется желание повторить такой для производства.
В принципе не вижу особых проблем с редуктором. Здесь уже проскакивали варианты с промежуточным валом. Хоть ременная передача, хоть зубчатая. Я себе даже смастерил такой вариант, с еще одной парой шестерен, вот только вал не рассчитал, под нагрузкой он согнулся. Переделывать уже не стал, вернулся к исходному.
Нужно знать желаемые обороты на транспортере и исходя их этого рассчитать диаметры шкивов.
Ну а если стоит вопрос именно скопировать - тогда таки да,нужно смотреть что там за редуктор, но у нас именно такой вряд ли найдется.
Нашел фото более мение виден сам редуктор и блок! как я понял от двигателя идет на сам редуктор 2 ручья, и с этого же шкива на редукторе идет на транспортер!
