Добрый день всем!
Выношу на суд общественности свою схему щита для 4ккв, прошу указать на ошибки и дать дельные советы.
Предваряя возможные вопросы:
планируется небольшая сауна, для которой будет использоваться эл.печь порядка 3.5-4.5кВт (3.5м3);
водогрей - проточный вариант на 5-6кВт, исключительно на случай форсмажорного отключения горячей воды, дабы было можно ополоснуться под теплой водичкой (совместно с сауной включаться не планируется - может их на один диф повесить?)
Вводной - это рубильник? Автомат обозначается C63 Так-же и с дифами...
Дифа 32А/10мА - не бывает Ставьте С32/30мА
Свет остался совсем без дифзащиты Или ставьте общее противопожарное УЗО 63А/300мА или групповое УЗО на свет 40А/300мА
ksiman написал :
Имеет смысл. Например, зальют Вас соседи сверху
Акурат прям на щи выльется вся соседская вода, чтоб дать 300мА ток утечки, при этом УЗО должно стоять в щите на общей площадки, или толку с его не будет. p.s. Тогда лучше уже поставить датчик влаги в щит, в случае чего, чтоб отключал при помощи контактора вводной кабель квартиры на общей площадке.
