#198709
Собственно и весь вопрос.
Нет,его обороты не регулируются наряжением.
Реклама Можешь сделать лучше?
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
конечно нельзя, мало того, при подаче заниженного напряжения, возрастёт ампераж и сгорят обмотки рано или поздно, можно поставить частотный регулятор, но это уже другая песня и цены
Какой тип двигателей устанавливается в вытяжки фирмы Вентс? Я что то на их сайте не нашел.
Ага, а еще интересно чем Вентс от Домовент отличается...
mar6565 написал :
У меня именно Vents. Включен через диммер для люстр.
Так как диммер имеет ограничения по минимальной нагрузке и не включается с маломощным вентилятором, повесил над плитой направленный светильник из икеи. Яркость этой лампы регулируется тем же димером (она включена параллельно вентилятору).
При необходимости вентилятор можно отключить дернув за штатный шнурок.
Следует учесть, что скорость вентилятора не пропорциональна повороту диммера. То есть до половины оборота диммера он вообще стоит и недовольно гудит. Если добавить дальше, то начнет быстро вращаться. Крутя диммер дальше по слуху хорошо ощущается, как вентилятор сильнее гонит воздух.
Эффект когда у вентилятора лопасти вращаются красиво и медленно, скорее всего, без более дорогого регулирующего оборудования не получится.
Radj написал :
Давно?
2ДОКА
Зимой поставил. Подозреваю, что у него какие-то механические проблемы возникнут раньше, чем электрические. Да и вобщем-то цена у этого вентилятора такая, что хоть каждый год меняй
Radj написал :
Тогда базара нет
ДОКА написал :
А это зависит от карлсона
Однофазный RMВ (230 В):
Серия RMВ состоит 4 моделей, в которых используется 5-ти ступенчатый автотрансформатор для регулирования напряжения (и соответственно скорости) вентилятора.
Все модели имеют «автоматическое положение – А», которое позволяет производить ВКЛ/ВЫКЛ посредством внешнего сигнала 230 В/50 Гц, т.е. термостата, гигростата, и др.
!A_n_d_y! написал :
Это экзотический карлсон
Вентс отличается от Домовент тем, что первый производится с применением импортных комплектующих, в частности там стоят импортные двигатели Jhonson. Домовент же собран полностью из отечественных комплектующих и предназначен только для внутреннего рынка, неспроста он дешевле.
Скорость вентилятора чудненько регулируется включенным последовательно конденсатором.
Еще вопрос. Есть 2 вентилятора, диаметр 100 и 125. На первом написан расход ~ 90 кубов/час, на втором - 170 кубов/час. Площадь отличается в 1.56 раза, а расход почти в 2. Следовательно тот, который 125 - более шумный?
alexander_ua написал :
Совсем не обязательно. Тем более они могут быть расчитаны на разный напор (с учетом разного диаметра воздуховодов).
Тем более 1.56 раза это без учета того, что посередине торчит мотор. А с учетом - наверняка те же 2 раза и будут.
для этих целей есть спец прибор made by "Sistemair" кличут MTY. Быват 2х видов: 1А и 2А(А-амперы). В Калининграде стоит~ 80$. Регулировка плавная от 0 до max об/мин. Габариты как у того же диммера. А с диммером экспериментировали - г полное.
