Сорматовские- LYT UK KP (LP) -малость отличаются формой буртика; 6*40мм и 6*60, а так же китайский закос под них - обычно фирмы Tech-Krep, он в разы дешевле. Существуют и 5мм варианты, но этот калибр- удел эстетов. Суть покупки данного крепежа (в приличных объемах)- сквозной монтаж разного барахла силами Аль-Каеды на общестроях. Не нужен шуруповерт, биты, тупо макака 2450 и молоток в руках. Сорматовские-полезная штука, но не всегда заменяет обычный дюбель типа NAT и черный шуруп. В пустотелом кирпиче совсем никакие.
Китайские обычно серые или синие, жизнеспособны, но могут быть сюрпризы на морозе, помоему там полиэтилен.
Что-то мне кажется, вылетать будет такая пластиковая козявка на раз.
Или нужно идеальную дырку для нее сверлить: в железобетоне, с полным удалением пыли и прогрунтовкой внутренних стенок
Телевизионная программа "Школа ремонта" рекомендует дюбель-гвозди КНАУФ PDG, изготовленные заводом Европартнер для компании КНАУФ.
ищите во всех гипермаркетах КНАУФ!
В пятницу 25 июля с 12.00 до 15.00 в магазине Леруа Мерлен по адресу Санкт-Петербург ул. Коллонтай д.3 состоится мастер класс по новой продукции завода Европартнер.
В тестовой зоне, расположенной при входе в отдел скобяных изделий, каждый желающий сможет попробовать в использовании нейлоновые дюбель-гвозди pdgn и snake. Квалифицированные специалисты завода ответят на все вопросы касательно новых изделий и их применения.
Дюбель-гвозди изобретены для быстрого монтажа всякой всячины и не расчитаны на большую нагрузку (выпрыгивают по счёту раз) .Сам много использую при монтаже по полу гофры и труб пнд на перфоленту под заливку стяжкой ,тут они вне конкуренции и идеальны для работы .Крепление на вертикальную плоскость дюбель-гвозди использую редко ,обычно на хороший дюбель+саморез .На потолок только дюбель+саморез или анкер ,т.к. дюбель-гвозди ставить на потолок рискованно- выдёргивается при нагрузке .Свежей пример :месяц назад на объекте на глазах у работающих монтажников рухнул в коридоре потолок зашитый гипсокортоном-интернетчики пропихивали кабеля за подвесным потолком который внезапно отделился от несущего потолка со всей металлоконструкцией .Крепление подвеса было сделано на дюбель-гвоздях 6х40,6х60.Как-то так.
не обобщайте ,дюбель гвозди разные есть , для разных условий , нагрузок, материала несущей поверхности . вент короба и потолки с каналами под проводку , монтируются на цельнометаллический дюбель
лирик написал :
или такой:
Да ,знаю про стальные дюбель гвозди ,сам пользовался несколько раз ,но заказчики как и исполнители (подрядчики) очень часто желают сэкономить на крепеже т.е. на копейках и используют нейлоновые дюбель гвозди для крепления каркаса к потолку.
так в технологиях и нормах это прописано , монтаж без пластиковых втулок , анкера , пороховой монтаж , дюбеля металлические . а экономию вы уже описали
лирик написал :
По пожарным нормам монтаж каркаса для подвесного потолка ,всевозможных лотков и т. д. должен производиться только на металлический крепёж (анкера ,стальные дюбель-гвозди и т. д. ) .Однако это повсеместно нарушается ,особенно касается подвесных потолков.
В пятницу 01.08.14 с 12 до 15 часов в магазине Леруа Мерлен, по адресу Санкт-Петербург пр. Испытателей д.5, будет проходить второй мастер класс по использованию дюбель-гвоздей pdgn и snake завода Европартнер.
Мероприятие будет проходить при входе в отдел скобяные изделия.
Специалисты завода ответят на все интересующие вопросы по применению и установке дюбель-гвоздей.
Реклама дюбель-гвоздей pdgn во Франции. Завод ЕВРОПАРТНЕР во Франции представляет французская фирма Scell It. Во Франции дюбель-гвоздь называется TURBO plus и представлен в сетевых магазинах Castorama France.
]( "Turbo+ la cheville à frapper nylon - clou polyamide renforcé")
Дюбель-гвозди PDGN выпускаются заводом ЕВРОПАРТНЕР в Санкт-Петербурге. Материал дюбеля - нейлон, гвоздь - стеклонаполненный нейлон. Основные достоинства - отсутствие коррозии и низкая теплопроводность. Применяется для сквозного монтажа в природный камень, бетон, полнотелый и пустотелый кирпич.
