Bruno150, надо посмотреть.
сегодня были выпелены куски профиля под раму,и заготовки под крепеж двс,но так как шаблоны были утеряны(один)работа стала колом-в общем сварю раму попозже.
попозже скину фото что обещал вчера.
обрезал и проточил в токарном корпуса ступичных подшипников,для дальнейших манипуляций с сборкой ходового узла,гранату шруса достал вторую так думаю быстрее работа пойдет.
сегодня выкроил вечерок-изготовил крепление двс,фланец(плиту картера)кпп,выставил оси кпп относительно двс.
растянул рамку крепления двс к коробке
tuger, СОБОЛЕЗНУЮ.
Так для затравочки . Вроде как для наглядности
]( "Машина-Самоделка в Сердобске")
ди гриз, С интересом наблюдаю и радуюсь Вашему творчеству. Заметил недостаток, хотя Вы может быть уже нашли решение. На кончике первичного вала должна быть проточка под подшипник, и это не зря. Вам потребуется опора с подшипнником в этом месте, иначе цепь сделает свое черное дело! Обычно вал в коробке сидит на одном подшипнике, не знаю как у Вас.
Павел-61, спасибо за интерес к моему труду-подшипник будет в любом случае-предпологается еще ВОМ так что пока не растяну балку с колесами такой мелочью не думаю заниматся.шлицевую уже нашел,подшипников ведро так опорный дело парочки часов.
если вы заметили на моих вариациях КВ на базе ЗАЗ.везде стоят опорные так или иначе.
тихо неспеша продолжаю работу.
подготовил узлы балки и выставив по осям сварил,далее изготовил соединительные фланцы.
начал сборку для последующего разединения балки и пристыковки фланцев.
подшипники в ступицах оказались трупами,надо ехать за новыми....
заготовлены узлы для опорного подшипника и вала отбора мощности.
вторичный вал коробки иж,шлицевая диска сцепления и подшипник от натяжного ролика авто.
Ден, а где же продолжение, или делов много?
