#3683971
"Так не бывает тут помню, тут не помню"©
damir13 написал :
марку двигателя не помню
damir13 написал :
двигатель subaro
damir13 написал :
на мотоблоке НЕВА
damir13 написал :
«Нева» МК-80
Не вводите в заблуждение честной народ.
может что то с генератором случилось?...
damir13 написал :
Все может случиться, но хотя бы фото покажи, что и как у тебя. По фото экстрасенсы лечат, но ты ведь и фото не показываешь. Если так задавать вопросы это надо к знахарям. Здесь вроде таких нет.
Ребята,фото будет на выходных,так как дача далеко от дома....
damir13, такой?
damir13 написал :
Так а зачем тогда вопросы задаешь. Может то, а может это? Мне по ТВ один российский генерал силовик на вопрос умной корреспондетки, а возможно ли?.....ответил ----все что не противоречит законам физики возможно. Так и у тебя, возможно море вариантов...... А вообще в электрике, как правило, две неисправности----нет контакта там, где он должен быть, или есть контакт там где его не должно быть. От этого и плясать надо.....
Нет другой чуточку Николаевич
Название мотоблока Нева МК-100P-С6.0
а может из за этого - колпачок, тот который на свечу недевается. мог отойти контакт, причем это даже не заметно! попробуй снять его(выкрутить), зачистить провод и намотать на кончик свечи(на ней откручивается контакт). если искра будет, то проблема в колпачке. можно купить новый(если перегорел) или вообще без него(он нужен только для того, чтобы не шли помехи от мотора, например на телевизор или радио).???
damir13, Вам уже сказано ,здесь гадалок и экстрасенсов нет. До мотокультиватора то добрались ? Как говаривал автослесарь из к/ф "Берегись автомобиля -"Вы отоприте гараж-то"
добрался
УРА ТОВАРИЩИ УРА УРА,ИСКРА ПОЯВИЛАСЬ !!!!!!!СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
damir13 написал :
теперь поделись как решил проблему
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig написал :
Представляешь дело было в долбаном колпачке)отошли провода от насвечника вставил хорошенько дёрнл кик и о чуда ИСКРА появилась
Я тут писал на форуме: "Добрый вечер, форумчане, возник такой вопрос. Мотоблок мб-2 компакт. После обкатки начал сразу начал фрезеровать почву. Сначала все было нормально. Но потом под нагрузкой на 2 передаче появился какой то стук. Передачи не соскакивают. Стук похож на звук соскакивающей пружины. Мотоблок осмотрел, проблема не выявилась. На других передачах все ок."
у меня есть подозрение что проблемы именно в редукторе, боюсь его доломать.
мб у кого были похожие проблемы?
