Мойка (100см) к ней примыкает под углом тумба 60. между ними спец. элемент (4см),чтобы двери открывались.
Надо эти тумбы как-то их стянуть (мебельными винтами), но стенка тумбы под мойку - оргалит. Как стягивать - не понятно
Slavok написал :
Это как это? Точно оргалит? Можно фото этого ноу хау.
Оргалит у тумбы под мойку (на фото его не видно он за ДСП и 4см финтивлюшкой).
ДСП у тумбы, которая примыкает.
Таким образом пирог получается ДСП тумбы - 4 см воздуха - оргалит у тумбы под мойку
Думаю на тумбу под мойку (поверх оргалита изнутри) рейку на 4см прикрепить и уже к ней стягивать.
Viktor__s, варианты возможны. Либо, как вы предположили - проставки (брусок), но могут быть проблемы с углом (точно ли он 90гр?). Как вариант - уголок металлический, 4 шт. Одной полкой на стенку левого шкафа, верх/низ - к верхней царге/полу соседней (правой) - легко отрегулировать и зафиксировать нужный угол.
Имхо.
helios1969 написал : Viktor__s, варианты возможны. Либо, как вы предположили - проставки (брусок), но могут быть проблемы с углом (точно ли он 90гр?). Как вариант - уголок металлический, 4 шт. Одной полкой на стенку левого шкафа, верх/низ - к верхней царге/полу соседней (правой) - легко отрегулировать и зафиксировать нужный угол.
Имхо.
уголком не стянуть,а только закрепить.
наверное,через проставку буду
Понятно теперь. Экономят. Через бруски самый проверенный вариант. Я на мойке угловой экран делаю из дсп. Так конструкция жестче. К нему притягиваю проставки из дсп, а к ним соседнюю базу. Есть стяжки длинные специально для этих целей, но в продаже их найти непросто. Да и через оргалит не стянешь. Икея что ли? Как решето насверлено.
Slavok написал :
Насверлено для унификации - шкаф хоть под распашные дверца,хоть под выкатные ящики, хоть под установку синхрофазатрона - все дырки уже есть.
из ДСП вариант хороший,чего-то я не подумал - к тому же полка 1м осталась от угловой тумбы не оприходованная.
найти стяжки можно - у вас рядом (в Пенягино) на рынке фирма есть торгующая мебельной фигней (*название стер* ибо по факту это уроды, видимо близость кладбища (через забор) как-то сказывается)
