23.11.2019 в 19:53:30
Существует ли более бюджетный аналог ключам Stahlwille № 540 ?
rumb
rumb
Рига
23.11.2019 в 22:03:15
да их полно. на амазоне вставьте в поиск: Crowfoot Wrench, их много и весьма не дорого.
23.11.2019 в 22:04:31
rumb написал: да их полно. на амазоне вставьте в поиск: Crowfoot Wrench, их много и весьма не дорого.
Накидных много. Stahlwille № 540 рожковые... Попадаются все больше Stahlwille, PROTO, Snapon...
rumb
rumb
Рига
24.11.2019 в 13:20:27
Alex___dr, Laser 3282 Wrench Set - типа для гидравлики Neilsen CT1373 - просто рожки Silverline 10 Piece Crows Foot Spanner Set 10-19 mm - просто рожки Siegen S01043 Flexible Crow's Foot Open End Spanner Set 10pc 3/8"Sq Drive Metric - шарнирные рожки US PRO 10pc 3/8" dr Crowfoot Crowsfeet Crows Foot Spanner Wrench set 2054 - типа для гидравлики Sealey AK5988 1/2-inch Sq Drive Adjustable Crow's Foot Wrench 6-45 mm, Silver - самозажимной разводной рожок
все до 30 фунтов за набор + доставка.
sunset
sunset
Вологда
24.11.2019 в 22:38:52
Доброго вечера. Ещё одна игрушка :o
Рукоятка не очень ухватистая,так как пластик, поэтому лучше крутить чистыми руками. Но как переносной вариант а-ля EDC неплоха. Качество на высоте.
!#[https://youtu.be/7399mbF-I5s]
Andre10
Andre10
Киров
25.11.2019 в 08:38:40
Приобрел изначально для интереса такие кусачки.
Появились вопросы:
  • Кто то еще выпускает инструмент подобной конструкции (нашел только у felo кусачки (может плохо искал))
  • Как они работают (устройство "второго шарнира")
  • Какой выигрыш они дают. Увеличение в 1,5 вызывают сомнения (занижено), Алюминиевый пруток диаметром 6.5-6.7мм перекусываю одной рукой. Расстояние от центра шарнира до начала режущей поверхности как у кусачек на 130мм. И при работе одной рукой "второй шарнир на половину работает" (предположу что большая нелинейность.)
и главный вопрос - имеет ли смысл в пассатижах такой конструкции (плюсы минусу)?
Норушка
Норушка
Одинцово
25.11.2019 в 09:07:54
Andre10, я почему-то думаю, что первыми эту конструкцию выпустили SATA:
Тоже самое, с блокировкой рачага кнопкой для большее раскрытие губок vs. усиленный рез у Wiha "BiCut":
По сути, эта конструкция, ломаный рычаг — как болторез со второй стационарной рукояткой.
Felo (и прочее) — это ОЕМ NWS "Fantastico".
Nothing but HEAVY BEAUTY.
russtex
russtex
25.11.2019 в 09:09:30
Andre10 написал: нашел только у felo кусачки
NWS Fantastico Plus А про рычаги и шарниры Норушка грамотно разъяснит :clapping .
Норушка
Норушка
Одинцово
25.11.2019 в 09:41:23
russtex написал:
russtex, вообще-то это мой натуральный цвет волос. ;)
Если в двух словах, то и так всё понятно — происходит повышение усилия с каждым плечом рычага, с большего на меньший.
Дополнительные менее очевидные плюсы: удобное (физиологичное) раскрытие рукояток и второе — блокировка положения режущих кромок от взаимного сопротивления перекусываемого материала (не самый лучший, но описательный пример этого принципа — храповый кабелерез и ножницы для ПВХ труб и мышеловка с капканом).
доминик
доминик
Президент
25.11.2019 в 09:55:08
Норушка написал: я почему-то думаю, что первыми эту конструкцию выпустили SATA:
У Нвс-а они появились в 2014-2015 году, если не ошибаюсь. В каталоге 2013 их не нашёл. Сату надо посмотреть, но у них все сайты "временно не доступны".
Имхо.
Норушка
Норушка
Одинцово
25.11.2019 в 10:03:10
доминик, а может и не SATA. :confused:
Ради интереса пробежалась по картинкам "кусачки рычажные", интересно довольно таки. Двойной "болторезный" рычг ещё с 80-х годов используют в компактном инструменте, у Gedore сейчас такие торцевых кусачки есть, доминик, Вы должны знать. :)
