Я поставил месяц назад комплект для гигиенического душа Grohe Start (такого типа, где сначала вода идёт из крана, а потом по открытию лейки вода из крана идти перестаёт, а идёт только из лейки. Вот он: ).
По состоянию на сегодня вода из лейки идёт, но кран перестал полностью закрываться, только давление падает.
Не знаю, что с этим делать, потому что не представляю устройство смесителя - по какому принципу вообще работает переключение потока.
Сложившаяся ситуация - это следствие каких-то огрех в эксплуатации или брак?
Менять по гарантии или чистить/ещё что-то делать?
А вообще, хотя бы "грязевики" на входе воды установлены? Если в механизме крана окажется кусок окалины, то, думаю, с гарантией пошлют. Если память не изменяет, то Грое гарантирует работу своих кранов при наличии в воде частиц не более 100 мкм.
В общем, дошли руки до этого душа. Оказалось, что просто лейка забилась (вода у нас жёсткая) - вот и не падало давление настолько, чтобы кран полностью закрылся.
Отмачивание лейки в кислоте решило проблему (которая, конечно, появится снова через время N), а с самим душем проблем никаких нет.
