20.12.2005 в 19:00:32
[QUOTE=Zubr56],а какой потолок у Вас в ванной?Мне тоже нравится такая сушилка для белья,но к подвесномупотолку ее ведь не подвесишь?
Zubr56
Zubr56
21.12.2005 в 11:04:19
Потолок у меня папели 270х25 см. и я их клеил к пластику на потолке. В пластике резмечал отверстие и высверливал гипсовую перегородку на потолке. Если посмотрите все мои фото, то там видно как я это делал. Провода между плитой и коробкой санузлов. Поэтому крепление отличное. Если же потолок вы уже сделали, надо искать варианты. Например ввернуть в потолок стойки и к ним винтами сушилку. Если еще будут вопросы отвечу.
23.12.2005 в 15:16:07
А вот унитаз надо было поставить на силикон , а то если плитка чуть-чуть положена неровно то при посадке массвного товарища унитаз может треснуть
Zubr56
Zubr56
12.01.2006 в 15:53:50
Всех с наступившим Новым годом. Давно сюда не заглядывал. Унитаз стоит на куске ленолеума, на снимке этого не видно. Вроде год простоял пока без проблем. Правда массивных товарищей небыло.
17.01.2006 в 11:27:41
[QUOTE=Marina V]
Zubr56 написал : ,а какой потолок у Вас в ванной?Мне тоже нравится такая сушилка для белья,но к подвесномупотолку ее ведь не подвесишь?
Довно не читала. Извинете, если это уже не актуально. Сушилка эта крепится и к стенам тоже. У меня тоже стала ваша проблема. Прикрепили к стенам - не нарадуюсь. Очень удобная вещь.
KON136
KON136
17.01.2006 в 12:12:32
Не ожидал что моя тема снова всплывет ! Свет уже сделал 6 лампочек на 12 вольт по 35 ват в подвесном потолке 2 над корытом 4 на остальном пространстве и одна на мойдодыре. Как только до ума доведу будут фотки!
17.01.2006 в 14:45:00
Подскажите, потолок собираюсь делать пластиковыми панелями, возможно ли выполнить освещение светильниками на ~220В? Светильники встроенные, лампочки 30Вт взял, планирую установить 4 светильника. Есть опасение, что будет греться и портить панели...
Zubr56
Zubr56
17.01.2006 в 15:49:30
Да действительно лампы сильно греются и при пластиковом потолке нужно ставить через термостойкую прокладку, хоты бы по диаметру светильника. У меня правда стоят без прокладки, но в ближайшее время все же поставлю т.к. по диаметру корпуса под арматурой панели стали коричневые, но без деформации. просто пластик от температуры обгорел малость. В принципе особенно не видно. Впечатление такое, как будто подсветке по кругу малиновая. В туалете стояли без прокладок и жена не захотела портить интерьер небольшими изоляционными излишествами, а доказывать было некогда уезжал в отпуск. Но ведь и врумяпребывание там значительно меньше. По прибытию из отпуска и показала мне эти огрехи. Посоветовали проложить материалом для изоляции каминов, от стен. Импортный материал, забыл как называется какой то базальт. Уточню отпишу. А мой вариант ванны на моих фото в этой ветке. Удачи
17.01.2006 в 18:39:47
А может быть из асбеста (или аналогичного материала) вырезать колечко с диаметром, не большим внешнего диаметра светильника (чтобы не торчал, тогда и не видно будет) и разместить его между светильником и пластиком? Думаю так сделать, что ли... P.S. А ванная комната у меня видимо такая же, как и у Вас... ;-) Только совмещенная. А габариты и расположение - один в один.
Perestroyka
Perestroyka
17.01.2006 в 22:07:50
У меня потолок в ванной из ГКЛ!!! Можно ли ставить лампы на 220 Вольт? И как себя обезопасить от "электрического удара" из-за повышенной влажности в помещении? И знает ли кто то такие случаи в жизни? По моему это не возможно....
20.02.2006 в 20:29:55
а я собираюсь алюминивый реечный потолок ставить. и такой же вопрос. ну то что надо щиток надо дополнить узо это понятно. а в принципе контакты на лампах аккуратные и поэтому наверно вероятность пробоя минимальна. а это правда что трансформаторы на 12 вольт создают помехи для телеприёма?
