Перро написал: Шнур питания с резиновой изоляцией обеспечивает надежную и безопасную работу в условиях строительной площадки.
Это демагогия :) Нужна маркировка.
05.09.2016 в 17:49:32
15.02.2017 в 11:08:39
Видео не грузится,сделал съёмный провод на компрессоре и сверлильном станке..,так как в квартире все находится и провод мешает.
Это аудиоразьем,удобная штука.
15.02.2017 в 11:52:58
Вячеслав И. написал: Это аудиоразьем,удобная штука.
. Какой у него допустимый ток и напряжение на контакт?
15.02.2017 в 12:58:11
dimonml написал: Какой у него допустимый ток и напряжение на контакт?
Со слов - порядка 16 ампер спокойно держит. Сам работал в пределах 10 - без вопросов.
15.02.2017 в 12:59:54
dimonml , немного не в тему - вы случайно не в курсе как называется материал типа вспененной резины для изготовления ложементов? Не знаю как в поисковике спросить - купить надобно.
15.02.2017 в 13:45:38
Барута написал: вы случайно не в курсе как называется материал типа вспененной резины для изготовления ложементов?
К сожалению, тут ничего не подскажу. Сам пока использую для этих целей обычный поролон, но не сказать, что это хорошее решение. Рекомендую немного почитать темы Система упаковки и хранения инструмента в L-BOXX и СИСТЕЙНЕРЫ или как не сыграть в ящик SYSTAINER, там народ обсуждал, то ли вспененный полиэтилен, то ли еще что-то подобное, я уже не помню.
15.02.2017 в 13:52:08
Спасибо!
15.02.2017 в 14:22:26
Барута написал: как называется материал типа вспененной резины для изготовления ложементов?
Обычная монтажная пена (это же пенополиуретан с закрытой ячейкой), главное - сделать форму, куда заливать. Кто-то так уже делал, причем использовал в качестве формы сам кейс, инструмент, закрепленный на глубине погружения в ложемент на фанере и стрейч-пленку, чтобы к инструменту ничего не прилипло. Запенил, сверху накрыл, прижал - дождался когда все затвердело - снял инструмент и можно укладывать.
15.02.2017 в 14:25:55
Serg, так каждый может если есть из чего - у вас там и полимочевина есть в наличии от разрушения вкладыша.
15.02.2017 в 16:25:08
Serg написал: Обычная монтажная пена
Это геморно. Просто как-то прикупил пару девайсов на бэе и люминевый кейсик. Продавец туда засунул лист этого материла, ну оченно удобно и просто было. Вырезал(режется изЮмительно) ножом контур - и вся недолгА. Оч. хорошо сохраняет форму, не "плывет" по краям, чистится влажной ветошкой от пыли/опилок...
