Порекомендуете какой-нибудь или погуглить просто?
Так и заглохла тема.(
И за сколько минут наливается банка?
Видно все не слышно ничего .кроме шума воды.
Можно было просто написать-5 литров воды холдной за минуту и 5 литров горячей за час.
И былобы все понятно.И проблема могла решится давно.
Слушать там и нечего. Видео снято, чтобы показать время, за которое идет наполнение пятилитровой бутылки.
Как, по-вашему, можно решить проблему?
44 - холодная, 59 - горячая. 15 секунд разница.
Проток должен быть примерно 10-11 л/мин. .Минимально 5-6л/мин.
В этом случае котел будет работать адекватно.Точные цфры указаны в паспорте.
Но и в этом случае необходимо настроить минимальное и максимальное давление газа на горелке.Процедура кропотливая и требует некоторых навыков.
Все пускаемые мной эти котлы требовали этой настройки.
Я еще уменьшил подачу газа краном, после чего котел начал более-менее адекватно работать. Горячую греет стабильно, при подмешивании с холодной в смесителе горелка не отключается, как было ранее. Купаться можно, незначительные изменения температуры все же имеют место быть, но не так страшно.
Если еще не много уменьшить подачу газа краном -котел вообще не будет включатся.
В этом случае следует поискать в пунктах приема чермета котел марки агв 80 и заменить им феррольку.
В этих котлах на горелку есть отдельный кран-им и регулируют горение.Правда там есть терморегулятор,но традиционно он не работает.Так что не помешает.Удачи!
Добрый день мастера!у меня в квартире стоит Ferroli DOMIproject D F18,пару дней назад он перестал работать,показывая ошибку А 01,на дисплее не показывает значок пламени,пьезо элемент щёлкает,но не разжигается...газ подключен и работает...очень надеюсь на ваши скроейшие ценные советы...
Можно открыть камеру сгорания и попробовать включить котел.
Если заработает то необходимо провести настройки согласно инструкции.
Если нет-то замена газ.клапана.
Возможно было повышенное давление газа перед котлом и клапан мог просто
"залипнуть"если это ,то исправимо.
спасибо большое)...это можно сделать самому без вызова специалиста?
sergey 73,Спасибо.Не знал.
Думал по аналогии с 24Д .
Унас пока их просто нет.
Ясно.Спасибо.
Может не попатется.
A1on3, Может я что не дочитал,но 99% написанного просто бредятина.У вас контур отопления пустой скорее всего.И датчик низкого давления делает свое дело.Во первых в любом случае наберите в контур отопления воду около 1,2 бара, пусть ваши краны так и будут закрыты.Вода контура отопления греет вторичный теплообменник циркулируя по нему.Вот как то так.
Андрей Кор, видимо газовому клапану пришел ппц.бывает
ПРОСТО САНЯ, Саш
A1on3, Датчик закипания значит срабатывает.
Доброй ночи всем! Срочный вопрос! Надеюсь, кто-нибудь тут есть.
У меня последнее время начал ерундить котел (f18) - поднимается давление при нагреве и падает при охлаждении. Все было не до этого. Сейчас отключили свет в деревне из-за непогоды, я не успел запустить генератор, как давление упало ниже единицы и котел отключился. А в деревне у нас нет света - нет и воды. Поэтому заполнить систему я тоже не могу.
Начал гуглить - нагуглил, что выходом является просто закачка в расширительный бак воздуха. Подскажите, чтобы в ночь мне не замерзнуть без отопления, можно ли сейчас поднять давление в системе хотя бы до единицы, закачав в расширительный бак воздуха, чтобы котел запустился, или это опасно? И если нельзя, как еще выйти из положения?
UPD. Подключил-таки автомобильный насос к ниппелю расширительного бака. Он качает до 0,8 и дальше стрелка не поднимается. А как выключаю насос, так сразу стрелка на ноль. Не знаю, почему так. Буду мерзнуть ночь.
Вынул с планы коннектор насоса и подключил его напрямую в 220, чтобы за ночь система на замерзла. А сами будем мерзнуть. =)
РБ накачать .0.8 достаточно-по манометру насоса,а не котла.Видимо у вас пока отключаете насос весь воздух уходит.
Давление в системе и котле можно поднять подсоединив в любом месте любым способом СО обычный садовый опрыскиватель.
Ну ночку пережили кое-как. Утром уже проснулся, был свет и, соответственно, вода. Я поднял давление в системе, потом сливал лишнее после нагрева.
А как теперь настроить расширительный бак, чтобы котел работал как надо? Насосом не получается закачать, может есть еще варианты? Садовый опрыскиватель вряд ли удастся подключить к ниппелю. И что делать с водой в системе перед закачиванием воздуха - качать прямо так или сливать воду?
Господа, почему котел ведет себя таким образом?
Смотреть со звуком.
Привет, господа.
Приключения с дурным котлом продолжаются. Теперь он вовсе перестал распознавать расход горячей воды и, как следствие, не включается горелка. Если раньше это можно было решить открытием горячей воды дополнительно в раковине (помимо душа, чтобы увеличить расход воды для срабатывания датчика), то теперь и это не помогает - открыл горячую воду в душе, в умывальнике и на кухне - котел не реагирует. Я так понимаю, варианта два - неисправность датчика или засоренность теплообменника. Если не прав - поправьте. Как своими руками восстановить работоспособность котла, кто подскажет? Буду премного благодарен.
На отопление работает исправно.
UPD
Снял крышку котла, откинул панельку, добрался до реле протока, отсоединил коннектор и, посмотрев в инструкции и узнав, что при срабатывании реле замыкает контакты 4 и 5 разъема Х6 (у меня на плате он помечен как Х2), замкнул вручную необходимые контакты. Никакой реакции котла не последовало. Потом нашел , где человек рассказывает, что при нормальной работе реле между желтым и черным выходящими контактами с реле протока должно быть 2+ вольт, а между черным и красным - ~5 вольт. Если между черным и желтым тоже 5 вольт или вообще 0, то реле неисправно. У меня - ноль. Но при открытии «горячего» крана реле щелкает.
Что думаете?
Супермегапопулярный форум.
Вы если старый интерфейс застали, то понимаете почему: НОВЫЙ - НИКАКОЙ!!!(((
Если еще актуально-на почту пишите, я там почти каждый день, e-mail в Личку, ИМХО...
