brait2019, кто его знает. Петля как бы на первый взгляд проще, но тоже со своими закавыками. Необходим вот такой узел для мотоблочной сцепки, без него плохо настраивать навесное, толстое железо, которое в домашних условиях не очень то правильно согнешь, какие-то упоры и тд. В общем возни, как мне кажется, тоже много.
Марош написал:
Ну а как ты хотел. С этажеркой возни многократнее больше.
У меня "скоба" то же не с первого раза "встала". Пришлось и поперечные пластины наваривать - чтоб "не играла" - вылет то с пол метра получился. И фланчик из уголка50 мм150 пришлось во внутрь треугольнички вваривать(не электродом УОНИ), чтоб не "скручивало".........
Марош написал:
а я сегодня пахал без передка. Подшипники в колесах за зиму позаклинивали. Китайские колеса. Ладно. Купятся и заменятся. Все таки с трех точкой и на четырех колесах пахать легче
Jesha, правду пишу. Сын приехал на выходные. Решили овес посеять. Сидерат. Пашет сидя. Тут блин в передке колесо с одной стороны отваливается. Перестроились на двух колесник. Я два круг, пока настроится, прошел. Все нормально. Но по сравнению с передком не сравнить. Сегодня уже своим "людям". 5 соток с двухколесным. Я был уже в "мыле".
fil78, Что тут скажешь. Правильно собранная навеска. Крепление нижних рычагов я бы сделал на см10 ниже. Что бы попасть ниже оси колес в 1/3 диаметра колеса.
если я опустил бы ниже то тяги с китайским плугом имели бы паралельное отношение к горизонту, многие так делают но тогда нет догрузки заднего колеса. по идее если сделать все как на заводских тракторах то пришлось бы под данную навеску проектировать и плуг с его высотой стоек лемехами и отвалами. в самоделках такое не кто делать не будет поэтому исходим от обратного подгоняем навеску к уже существуюшим агрегатам
fil78 написал:
При работе нижние тяги и должны быть горизонтальными. Догруз дает наклон верхней тяги. У вас там три отверстия для этого. А плуг... Крепление к треугольнику и соотношение длины дышла к высоте стойки обсуждали в этой теме. Если не сложно, фото навески с прицепленным плугом. Либо с прикидом по прицеплению плуга.
А самое главное для чего!!!!
Гуру собрались, без обид, нифига вы не знаете для чего и как работают эти навески, зато чертежи горазды выкладывать
Чему вас учили, а ещё учить кого-то собираетесь, лекари , без обид
Alexander 2012 написал:
Какое громкое заявление. Ну если вы точно знаете, зачем трехточка нужна, как она работает, может поделитесь с нами, неучами? Ну а если дадите поясняющий рис, или видео, или фото, или чертежик, было бы вообще отлично. Мы б поучились, вас вспомнили добрым словом, когда применяли бы в поле, или не применяли, тут уж по результату восприятия информации.
Запомните что пахать можно на любой навеске, каждая имеет свои особенности, также свои регулировки
Но для пахоты трактором лучше пахать на двухточечной!!!
А для мотоблока ( средние и тяжи, включая с адаптерами, также миники ) то нужна одноточка (мотоблочная) но и двухточечная тоже идёт
У этих двух вроде немного разных, но одинаковое принадлежность и настройка одна!!
Учите матчасть, потом учите горе учителя
Оболдеть как вы определяете точки, треугольник значит трёхточечная, а как мы в колхозе вешаем на двухточечную треугольник а ?
Треугольник на сцепке только для быстрого снятия-одевания навесного оборудования!!!
Alexander 2012, Ну так расскажи и объясни что и как должно работать. Послушаем специалиста с готовностью. Самое главное как применить устройство к мотоблоку, когда в силу конструкции мотоблока на нем невозможно соблюсти все правила.
И да, здесь никто ничему не учит, а показывает что и как у кого получилось сделать.
Знаете что все упирается в основном в регулировках самого плуга!!
А то говорят что не лезть, буксует и тд и тп ,но при условии что правеьно сделана навеска
Кто спорит. На любой можно, каждый выбирает для себя.
Видимо ваша классификация отличается от той, что на форуме. Потому у вас тругольник вешается на двухточку.
Однако из ваших постов совершенно не ясно, какая и вас двухточка и прочие. Умеете объяснить, не поспоришь.
Даже интересно. Мотоблочная это когда навеска жестко закреплена к МБ. На МБ вы сможете поднять плуг, подняв ручки МБ. Как вы будете поднимать адаптер или заднюю ось миника, что бы поднять плуг, не понимаю.
Вот если это петля, то бишь с горизонтальным шарниром, тогда вопросов нет.
Читали не внимательно. Треугольник тут при том, что навеска крепится к агрегату на трёх точках и свободных трех рычагах. А дальше хошь треугольник (что удобно) хошь квадрат, хошь Т-образную балку.
