Марош написал: Jesha, не знаю. Но я свой одно корпусный если устанавливаю два передних колеса, то точно также устанавливаю. И в борозде плуг принимает точно такое же положение, как говорится в видео. Пятка на полевой доске постоянно висит в воздухе.
Марош, Так по этому вы колесо и ставили. Тонуть начал.
Jesha, как тонуть? Без опорного колеса плуг с трех точечной навеской не будет держать равномерную глубину. По повозился я с этой трех точкой пока дошло что все наоборот, чем с мотоблочной сцепкой.
Марош написал:
Вот оно когда выяснилось, что не достроили вы трехточку. Плуг то должен был стоять на пятке, а он у вас повис, потому и удержания на глубине не происходит. Навеской вы его тянете вверх и как только неровность или плотность меняется, плуг ныряет или выскакивет. При работе в борозде у вас нижняя тяга горизонтальна?
Думаю, что если вы с колесом работаете нормально, то не стоит переваривать и т.п .
Jesha, в каком моем видео видно что плуг выскакивает на верх". Он наоборот хочет опорное колесо еще глубже втянуть. Нижние тяги в мой навеске чуть приподняты.
Марош, На примере. Как происходит стабилизация плуга:
Красным положение в борозде. Если к примеру плуг пошёл вниз, зеленым, навеска отклонила стойку и нос плуга пошёл вверх. Если плуг поднялся, синим, то навеска отклонила стойку и нос плуга пошёл вниз. Если этого не происходит, значит что то не так.
Jesha, это я так написал. На сухой тяжелой почве плуг не очень то легко в землю заходит. С мотоблочной сцепкой, где плуг прижимает мотоблок, лучше заходит.
Все. Больше не хочу про это.
gena+, в мотоблоке. Ни разу не работал с навеска + мотоблочная сцепка. Но мне кажется что вот здесь уже пятка полевой доски будет задействована. Хотя может и ошибаюсь.
Jesha написал:
А при правильно построенной трехточечной навеске, она сама подруливает глубину. Потому и более стабильно идет плуг.
Ну так и происходит. У меня однокорпусный на трёхточке без всяких колёс работает. У меня в тракторёнке электроподъём навески, потому подъём её для плуга сделан на цепи. Так обеспечивается плавающее положение. Сначала стояла жёсткая тяга (она у меня в основном для транспортных работ), глубина всё время плясала. Без всяких догрузов и без дожатия его навеской плуг нормально лезет в землю, глубина стабильна, регулируется как обычно, центральной тягой навески.
Я так регулирую,пятка опирается на дно борозды.Пятка,конечно, будет изнашиваться.А на МБ что,не изнашивается?Так при пахоте всё изнашивается! Почему именно пятку нужно беречь?Да и зачем тогда вообще ее ставить?
Да и не понятно,если пятка поднята,то лемех тоже не прилягает к дну борозды?Это наверно китайцы придумали для своих мототракторов,что бы они хоть как то на одноточке могли плуг тянуть.
Jesha написал:
Тоже мотоблочная сцепка применяется?
kazik написал: Я так регулирую,пятка опирается на дно борозды.Пятка,конечно, будет изнашиваться.А на МБ что,не изнашивается?Так при пахоте всё изнашивается! Почему именно пятку нужно беречь?Да и зачем тогда вообще ее ставить?
