Dimru, пойти в магазин, торгующий запчастями для иномарок и подобрать готовую пробку с магнитом, дешевле будет - неодимовые сильные магниты ну очень дорогущие.
Добрый день.Подскажите пожалуйста МТЗ152 отработал 18 моточасов и на утро на табло (0).Это значит прибор вышел из строя или нет,хатя дальше он работает и намотал 1м/ч? Заранее спасибо за понимание.
Dimru написал:
А насчет магнитов в сливные пробки наверно актуально. Просверлить дырочку (не сквозную) в пробке, нарезать резьбу, прикрутить кольцевой магнит, замазать эпоксидкой и готово.
Вся стружка и пудра должны осесть на нем.
Dimru, Кстати о пробках и магнитах.Заказал на АлиЭкспресс 5 штук неодимовых магнитов диаметром 12 и высотой 5мм.Цена вопроса что то в районе 150 р,точно не помню.Поставил и на сливные и на контрольные.Зафиксировал чисто символически обычным суперклеем,хотя они и так держатся мертво.Сливные более проблематично чистить,а контрольные запросто.Переодически выкручиваются и очищаю,"пудры"собирается прилично.Сливные проверял только один раз,примерно столько же как и на контрольных налипает.
Serje написал:
Игорь33, 13000 трактор с погрузчиком.
402456 это в росийских рублях, я свой самодельный трактор продал за 150000 р , это с куном, фрезой и косилкой. по характеристикам очень схожий, одного только нет блокировки задних колес, но зато с гуром., постройка самого трактора мне обошлась в 60-65 т.р, ну и второй наверное самый большей минус это в россии нельзя зарегистрировать.
Вчера увеличил колею задних колес, чтобы не кувырнуться на неровном участке. колеса выступают за крылья на 3-4 см. Вот думаю стоит ли передние переставлять. При такой же схема вылет у передних будет еще больше. Меня и трактор забросает грязью.
И стала напрягать большая производительность насоса. Навесное не поднимается,а подрыгивает вверх. Может надо дроссельную шайбу поставить?
Уважаемые форумчане ! Неожиданно был,был,и вдруг пропал ближний-дальний свет и габаритные огни.Может кто знает ,что предринять? Боюсь снимать переднюю панель,а без ее снятия предохронители не посмотришь?
предохранители около ручки подсоса - там две такие красивые коробчонки. Тупо тянете на себя или расшатывая тянете - они слазят. Что и куда, на сколько помню, прям на крышках этих нарисовано.
Но я бы проверил, для начала - массу. Там около фар болты, на которые чОрные провода прикручены. Открутить - зачистить место контакта, в размер клемки и закрутить назад. Вполне возможно, что свет будет гореть.
Alex_UssR, Спасибо Alex_UssR! В выходные проверю.Насчет зачистки контактов.Не могут они одновременно на всех фарах окислиться.И где можно приобрести предохранители? Я вообще думаю вызвать гарантийщиков,когда буду в отпуске.Потому что с электрикой у меня явно не порядок.Периодичечки обнуляются показания счетчика моточасов.Как Вы считаете все это вместе гарантийный случай?
Уважаемые форумчане!Может у кого-нибуть есть возможность выложить фото и марку предохранителей ,которые стоят в двух блоках.А то я нахожусь далеко от трактора,а хотелось бы их преобрести заранее,а их много видов.Очень буду благодарен.
