Н.Е. Робот, спасибо, вроде вырез в виде пропила на валу есть, но вал выходит примерно на 60мм. Тогда подойдет, приобрести потребуется пластина крепления гидронасоса, что то подходящее в гарден шопе есть.
BlackCat71 написал:
Решил тоже приобрести себе Скаут. Смотрю на и . В характеристиках указанно, что объем на T12 - 815 см3, а на Т15 - 1016 см3. Получается, что на 15 все таки другой двигатель или опять маркетинговый ход ?
Что ознавает DIF и VT в обозначении модели ?
BlackCat71, если решил , бери 12-шку. Я брал 15, а привезли 12-шку с наклейками пятнашки, шильдой на ХТ-15 и полной кастрюлей лапши на мои уши. Хоть какую-то то часть денег с,ээкономишь. За два месяца эксплуатации, 90% ремонт и доработки. Через годик будет похож на минитрактор. К сожалению нет времени описать все неисправности и косяки, но все хронометрирую, и при первой возможности опишу. Одно радует,что все ремонтопригодно. Уже перетряхнул весь аппарат, конца не видно.
Дмитрий АВ написал:
Очередной развод. Какой-такой Т18 на коком-то сайте
Нужно смотреть на двигатель: если они решили ставить двигатель как у супертяжа то 18 л.с. у него будет реальных, а не натянутых. Вот только на супертяже используется значительно больший редуктор рассчитанный на такие двигатели.
Вот оказывается откуда 18 л.с.-обоссатся можна (такое же было написано о Т15 когда-то)-
Garden Scout T-18 оснащен одноцилиндровым дизельным двигателем с электростартером, известный как S1100 с мощностью 18 л.с. В отличии от остальных 195 дизельных двигателей,в данной модели был обновлен поддон. Теперь при возникновении необходимости сменить масло не нужно будет откручивать крепежные болты, за счет чего замена масла не составит труда ведь сливное отверстие расположено так, что замена производится в краткие сроки, при этом не нужно будет заново регулировать ремни.
Источник:
SdelaiSam написал:
S1100 в реале имеет более 16л.с. Подробных фотографий с двигателем этого Скаута не нашёл, но на тех что есть у двигателя присутствует сходство с двигателями супертяжей.
Но тем не менее удалось найти подобный трактор с двигателем 18 лошадок
SdelaiSam написал: Макс 1, На скауте Т18 обратную сторону двигателя упорно не показывают
SdelaiSam, и не покажут никогда. У них технику надо брать лично, ткнув пальцем в то, что тебе понравилось. Предварительно осмотрев,сличив заявляемое с реальностью. У нас,заказавших через сайт, времени на детальный осмотр просто не было. Результат- развели как (почему как) лохов на кругленькую сумму. Пятнашку брал только из-за двухвекторной гидравлики. Если бы знал, что на двенашке такая стоит взял бы ее не раздумывая. А так впарили... .
Василий В написал:
почитал отзывы, и возник вопрос а в 15году разве был т15? или я путаю чот
Там и 14 год есть! Я так понимаю, что китайцы вообще не заморачиваются с чётким понятием МОДЕЛИ изделия. Лепят всякие гибриды из того, что в настоящий момент есть под рукой. Делов-то: переклеил наклейку на капоте и вот тебе новая модель. т-12, т-15, т-18, у параллельных производителей есть и т-10 и т-13 и т-16, а посмотришь кругом один и тот же движок, потом покупатели сидят и ломают себе голову, какой там диаметр цилиндра, какой там ход поршня, с какой стороны там маслонасос, сам хрен не разберётся, чёрт знает что устроили с этими "разными моделями"! Полный хаос и неразбериха.
Когда я брал в конце 2015, т12 dif vt и t25 dif vt уже был в продаже, тогда не особо понимал что с движками такая катавасия,были бы тогда знания ,взял бы однозначно t12 dif vt, тупо ради экономии средств,как говорят зачем платить больше за одно и тоже,маркеринг срашная штука,жизнь не учит.
SdelaiSam написал:
SdelaiSam, вот и я поумнел в процессе освоения данного аппарата. А на счет маркетинга- это не маркетинг, а чистое жульничество. Раньше ст. УПК была(159), сейчас она в законе о защите прав потребителей. Вот они и борзеют по полной.
Василий В, Который мне привезли, то колея стабильная. Между задних колес 80 см. По центрам задних колёс 89 см. Менеджер ответил мне, что на данной модели колея нерегулируемая, но так,как привезли по заказу ч/з интернет за почти тысячу км, получите - распишитесь.(доставка 18 000 р). Не нравиться, оплатите доставку. Я то, когда заказывал, был уверен в регулируемой колее. Оказалось ***. Сейчас сделал окучник, исходя из этой колеи на 3 лемеха. Сегодня попробовал, и, обласкал "добрым" словом Gardenshop. При том,что между лемехами установил 50 см ( больше нельзя, назад сдаю по межгребневой канавке, и то частично наезжаю на гребень.), на глаз видно, что это слишком близкое расстояние для картофеля. А 80 см - слишком большое. Большая площадь участка окажется не у дела. Да и гребни получаться с усеченной вершиной. Завтра попробую на 80, вдруг я не прав и всё будет тип-топ. В чём я не особо уверен.
Дмитрий АВ, Как продолжение. Т-12 у меня с 25.07.16г. За это время ( а он на вроде как гарантии на 12 мес.), сначала накрылся медным или ещё каким тазом звуковой сигнал . Ладно, хрен с ним, не особо нужен. Отсоединил, заизолировал концы проводов во избежание замыкания. Следом той же посудой накрылись поворотники ( мигают все подряд, и ложат на положение переключателя по полной) . Ладно, хрен с ними, отсоединил, заизолировал. На днях, возвращался потемну, по дороге общего пользования. Пришлось включить свет. Оказалось, что фары светят. Но не на дорогу, как бы вроде должны, а куда-то в космос . Ну, не знаю, у меня там вроде родственников нет. Может у тех кто это чудо проектировал, там ( в космосе) родня ( ну типа привет! ). Вообщем, при встречном транспорте приходилось фары гасить. А то и по физи можно было схлопотать, за такой свет . Короче, думаю, от этой техники, как у того сатирика - ещё не один "сюрприз будет"
привет всем... а у меня сеня печалька произошла, пошли газы в радиатор(((( в лудшем случае прокладке конец а про плохой исход и думать боюсь(((( трактор пока на гарантии. но делема в том что он мне нужен счас и транспортных филиалов рядом нет (250км ) до ближайшей вобщем ХЗ что делать... прокладка ГБЦ есть что была с трактором а подойдет ли.... и както нето чтоб 55 часов работы и менять прокладку( печаль....
Василий В, Сочувствую. Сдаётся мне тоже будущей весной вместо пахотных работ,придётся капремонтом заниматься. Тоже какие-то непонятные стуки начались. Вот ведь вляпался!
